Показан контент с высокой репутацией 08.02.2016 во всех областях
Решил себе любимому сделать подстаканник(а то сапожник без сапог). Правда вес получился 950 грамм со стаканом. Ну заодно как обещал сфотографировал изготовление манометра. Белая вставка это самая обыкновенная стёрка. Главная трудность это подогнать стёклышко что бы заходило с небольшим усилием. Ну и можно немного капнуть .супер клеем для надёжности.12 баллов
@schkaliki, а я менять направление люблю, на одном стыке. Такооое удовольствие хорошо подогнаные, с правильным притуплением кромки с чуть заметным "окошечком" сплавлять.. все внимание там, чуть ли не мыслью снизу валик поддерживаешь, и тянешь горелку на себя... А потом в обратном направлении толкаешь.. Фыркание, брызги при движении горелкой вперед к.м к. происходят от слишком быстрого шага вперед, при пилящем движении горелкой. Металл не успевает прогреться, а расплавленый кончик проволоки уже передвинулся веред, и происходит что то похожее при зажигании проволоки в начале шва на холодном металле-потрескивание и брызги. Косвенно этот вывод подтверждается тем, что если тянуть горелку на себя, такого явления почти нет.6 баллов
Спасибо, Алексей, за столь позитивный отчёт. Спасибо всем за положительную оценку моих изделий!! Добавлю немного, о том что скромно умолчал Алексей, а то как-то не честно, всё в таком положительном свете. "Вуаля" - вместо 2-3 недель растянулось на полтора месяца, спасибо за терпение!!! Получились всякие накладки, то гальваника не принимает ванны опорожнила перед новым годом, то механизмов нет. Да ещё опять праздник в стране - Новый год . А хочется всё сделать что бы было качественно и не пропускать не одной детали мимо. - Смещение может быть вокруг оси трубы, если прицепить дрель и как рычагом на неё надовить в сторону, то вокруг трубы он может немного шевельнуться - расплата за малое пятно контакта на трубе и метал и по металу. Во избежании этого можно просто делать более сильный зажим, сорвать резьбу на шпильке, таким рычагом как на механизме практически не реально, очень большое усилие надо, но если даже сорвётся, то достаточно выкрутить болт и вкрутить другой, для этого я именно использую болты длинные, а не шпильку и оставляю шляпку и не срезаю её, хоть и эстетически это смотрится не очень. С угловой дрелью интересно получилось. Я бы ещё посоветовал поставить пружину на вал со стороны дрели, одним концом упереть в подшипниковый узел, а вторым в стопорное кольцо вала, конечно проложив шайбы. Проблема может пружину подобрать, что бы и на вал налезала и не была очень жёсткой. В автозапчастях много разных пружин надо зайти посмотреть. В принципе могу заказать пружины, но надо понимать какой она должна быть жёсткости...надо подумать в этом направлении. Цепной зажим для подобного приспособления был задуман из двух соображений: 1- нужно делать отверстия в трубах больше 62 мм ( что может данный "нотчер" - я бы назвал бы его как дыросвёрл) Делал подобную конструкцию с зажимом/механизмом следующего размера ( больше), получается приспособа намного тяжелее и становится уже не особо удобная в работе. 2 - сделать захват трубы более жёстким, т.к. всё же хоть он вроде сидит жёстко, но не настолько что бы его нельзя было сорвать и провернуть. В данный момент одна такая приспособа работает на испытаниях при строительстве многоэтажного дома, там бригада делает развязки и я отдал им цепную приспособу с возможностью цепляться до 120 трубы ( им надо было с 89 трубой работать, под пожарный гидрант делать, как я понял), через месяц будет видно что от неё осталось и как она отработала. Т.ч. это был не анонс, а я снял видео для этого заказчика, что бы он понял как оно работает. Есть и минусу у цепного, он не может цепляться к трубам меньше 42 мм, или пока не может , т.к. это была первая попытка. Так же при вроде бы при видимой компактности болтается длинная цепь, и чем больше охват трубы, тем длиннее цепь. Как вариант в будущем может делать просто разные цепи к разным диаметрам трубы...т.е. от 42 до 120, от 89 - 210.... Но есть проблемы с цепью, пока все цепи подобные я делаю в ручную, перерабатывая стандартные, т.е. разбираю стандартную и собираю то что требуется...очень нужная и трудоёмкое занятие отнимающее массу полезного времени, если решить эту задачу, то тогда можно начать их делать...но во общем пока всё в разработке, будут и ещё итерации с конструкцией, как и с данным "дыросвёрлом", то что описывает Алексей это уже 4 конструкция, а следующая партия будет тоже с внесёнными изменениями в конструкцию, увеличиваем плечо захвата, т.е. расстояние между прижимными планками на 10 мм, должно быть чуть жестче, копейки, но всё же. Спасибо за отзывы! Такие отзывы говорят что не зря работаю. Спасибо!6 баллов
