  1. круазик
    круазик
      12
  2. ARGONIUS
    ARGONIUS
      10
  3. saper24
    saper24
      9
  4. schkaliki
    schkaliki
      7
Показан контент с высокой репутацией 14.09.2014 во всех областях
  1. Мучаюсь сижу, задачку решаю со многими " неизвестными") Вот как так? Столько народу оказывается есть в закромах форума нашего, кустарей, производственников. Кто только чем не занимается. А фотки работ своих выкладывают десятка два одних и тех же людей. За что им отдельное спасибо. А я лично не проч бы посмотреть и почитать как вы велики делаете, металлоконструкции, ковку. Поучиться, почерпнуть. Но из тени выходите только по поводу. Жаль, но дело ваше!
  2. @schkaliki,Спасибо.Я не выставил свою кандидатуру, по правилам теста.Хотел бы попробовать аппараты данного производителя,сравнить есть с чем.Так же могу подключить ещё форумчанина для тестирования и описания аппарата.
  3. Доделал недавно бочку . http://www.youtube.com/watch?v=-04K9aLDgIk&feature=youtu.be
  4. Осень. Народ готовится к холодам,поступают первые заказы на подогреватели.
  5. Соблюдайте тишину.
  6. Я только за. Спектр работ обоих - большой, желания - ещё больше. А тут бы как раз хорошую технику погонять в процессе. Видео сняли бы, ну и отзывы само собой.
  7. Если вы, мягко говоря, считаете организатора акции хамом, то какое имеете моральное право быть участником данной акции?
  8. 2 балла
  9. @Гефест, отвечая просто нажимайте кнопку "вставить ник" потом набирайте сообщение Я собсно про регулировку скважности и писал выше... 30% пикового и 70% базового тока в одногерцовом импульсе. Соотношение полупериодов по времени, не по величине тока. Обычно на аппаратах с регулируемым импульсом есть режим 0,5 Гц, так должно быть удобней чем в 1 Гц- времени на раздумья и движения в 2 раза больше. Только тогда ставьте базовый ток подлиннее, скажем 80% времени полупериода, а пиковый соответственно покороче - 20% полупериода. Если у вас аппарат из брим-сварогов-джасиков, то вряд ли там есть внятный регулируемый импульс, хотя на некоторых из них он заявлен. Из китайцев с регулируемым импульсом знаю Гроверс, им сейчас и работаю.
  10. Мы пойдём другим другой дорогой: Глава ХХ Технология сварки разнородных металлов Основные сведения о свариваемости Комбинированные сварные конструкции из разнородных сталей подразделяются на конструкции из однородной стали, сваренные электродами другого класса; конструкции из разнородных сталей и биметаллические конструкции. Конструкции из разнородных сталей в свою очередь делятся на узлы из сталей одного структурного класса и на узлы из сталей разных структурных классов. Сварные узлы из сталей одного структурного класса могут выполняться из перлитной стали разного легирования; мартенситных; мартенситно-ферритных и ферритных сталей разного легирования и аустенитных сталей разного легирования. Сварные узлы из сталей одного структурного класса могут применяться для работы при нормальной температуре (строительные конструкции, узлы общего машиностроения, узлы гидротурбин); низкой температуре (узлы криогенных установок); высокой температуре (узлы энергетических машин, атомных энергетических установок) и в агрессивных средах при высокой температуре (узлы нефтяного машиностроения и химических аппаратов). Сварные узлы из сталей разных структурных классов выполняются в следующем сочетании: перлитные стали с мартенситными, мартенситно-ферритными и ферритными; перлитные стали с аустенитными; мартенситные, мартенситно-ферритные и ферритные стали с аустенитными. Сварные узлы из сталей разных структурных классов могут также применяться для работы при нормальной, низкой и высокой температурах и для работы в агрессивных средах при высокой температуре. По сочетанию сталей в одном сварном узле можно выделить две основные группы конструкций: со сварными соединениями сталей одного структурного класса, но разного легирования и со сварными соединениями сталей разных структурных классов. Перед сваркой разнородных сталей необходимо учитывать следующее: 1. Имеют ли взаимную растворимость элементы, находящиеся в составе стали; если взаимная растворимость элементов отсутствует, то в этом случае применяют промежуточный металл, элементы которого имеют хорошую взаимную растворимость с обеими свариваемыми сталями. 2. Наличие фазовых и структурных превращений при охлаждении, приводящих к образованию холодных трещин. 3. Наличие разного коэффициента линейного и объемного расширения сталей. Общим решением для исключения последних двух случаев является применение различного рода тепловых воздействий (предварительный и сопутствующий подогрев и последующая термическая обработка сварных соединений), а также применение различных вставок, имеющих близкое линейное и объемное расширение к свариваемым сталям". Взято с ресурса www.oSvarke.Info
