  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      9
  2. Рязань штурман 001
      8
  3. Куренга
    Куренга
      7
  4. bader
    bader
      7
Показан контент с высокой репутацией 14.03.2015 во всех областях
  1. http://www.youtube.com/watch?v=KWYnGQ8TIL0
  2. Кто то не любит "горизонты" варить, а мне за радость. 159-6, пруток 3, ток ка обычно, по феншую-123А. П.С. Как то раньше не уточнял, но видимо стоило бы-"большая" газовая линза, сопло n8, расход 6-8 л/м(точнее не скажу), вылет иголки 13-17 мм.
  3. От обжимки(справо) трубка-снаружи как резина, внутри пластик) при любом нагреве внутренней трубке "кирдык", ни паять , ни варить. За такую работу не берусь-по итогу себе дороже будет. Имя зарабатывается годами, теряется за мгновение. Проще и ПОРЯДОЧНЕЕ обьяснить клиету в чем проблема.
  4. @LamoBOT, потому что дешевле в 3-4 раза. и *запчасти* должны продаваться/меняться,а не тупо лежать на складах,ожидая,пока качественная медная трубка соизволит прохудиться
  5. После 1995 года завод BPW наладил выпуск более современных осей (BPW eco, eco Plus), но на ряду с полезными новшествами к ним прилипла одна серьезная болезнь, которая встречается примерно на 80% рабочих осей. Название у неё - износ опорных пальцев на кронштейне тормозных колодок, вся хитрость состоит в том, что пальцы и кронштейн после усовершенствований стали одним целым (запчастей таких в продаже лично я не встречал) и если в процессе эксплуатации слетели защитные кольца с пальцев, то беда. Тормозная колодка довольно быстро выедает пальцы: от сюда появляются перекосы, быстрый выход из строя колодок, барабанов и тормозных валов, да и эффективность торможения заметно снижается. Хочу показать один из вариантов ремонта (кронштейн срезан). В начале отрезаем при помощи УШМ старые пальцы со стороны болтов крепления грязезащитных щитков (т.н. пыльников), далее используя технологическое отверстие крепим кронштейн на оправку, рассверливаем бывшие пальцы до D-36 мм. при этом оставшиеся отверстия от болтов крепления пыльников служат центрами. И остается только запрессовать в получившиеся отверстия новые пальцы используя ремкомплекты от осей BPW (г.в. до 1995, без eco и eco Plus). Все, можно приваривать кронштейн на ось. Нужно учесть, что после такого ремонта придется поменять грязезащитные щитки барабанов т.к. теперь изменился вылет опорных пальцев. Но это уже мелочь, потому что теперь мы имеем ремонтопригодную ось. Всем удачи. С уважением Андрей.
  6. ... http://i038.radikal.ru/1503/6d/bc8a00e8a798.jpg
  7. @Nail02,Дополнение: варить надо ТИГ. При качественной сварке обтачивать не обязательно. И вопрос: если машина клиента и его устраивает, что Вы заварите "дырку", пусть сам и ищет где обожмут.Человек хочет съэкономить, зачем сварщику брать на себя чужие проблемы
  8. Один из карьеров около Оленегорска А эти фотки с интернета, самый первый карьер Ковыряют землю, что бы добыть железную руду, что бы выплавить сталь, что бы из этой стали изготовить машины, что бы ковырять землю , чето я глубоко "копнул".
  9. @Nail02, можете не побывать, сгорит. вот если бы было хотя бы сантиметра 3 от шланга... о опять есть большая вероятность что сгорит, но есть хитрость в этом случае с погружение шланга с оприсовкой в воду. не снимая воощпе не делайте сразу минус (две гайки открутить не так уж сложно)... если техника импорт, то дешевле скорей взять подобный шланг от отечественной техники и переварить трубки, так у нас половина катерпиларов на чувашпилеровских шлангах гоняет=)
  10. приходит ко мне наш чудо кузнец Воробей,Русик сделай мне что нить для цеха,темно как у негра ....а он помимо того что слеповат так ещё и глуховат...пришлось выручать,взял 1 кВт галогеновый светильник провода с заначек ,саму лампочку в сейфе нарыл,ну и сделал саму консоль из того что нашёл в цеху-прут на 18 пару обрезков трубы на 20 и так узоры валялись ,крепил к стене костылями оттянутыми вместо анкеров...грубовато но зато Воробей доволен
  11. Свой ресурс в 5 лет они выхаживают, ресурс службы авто сейчас заложен 5 лет не более .