, не совсем понятно, на себя, от себя? Видимо, речь идет о том, под каким углом горелку держать, наклон в сторону шва или в сторону ещё не проваренных кромок. От этого зависит глубина провара и форма шва. От себя или на себя варить вообще не удобно. Горелку надо вести так, чтобы кромки и ванночку было видно. Я как то много - много трубок по кругу обваривал. Там уж, только по кругу. А по поводу нержавейки, да и единичку нормально варить можно. Я как то 0.5 к 1,5 варил, правда внахлёст. Получилось не шибко красиво, но получилось. Причём ПА без пульса. Старым, трансформаторным, даже аккуратнее швы были, чем Сварогом 250. Но у того индуктивность дросселя на выходе гораздо больше, под маленькую скорость подачи это лучше. Тут главное - руку поставить. Работать надо постоянно. А я то газом, то ПА, то TIG, иногда РДС. Да ещё в вперемешку с перфоратором и большой болгаркой с сухорезом. Как правильно делать знаю, а руки то не работают на автомате. Кусочек аккуратно получается, рука устала, уже не то.5 баллов
Это друга дочка с алабайшей. Кормит так же, как и людей, себе миску и ей миску, говорит, что она весит примерно как человек, значит, и еды ей надо как человеку. А то некоторые раскормят собаку, а потом говорят, что она жрет много . Тоже хочу себе алабая. Хорошая собачка, во двор люди боятся заходить.5 баллов
Шел из мастерской. Вымерз немного. Дочка по виберу прислала фотку своего ужина. От такого ветром меня бы зашатало. Тут справедлива старинная русская поговорка: " От такого чая не затанцуешь". http://s018.radikal.ru/i513/1602/7d/8e8d0fcff03e.jpg Наш ответ куску капусты пекинской да с кукурузкой и жалкими сухариками. Чугунная кастрюля. Картошечка, морковочка, грибы шампиньёны, лук, чеснок, сметана, каперсы, лаврушка, кинза, укроп, немного воды. И в духовку на часок. http://s018.radikal.ru/i528/1602/58/0caf75b46e58.jpg5 баллов
@Георгий 11, Георгий, вот мое чудо , редуктор от робота еще советского. Сделана рама , в нее редуктор на шаровые от шевинива (это чтобы не изобретать боле не чего) , на редуктор болванку с тремя болтами М10Х1.5 и в эту больванку можно патрон или планшайбу от сверлилки зажимать. Два мотора первый на 40вольт постоянка приводит врашатель зуб.ремнем от сов. рубанка через промежуточный и доработанный редуктор от болгарки . Второй мотор 24вольта от стеклоочестителя МАЗ , ставиться на место редуктора от болгарки за пару минут , ослабляем хомут вытаскиваем редуктор и на его место стеклоочеститель. Обороты регулирую советский выпрямитель такие вроде в котельных стояли которые на диз топливе работали. Имеет две ступени и плавною регулировку напряжения за счет перемешения шеток по вторичной обмотке. Сил хватает у обоих двигателей и мой вес крутят без напряга. Включаю вращатель наспех сделанной педалью.5 баллов
побОяню... Где-то далеко в огромной Вселенной летает бетонная плита, а на ней танцует гопник с пивом в руках....4 балла
Хороший полуавтоматчик так же как и хороший ручник тянет горелку на себя и от себя и при этом качество шва не страдает , ну а про зазоры помолчу. Главное настроит инструмент а остальное дело техники рук. https://www.youtube.com/watch?v=Oz9HNSaDPU4 https://www.youtube.com/watch?v=IoEGUqcjcUk4 балла