  11. В книге Николаева Сварка в машиностроении том в разделе сварки разнородным сталей,при сварке сталей одного структурного класса ,но разной степенью легирования присадочный материал выбирают по менее легированой стали,соответственно подбор нужно вести по стали 10хснд как раз для нее и подходит проволока св-08г2с
  12. Да нет, вы здесь не правы, ещё как имеют практическое применение. Возьмем например ГБЦ от Жигуля, так вот с определенными настройками, аппарат от Селко начинает шов на ней через 5-10 секунд на токе 110-120А и с электродом 2,4. А ТИР 315 понадобится ток 200-220А и электрод 3мм. и времени для прогрева поболее. Представители не сварщики им только поговорить, они натренированны на часто задаваемые вопросы. Выставки превратились в показ красивых проспектов и неработающей а просто выставленной на обозрение техники. Помню первые выставки в Сокольниках, там все можно было опробовать , и только отлетали железки с пробными швами. Ещё очень запомнил момент, был итальянец сварщик от Селко, варил просто сказка, и наш посетитель решил попробовать их аппаратик, оказалось тоже не простой сварщик, так вот они собрали народу человек 100 вокруг себя и в течении 2 часов показывали мастер класс от Италии с одной стороны и от России с другой.
  13. Новая уникальная акция от Группы Компаний Аврора совместно с компанией ЕВРОТЕК на форуме Вебсварка. Три современных инверторных полуавтомата для профессиональных сварщиков – бесплатно! AuroraPRO OVERMAN 180 – участник акции «первый инвертор по цене трансформатора»!AuroraPRO SPEEDWAY 175 – универсал 3в1 с синергетическим управлением «одной кнопкой»!AuroraPRO SPEEDWAY 200 – работяга для сервиса и производства!http://aurora-online.ru/files/pa1.jpg Отдаем аппараты в обмен на ваш развернутый отзыв на форуме Вебсварка, включающий подробное описание работы аппарата по вашим ощущениям, плюс обязательный видео-ролик, демонстрирующий аппарат в действии. Конечно, с вашим разрешением на использование отзыва в рекламных материалах и с возможностью публикации в журналах и на наших интернет-ресурсах. Как и раньше, не просим писать хвалебные отзывы. Лучшее – честный отзыв и ваши личные впечатления! Итак, профессионалы, желающие принять участие в акции, пишите. И мы предоставим вам аппарат в вечное пользование! Среди кандидатов будет проводиться выбор по оценке вашей истории на форуме с приоритетом профессиональных сварщиков и старожилов Вебсварки, проживающих на территории РФ. Для помощи в выборе кандидатов на тест, просьба ответить на основные вопросы: 1. Где планируется использовать аппарат (гараж, стройка, производство) 2. Опыт работы с полуавтоматами разных производителей 3. Возможность оценить качество сборки и качество внутреннего устройства аппарата 4. Возможность создания фотографий и видео-ролика Также приветствуются рекомендации всех по проведению теста. На что стоит обратить внимание, по каким критериям вы бы оценили работу полуавтоматов… P.S. про первую совместную акцию вебсварки и Авроры можно смотреть на форуме тут: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=4059
  14. @Константин Краев,Будьте так любезны, расширьте немного границы своих требований- обратите внимание на сообщение Круазика и его соседа, вдвоем тестировать- это сильная заявка, да и известность в ближнем зарубежье для вас не лишняя.
  15. Вот когда будете на месте Константина, тогда и будете диктовать свои условия. Даже Гости более развёрнуто отвечали на Топ, за что им спасибо. А Ваше сообщение - я бы протестировал оборудование, но вкупе с претензиями - как Вы думаете, восприниматься будет? Тут даже предложениями не пахнет, сразу наезд необоснованный - то не так, да сё не эдак.