  12. Я раскажу. Индезит в коридоре стоит - ждёт отправки на дачу. Трубки - медь с переходом на аллюминий. Ремонтировался два раза за 8 лет (стык осушителя с конденсатором). Я все фишки холодильщиков на развод клиента уже знаю (пропадал часами в их форуме) - но это отдельная история.. Допрашивал мастеров/надому лично с пристрастием, особенно дедков со стажем ) Про алюминий в бытовых холодильниках вердикт один - занижение ресурса ради бесперебойной работы фирм производителей. Лично выдвигал новые холодильники в магазине, заглядывал "туда" и подтверждал печаль холодильщиков староверов - что "либхер" что "самсунг" что "бирюса" что "атлант" одно Г... китайские компрессоры, хладагент изобутан (R600) Выход один - собирать термосистему холодильника самому (медь, нержа в испарителе и конденсаторе). Одно радует - балончиков с бутаном в магазинах завались, заряжай холодильник хоть каждый день.
  13. Илария, я действительно возможно не ознакомился с правилами, приношу извинения! ----------------- @Nikolay152, перенесено.
  14. В этом я вас поддерживаю на все 100%
  15. При сборки теплицы ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен фундамент либо бетонный - либо из бруса 100х150 и выведено все под ноль ,из Бруса вариант лучше всего так как его можно слепить когда угодно и где угодно и перетащить можно теплицу потом . Без уровня правильно не получится собрать поликарбонат может перекосится а если рядом как всегда хозяева крутятся то тут воще капец .
  16. Я говорю,про то что должны быть разумные пределы всему, где дело касается человеческой жизни.И лучше, что бы об этом сказали специалисты, и желательно до, а не после..
  17. Этим skrem du занимается, спросите у него, как это всё делается.
  18. Нужно. Обязательно перенесу. @Nikolay152, Вопросы новичка по п/а сварке Научите пользоваться полуавтоматом Не могу определится с ПА Сварка в CO2. Кратко о плюсах и минусах Это как минимум.
  19. @Nail02,Самому обжать не удастся.Испытывали способ на гидравлике минипогрузчика, там была железная трубка. Сначала варили с шлангом,как не "аккуратничали" шланг сожгли.Потом я знаю, на легковой иномарке парни что то подобное делали, там был алюминий
  20. еще раз скажу, большое спасибо, и правда тему на долго мусолить не хотел и вопрос был в другом)) Вам спасибо
  21. @Nail02, Срезаем болгаркой обжим с шлангом(аккуратно), обвариваем трубку(качественно) отдаем переобжать шланг (примерно 700р), ездим дальше.эт если хочется "потренироваться"
  22. @morgmail, Покажите мне, а то сколько не смотрю, ни разу не попадались Вы же как только их увидете,сразу "уничтожаете".(шутка)
  23. может кто-нибудь расскажет заодно, зачем в системах кондиционирования автомобилей применяют гниющие алюминиевые тонкостенные трубки и принципиально негерметичные (насколько мне известно) резиновые трубки? почему не медь везде?
  24. Возможно, от региона зависит, но как бывший продавец-консультант, могу сказать, что проволока ф 1,2 пользуется бОльшим спросом на катушках 15 кг. А проволоку ф 0,8 на 5-килограммовых катушках в зависимости от сезона могли покупать от 5 до 15 и более катушек в день. По поводу оборудования определяйтесь сами, а вот Если планируете иметь в продаже горелки МИГ и ТИГ, то соответственно, закупайте и всю расходку к ним - наконечники, диффузоры, сопла, цанги. Да и в любом случае эти запчасти довольно часто спрашивают, наиболее распространенными моделями п/а горелок являются типа МВ 15, 25, 36. Из аргоновых - SR-17, 18, 26. Вольфрамовые электроды ф 1,6-3,2, присадочный материал (прутки нержавеющие и алюминиевые тех же диаметров (1,6-2,0-2,4-3,2). Электрододержатели, массовые зажимы, сварочные краги, кабель сечением от 16 до 35, щитки, светофильтры, байонетные разъёмы. Это навскидку.