Есть несколько вариантов борьбы с травлей газа из баллонов- надо только понять по какой причине он травит. При разборке вентиля на пустом баллоне чаще всего обнаруживается такой дефект- потрескалось по краям зеркало (небольшая прокладка на штоке- это происходит от того, что дурь в руках позволяет затягивать барашек вентиля даже с веерным ключом- это такая форма ключа, которая совпадает с рисунком самого барашка- бабочка, шестигранник, 12-тигранник и тд . Дури много- тяни до отказа.Это явление не всегда действенно. Простой способ- если травит в выход вентитля- прикрутите редуктор и обнулите выход с него- надо пользоваться- крутните давление. Пользуйтесь, пока не кончится. Если травит из-под головы самого вентиля, так-же наверните редуктор и попробуйте открыть вентиль до упора- обычно это самый действенный вариант, но если не поможет, то немного покрутите- можно поймать момент, когда газ перестает травить . Если такой вариант не прокатит, то закройте вентиль до упора, а потом сверните ключом гайку- не бойтесь, ничего не вылетит, там возможно продавили компрессионную прокладку от сильного закрывания, поможет обрезанная пробка от портвейна или вырезанная ножнями прокладка из бутылки кетчупа. Можно поставить и парочку. Если и это не поможет, то скорее всего свернули поворотный квадрат в вентиле или ответную муфту. Тут можно снять голову с аналогичного вентиля (кислородного, аргоновского) но только в закрытом положении. Выработали газ- поставили брак назад и сдали, но на сдаче предупредите- баллон травит- они пометят и возможно сдадут в ремонт.4 балла
Да нет неделю неспешной работы . Трудность была с главным редуктором, шестерня была в полном порядке , а вот червяк похоже выточен был с припуском на шлифовку после термообработки, термообработку прошел а вот шлифовку нет и на место он не вставал. Подшипники в этом редукторе так называемые миллионники то есть мелькие шарики и внутренняя обойма большего диаметра чем у стандарта . Вот где я этот червяк прошлифую, тыркнулся в одну, другую контору но нет таких станков у них. Ну и сделал вывод , руки болгарка лепестковые круги и шлиф круги на лепучке. Два дня работы и редуктор выдавал свои параметры без заеданий и лишних зазоров и люфтов. Планирую еще один замутить, у меня есть самолетный трехступенчатый комбинированный редуктор . Вот на него и поставлю шаговый но мне его самому не осилить и придется просить помощи.4 балла
Мне часто приходится выполнять врезки в трубы мелкие и не очень. Там, где не разгуляться кислородным резаком-работаю биметаллическими коронками. Работа сия требует твёрдой руки и наличия шестого чувства. И всё одно, коронки теряют зубы, а направляющие свёрла-вообще расходники. И тут мне на глаза попалась приспособа под названием "Сантехнический нотчер", которую изготавливает один очень хороший спец и просто очень хороший человек, известный как здесь, так и на Чипе под ником АндрОв. Обратился к нему и вуаля, пара экземпляров нотчера пополнила ряды моей оснастки. Что вам сказать? Сие изделие выполнено очень добротно. Прямо-таки заводской образец, ни дать,ни взять. Так и не терпелось опробовать в действии. На трубы от ф 20 мм до ф 57 мм встаёт, как надо. При сверлении нет ни смещения приспособы, ни вибрации вращающихся деталей. Вкупе с обычной электродрелью это выглядит так: Иногда, при врезке байпасов по месту, с обычной электродрелью нотчер не помещается. Приходит на помощь дрель угловая. Одна незадача присутствует: хвостовик нотчера рассчитан под патрон дрели минимум на ф 13 мм, а у угловой дрели-всего на ф 10 мм... Ничего, берём необходимого размера патрон с переходником под перфоратор стандарта SDS+, отрезаем от переходника лишнее и стыкуем нотчер с дрелью. Приобретением я очень доволен. Рекомендую всем заинтересованным как данную продукцию, так и её производителя. Жду от него нотчер под врезки в трубы большего диаметра (от 76 мм и выше). Тем более, что выпуск оной автор уже проанонсировал: http://websvarka.ru/talk/topic/1847-svarnye-vrezki-v-santekhnike/?p=1841603 балла
http://boehler-welding-service.com/voestalpine/calculator/eng/3 балла
Ну это не совсем так https://www.youtube.com/watch?v=wzCECYJS0Q8 Поверь будет также прекрасно как в линейном, я свой постоянно обманываю , правда потом извинения прошу у него .3 балла
Дима стоит , а что в программе нет 0.6ММ выставляй 0,8мм и напряжением корректируй , то есть обманут злодея "немца" Владимир по сварке да нет там особых отличий , и вот на аппарате даже просто стоит CrNi а дальше установка параметров сварки и если нужно коррекция , не даром ее сделали в аппарате а не жесткую синергию забили.3 балла