  25. =110А, основные электроды, нижнее положение - сверху вниз: 48ХН-5 ф4.0, УОНИИ 13/45Р ф4.0, УОНИИ 13/45Р ф3.0, ЭА 395/9 ф4.0, ЭА 981/15 ф4.0, ЭА400/10у, 48м/22 ф4.0. По законам жанра сейчас должно выясниться, что сечение 17-ти метрового удлинителя - 0,75 mm2.
  26. @Nail02, как то спрашивали про горелку вроде, случайно наткнулся=)
  27. А это блок , чугун недавно подварил ,какая машина не знаю если интнресно уточню.
  28. Для радиаторов достаточно П14 офлюсованного(но им пользоваться нужно уметь, иначе кипит), серебряный лучше приберечь для более ответственных деталей.
  29. оловянный припой типа ПОС40 и хлористый цинк. Ну и серебряный типа кастолин 38225 не помешает.
  30. На днях буду делать ещё одну тогда и выложу полностью видео отчет от начало до конца !!
  31. Сотовый поликарбонат самый отвратительный материал на свете, как в работе так и эксплуатации. Чего стоит одна стыковка на нераскрывающихся стыковых профилях. А о хлипкости его можно легенды слогать. И цветет аки пруд по лету если пустоты открыты, да пыль собирает. Другое дело литой( сплошной), но цена запредельная. Давно мысль крутится теплицу сварганить, но как подумаю эту дрянь в руки брать так все желание пропадает( Пару навесов делал под сотовый, как монтировать его, особо если на нем стоять приходится- вилы. Щас смотрю мода пошла его на теплицах стыковать в нахлест, без спец. элементов.
  32. http://cs622722.vk.me/v622722775/1b352/OMWp1EH8Xxs.jpg http://f5.s.qip.ru/IA4wMyxb.png
  33. Ну вот нашелся желающий поиметь в моем исполнении лестницу с поворотными ступенями на одном косоуре. Вернее две. Но смонтировал одну пока. Материал сталь 5мм(лазерная резка), швеллер №14, прут 12мм, немного сорок пятого уголка. Швеллер попался косонтылый. Мало того что полки разные и уже чем по сортаменту, так еще и кривой. Пришлось ровнять при составлении, что бы балка вышла ровная. Выручил староый добрый способ рычага. Все в основном по месту пришлось собирать в виду большой массы элементов. Нижний косоур дома сделал и поэтому сразу смонтировал. Нашел в полу балки и прикрутил к ним закуладную, на стену тоже закладную повесил. Сильно выручила шестиметровая цепная таль на тонну. Большой косоур вывесил ей легко, предварительно подготовив место на верхней балке. Примерил ступень собранную на струбцины и начал их собирать из элементов на простеньком кондукторе. Одновременно выравнивая по нему и позиционируя. Заполнил первый косоур и смонтировал поворотные ступени. Вымотали мне поворотные всю душу, сплошное 3Д моделирование))) Ну и что вышло после всех мучений. Убил три дня часов по восемь со сборкой и подгонкой, веерными отключениями. Вторую за два соберу теперь легко)
  34. Установка новых шарниров.Старые крепления срезаны,наварен квадратный прокат 20х20,электроды УОНИИ 13-55(Эсаб).Приваривание скоб новых шарниров,выставление ворот и сверловка.Лестница не моя
  35. @Лепило, http://elektrod.ru/esab/?page=electrodes&category=mild&name=OK%2048.00
  36. Это - твоя Кемппи? Это - не Кемппи, а "Аврора", полуавтомат. Но она же - Кемппи, если проволочкой варит?!? Нет. А ты электросваркой умеешь варить? Это - тоже электросварка. Нее, там, где дуга горит! Здесь - тоже дуга горит. А ты с кислотой варишь? Нет. А как?!? К-18, сварочная смесь. Да пошёл ты... Дословно, 15 мин. назад)))
  37. Если поставить между ними запятую, то неплохое "заклинание" выходит ))
  38. Вот, наверно на пёрл тянет.
  39. ЖКУшный сварщик с учеником: Шлак не отбивай-потечет!
  40. ТИГ АС/DC на ганджубасе - прикольнее. Проверено...
  41. и добавка в PDF/////http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gif Юхин Н.А. - Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячей воды.pdf Юхин Н.А. - Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах.pdf Юхин Н.А. - Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах.pdf Юхин Н.А. - Дефекты сварных швов и соединений.pdf Юхин Н.А. - Выбор сварочного электрода.pdf Хасуи А. - Наплавка и напыление.pdf Ткачев. В.Н. - Индукционная наплавка твердых сплавов.pdf Рубинчик Ю.Л. - Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов.pdf Нойман А. - Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. Справочник.pdf Негуляев В.Ю. - Сварочный инвертор - это просто.pdf Мустафин Ф.М. - Сварка трубопроводов.pdf Малашенко А.А. - Лазерная сварка металлов.pdf Макаренко В.Д. - Технологические свойства монтажной сварки трубопроводов.pdf Макаренко В.Д. - Технологические основы обеспечения трещиностойкости сварных соединений промысловых трубопроводов.pdf Лащенко Г.И. - Плазменное упрочнение и напыление.pdf Куркин С.А. - Технология, механизация и автоматизация производства сварных конструкций.pdf Евсеев Г.Б. - Оборудование и технология газопламенной обработки металлов и неметаллических материалов.pdf Выбор сварочных электродов.pdf Андреев С.Б. - Оcновы сварки судовых конструкций.pdf Алешин Н.П - Сварка. Резка. Контроль - 2004 том 2.pdf Алешин Н.П - Сварка. Резка. Контроль - 2004 том 1.pdf: РАДС (TIG).pdf Читаем и просвещаемся...http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gif http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gifкому поможет,про спасибо не забывайтеhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
  42. Что то библиотека,как не у сварщиков... Для общего развитияhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gif Щипков М.Д. - Сварка сплавов на основе алюминия и тугоплавких высокоактивных металлов.djvu Шоршоров М.Х. - Металловедение сварки стали и сплавов титана.djvu Шоршоров М.Х. - Горячие трещины пи сварке жаропрочных сталей - by weldbook.zxq.net.djvu Шинкарев Б.М. - Сварка строительных металлоконструкций порошковой проволокой.djvu Шестопал А.Н. - Справочник по сварке и склеиванию пластмасс.djvu Шамов А.Н. - Высокочастотная сварка металлов.djvu Чулошников П.Л. - Контактная сварка. В помощь рабочему-сварщику.djvu Чуларис А.А. - Технология сварки давлением.djvu Чернышов Г.Г. - Справочник молодого электросварщика по ручной сварке. 1987 г.djvu Черкасская Л.П. - Сварные базовые детали станков и машин.djvu Чебан В.А - Сварочные работы.djvu Хренов К.К. - Сварка, резка и пайка металлов.djvu Холопов Ю.В. - Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов.djvu Ханапетов М.В. - Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой.djvu Фрумин И.И. - Автоматическая электродуговая наплавка - by weldbook.zxq.net.djvu Фролов В.В. - Теория сварочных процессов.djvu Фоминых В.П. - Электросварка.djvu Третьяков Ф.Е. - Сварка плавлением титана и его сплавов.djvu Таубер Б.А. - Сборочно-сварочные приспособления и механизмы.djvu Талыпов Г.Б. - Сварочные деформации напряжения - by weldbook.zxq.net.djvu Сухоруков В.В. - Неразрушающий контроль т.2.djvu Суптепь А.М. - Механизированная сварка порошковой проволокой.djvu Суворов А.Ф. Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве 2006.djvu Суворов А.Ф. - Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве.djvu Стеренбоген Ю.А. - Электрошлаковая сварка.djvu Соколов И.