И не обязательно перпендикулярно это относиться особо к тонкому угол вперед или назад спасает нас и тонкую нерж. от прожегов, а что касается газовой защиты то у вас ротаметр стоит и можно прибавить газу он в МИГ может достигать раза в три больших расходов чем в ТИГ.3 балла
инструмент.... как говорил мой наставник инструмент- 90% успеха,Владимир у тебя иструмент в виде Lorch 95% успеха и 1,5мм и даже 1мм справиться на ура. Учись учись и каждый день горелочку в руки на полчаса и лучше учителя не найдешь. Что касается настроек, нерж. проволока ну очень любит собираться в большой шарик , вот и надо подобрать импульс чтобы она этого не делала тогда и брызг не будет и шов достойный. Что касается сварки 1-1,5мм то лучше под такую толщину проволоку 0,6мм и настройки упростятся и капли будут четко слетать импульс - капля полетела еще один и снова полетела, а вот уже с 0,8мм могут быть сбои а отсюда шов не красавец , брызги .3 балла
selco, инструмент.... как говорил мой наставник инструмент- 90% успеха, надо только правильно приложить руки...3 балла
@SergDemin, Дружище, всё правильно, но на практике это редкость. Со временем просто перестаёшь обращать внимание на видно или нет, особенно когда ставишь прихватки 350-й горелкой- варишь больше интуитивно, но это всё с опытом. И если всплывает бяка, то её хорошо видно и рядом с горелкой.3 балла
Это не китайцы нас ... Это мы сами себя обманываем !!!!! Покупатель тем, что хочет дешевле, а продавец тем, что хочет угодить покупателю. Вот и требуют от китайцев удешевления. Они даже отказываться от работы с нами стали из-за того, что качество падает ниже плинтуса. И аппараты они так же могут делать нормальные, только стоимость будет другая, что нафиг никому не нужно. Так и хочется cказать всем кто говорит, что китайцы в этом виноваты: - "Нечего на зеркало пенять, если рожа кривая".3 балла
Будто в других местах всё было гладко, а тут вообще интернет общение и может немного отличаться от реальной жизни. Особо вроде и не топтали. Уточнили в чём "соль" изобретения, а Вы вместо отстаивания своих идей, стали обижаться и ... а кто вам так признается? Во мне может, тоже гений спит, правда давно и крепко. Вынесение приговоров это не профиль этого форума. Зря сразу "сдаётесь". И толи я в алмазах не разбираюсь, толи с ними высыпалось ещё что-то.3 балла
http://www.youtube.com/watch?v=P0GQfwynpyE "Военный юмор" это вообще отдельная тема http://www.youtube.com/watch?v=8Y_XKKBWAV03 балла
Сделаем . Расчётов много всяких , но для меня они слишком мудрёные . На том ресурсе была таблица , в которую забиваешь вн.Ф ( труба в данном случае ) , наружний ( требуемый Ф шнека ) , расстояние межшнековое и выдаётся результат , который на такую схему выставляешь и делаешь развёртку . Я по ней себе такой делал , ручной , правда . За 3 дня , по паре-тройке часов в день , пробурил 10 -11 метров . До воды ещё было далеко и это дело я забросил .3 балла
Будни сантехнические, или "Эту страницу-играем, эту-не играем..." Многострадальное общежитие для мигрантов и беженцев. Поставлена задача:на чугунных радиаторах заменить пробки, установить запорную арматуру, байпаса и клапаны Маевского. На стояки-запорно-регулирующую арматуру и сбросники. Замена труб и радиаторных звеньев-по минимуму. Итак, наклепали заготовок. Отверстия для байпасов и врезок сбросников-сверлили на станочке. Резьбы нарезали вот таким электроклуппом. О нём хотелось бы сказать отдельно. Сделано в Китае. За несколько лет работы потребовалось заменить один раз щётки. Режущие головки-понятно, что расходники. Но, электромеханическая часть-образец выносливости. Перерезали десятки тысяч резьб от 1/2" до 2" и хоть бы хны! А именитый немецкий Ремс-сдох за полгода... Универсальный станок сантехмонтажника:трубогиб-тиски-резьборез: Свариваем сборки с кранами и байпасами. Секирбашка... Первый пошёл... Радиаторов-около двухсот штук. Автоген. Много автогена. Иногда приходилось варить и в нишах и в разных прочих закоулках. Для осуществления врезок в лежаки вовсю использовал свежеприобретённый нотчер. http://websvarka.ru/talk/topic/7346-notcher-santekhnicheskij/?p=184933 Ну и подвальные экзерсисы, куда ж без них... Подвал-не номера и кабинеты с мебелями и паласами, можно и пошалить с электросваркой. Особенно, на лежаках с журчащей водичкой. Там уж точно-не поавтогенишь...3 балла