И. - Газовая сварка и резка металлов.djvu Соколов Е.В. - Справочник по сварке. т.1.djvu Сергеев Н.П. - Справочник молодого сварщика на контактных машинах - by weldbook.zxq.net.djvu Семячкин С.В. - Сварка пластмас в строительстве 1968.djvu Рябов В.Р. - Сварка разнородных металлов и сплавов. 1984.djvu Рыськова З.А. - Трансформаторы для электрической контактной сварки. 1990.djvu Рыкалин Н.Н. - Расчеты тепловых процессов при сварке.djvu Рыкалин Н.Н. - Основы электронно-лучевой обработки материалов.djvu Рыкалин Н.Н. - Лазерная и электроннолучевая обработка материалов 1985.djvu Родин А.И. - Пайка серебряными припоями в пламени газовой горелки.djvu Псарас Г.Г. - Сварщику цветных металлов. Справочное пособие.djvu Походня И.К. - Сварка порошковой проволокой. 1972.djvu Потапьевский А.Г. - Сварка в защитных газах плавящимся электродом.djvu Петрунин И.Е. - Металловедение пайки.djvu Полевой Г.В. - Газопламенная обработка металлов.djvu Писаренко В.Л. - Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве - by weldbook.zxq.net.djvu Петрунин И.Е. - Справочник по пайке.djvu Петрунин И.Е. - Краткий справочник паяльщика.1991.djvu Петров Г.Л. - Теория сварочных процессов - by weldbook.zxq.net.djvu Патон Б.Е. - Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением.djvu Патон Б.Е. - Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособноcти.djvu Патон Б.Е. - Машиностроение Энциклопедия т.IV-6 Оборудование для сварки. 1999.djvu Орлов Б.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.djvu Оботуров В.И. Сварка стальных трубопроводов 1991.djvu Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций.djvu Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Расчет и проектирование.djvu Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций.1982.djvu Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.4.djvu Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.4.djvu Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.3.djvu Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.2.djvu Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.1.djvu Николаев Г.А. - Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций.djvu Никифоров Н.И. - Справочник газосварщика и газорезщика.djvu Навроцкий Д.И. - Расчет сварных соединений с учетом концентрации напряжений - by weldbook.zxq.net.djvu Мельник М.М.- Высокочастотный сварочный аппарат.djvu Мацкевич В.Д. - Сборка и сварка корпусов судов.djvu Малышев Б.Д. - Сварка и резка в промышленном строительстве т.2.djvu Малышев Б.Д. - Сварка и резка в промышленном строительстве т.1.djvu Малышев Б.Д. - Ручная дуговая сварка.djvu Малкин Б.В. - Термитная сварка.djvu Мазель А.Г. Современные способы сварки магистральных трубопроводов плавлением 1979.djvu Мазель А.Г. - Технологические свойства электросварочной дуги - by weldbook.zxq.net.djvu Лющинский - Дифузионная сварка разнородных материалов.djvu Лившиц Л.С. - Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений.djvu Ленивкин В.А. - Технологические свойства сварочной дуги в защитных газах - by weldbook.zxq.net.djvu Левченко О.Г. - Современные средства защиты сварщиков.djvu Лебедев Г.А. - Напыление. Сварка. Склеивание.djvu Лащинский А.А. - Конструирование сварных химических аппаратов.djvu Лашко С.В. - Проектирование технологии пайки металлических изделий.djvu Лашко С.В. - Пайка металлов.djvu Куцук-Яценко В.С. - Контактная сварка ал-ст переходников с использованием деформируемых композитных прослоек (ст).djvu Куркин С.А. - Компьютерное проектирование и производство сварных конструкций.djvu Кулагина М.А. - Основы технологического проектирования сборочно-сварочных цехов.djvu Кудрявцев И.В. - Усталость сварных конструкций - by weldbook.zxq.net.djvu Крюковский Н.Н. - Производство сварочных электродов.djvu Красовский А.И. - Основы проектирования сварочных цехов - by weldbook.zxq.net.djvu Кочергин К.А. - Контактная сварка.djvu Кортес А.Р. - Сварка, резка, пайка металла.djvu Коротеев А.С. - Плазмотроны.djvu Корниенко А.М. История сварки. XV-середина XX ст. -К, Феникс, -2004, 212ст.djvu Кононенко В.Я. - Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом.djvu Комаров Г.В. - Способы соединения материалов из пластических масс 1979.djvu Клюев В.В. - Неразрушающий контроль т.3.djvu Каховский Н.И. - Электродуговая сварка сталей. 1975.djvu Каракозов Э.С. - Справочник молодого электросварщика.djvu Кабанов Н.С. - Сварка на контактных машинах.djvu Иллюстрированное пособие сварщика.djvu Зубаль И.Д. - Сварочный аппарат своими руками.djvu Заруба И.И. - Новые сварочные источники питания. 1992.djvu Закс М.И. - Трансформаторы для электродуговой сварки. 1988.djvu Закс М.И. - Сварочные выпрямители. 1983.djvu Зайцев К.И. - Сварка полимерных материалов 1988.djvu Евстифеев Г.А. - Средства механизации сварочного производства - by weldbook.zxq.net.djvu Думов С.И. - Технология электрической сварки плавлением.djvu Деев Г.Ф. - Дефекты сварных швов.djvu Гуревич С.М. - Сварка химически активных и тугоплавких металлов и сплавов.djvu Гуляев А.И. - Технология и оборудование контактной сварки.djvu Глизманенко Д.Л. - Газовая сварка и резка металлов.djvu Готальский Ю.Н. - Сварка разнородных сталей.djvu Глизманенко Д.Л. - Сварка и резка металлов.djvu Гиллевич В.А. - Технология и оборудование рельефной сварки.djvu Гельман А.С. - Основы сварки давлением.djvu Геворкян В.Г. - Основы сварочного дела.djvu Гатовский К.М. - Теория сварочных напряжений и деформаций.djvu Гапченко М.Н. - Пористость сварных швов и меры борьбы с ней.djvu Выборнов Б.И. - Ультразвуковая дефектоскопия 1985.djvu Вощанов К.П. - Ремонт оборудования сваркой 1967.djvu Волченко В.Н. - Сварка и свариваемые материалы т. 2 - by weldbook.zxq.net.djvu Волченко В.Н. - Сварка и свариваемые материалы т. 1.djvu Володин В.Я. - Современные сварочные аппараты своими руками.djvu Волков С.С. - Расчет и проектирование ультразвуковых сварочных машин.djvu Винокуров В.А. - Сварочные деформации и напряжения.djvu Виноградов В.С. - Оборудование и технология дуговой автоматизированой и механизированной сварки - by weldbook.zxq.net.djvu Брауде М.З. - Охрана труда при сварке в машиностроении.djvu Браткова О.Н. - Источники питания сварочной дуги.djvu Бондарь В.Х. - Справочник сварщика - строителя.djvu Бокштейн О.Н. - Оборудование для контактной сварки постоянным током.djvu Белов А.Б. - Конденсаторные машины для контактной сварки.djvu Бокштейн О.Н. - Оборудование для контактной сварки постоянным током.djvu Белов А.Б. - Конденсаторные машины для контактной сварки.djvu Банов М.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.djvu Багрянский К.В.- Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами - by weldbook.zxq.net.djvu Багрянский К.В. - Теория сварочных процесов.djvu Александров А.Г. - Эксплуатация сварочного оборудования.djvu Акулов А.И. - Технология и оборудование сварки плавлением - by weldbook.zxq.net.djvu technol_oborud.djvu AWS - Руководство по пайке металлов.djvu Банов М.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.djvu Максимихин Б.А. - Пайка металлов в приборостроении.djvu Полухин П.И. - Технология металлов и сварка.djvu Малаховский В.А. - Руководство для обучения газосварщика и газорезчика.djvu