  16. Баян, наверное, перелопатить 130 стр. проблематично, но прикольно... Вот наткнулся в интернете на небольшой список: http://www.lazurnoe.com/ (кликнуть чайку) http://www.elpida.ru/ Нажать на левый верхний балкон http://www.greenbag.ru/finland– кликнуть по носу оленю в правом верхнем углу http://www.fishingspb.ru/ Кликаем три раза на рыбаке на лодке http://www.gazon-avangard.ru/redactor.php?id_part=9 Газон «Авангард». Дожидаемся появления надписи «газон» и кликаем по мужичку с серпом (на сам серп): http://www.i-kamin.ru/maps/sushevskiy_val.html Сначала нажимаем на логотип каминов на схеме, появляется красная машинка и смотрим(ненормативная лексика) http://www.super-perevod.com.ua/ жмем на самолет http://rem-dom.info/ три раза кликнуть по строителю в нижнем левом углу http://avalon74.ru/ Заходим в раздел Заказать работу в фразе «Форма обучения:» Кликнуть на букву «о» в слове «Форма» http://www.bobrikov.net/ На логотипе кликнуть бобру на язык. http://www.doroga78.ru/ Светофоры – Три раза кликнуть на любом из светофоров внизу страницы. Два варианта развития. http://pleasurehunt.mymagnum.com/ Прикол не скрытый, а наоборот 5 минут развлекалова http://loveinkaliningrad.ru/ кликнуть по рыженькой девушке 3 раза. http://eurolux-group.ru/ кликаем один раз на дереве (цветке) за диваном.
  17. 1 балл
  18. @Ленька,Повысите разряд, поедите в свою организацию,напишите заявление начальнику''Прошу повысить мне разряд до 5''. Ну а дальше незнаю. Смотря что за кантора. Могут предложить варить образцы пробные на разряд, и пофиг где вы его повышали(из личного опыта)
  19. http://cs540101.vk.me/c540106/v540106438/178d5/jj6tD1lLoao.jpg Форточник 100-го лэвэла.
  20. после получения удостоверения о повышении квалификации, идете в отдел кадров и просите написать в трудовой о повышении разряда, а напишут или нет это уже незнаю как договаритесь.
  21. http://www.youtube.com/watch?v=pFq1eT9tMJ4#t=16 Без политики, просто трек нравится.
  22. Цель данной акции не благотворительность, а обмен на развернутый отзыв на форуме Вебсварка, включающий подробное описание работы аппарата по ощущениям, плюс обязательный видео-ролик, демонстрирующий аппарат в действии. И всё таки преимущество имеют те, у кого есть желание и возможности.
  23. Верховные жрецы=) хорош тут людей делить. А то я подписался, а меня тел как пулемет собщения скидывает... вроде форма сообщения установлена в ветке.
  24. Я зол, я очень зол. @schkaliki, Вы забрали у меня пол часа жизни! Могли бы и сами пошустрить интернет. Если бы кто-то изобрёл нечто подобное, это или нобелевка, или смерть от рук владельцев электростанций. Я предполагал, что с этой хренью, будет жрать ещё больше, смотрите второй ролик, там подробнее. http://www.youtube.com/watch?v=iLL0N-kgbag http://www.youtube.com/watch?v=-Gn7UAKCo8M
  25. 1 балл
  26. Не надо ничего замерять, ощущения - это всё! , возьмите (если дадут))) свяжитесь с AMBIVERT42, с ним попытаете, мож работу подкинет, если ищите...
  27. Могу предложить поучаствовать Кузбасскому центру сварки. Есть выход на директоров. Могу передать Ваш интерес. Они запросто оттестируют в производственных условиях, но интерес конечно будет не аппарат нахаляву )))
  28. LE-270(400)SX,говоря о 100%,имел в виду угол поворота регулятора(до упора на максимум), в этом случае в "пользовательском режиме ММА" величина стартового тока будет увеличена на 60% от предустановленного тока ( по индикатору аппарата ориентировались,оснований не доверять не было ).То есть ставили 35А ,при старте было в районе 55-56А, LB-52U,2,6 мм,труба 57 мм,стенка 3,5..09Г2С.
  29. Нет.Только ОЗС-12 или LB-52U.В первом варианте - сварка " с отрывом".В начале сварочной карьеры никак иначе трубы я не варил.И просветку проходили стыки,и ВИК.
  30. Всем бы халявку!!! Я в шоке, как в нашей стране далеко до прогресса. Пока сам начинку не видел, сказать сложно как выполнено и каких подводных камей ожидать. Но!!! Зачем видео ролики??? У вас и так професиональый обзор уже есть. То что из роликов в кратце мне не понравилось, т.е. почему цена низкая?! - двух роликовый подающий. Это только для ровно вытянутой горелки. Когда горелка в рог бараний согнута, то только 4-х роликовый подающий спасает. - ТИГ, т.е. аппарат комбаин, личо меня раздражает недоговоры. Я то знаю, что лифт тиг, это поджог дуги касанием, а не безконтактным методом. Следовательно это МИГ аппарат ну и ММА. А для ТИГ ни кто применять не будет. - в одном из роликов идет информация о аллюминии. Если аппарат варит аллюминий то без импульса тут делать нечего. Следовательно сварка будет не лучше трансформаторного источника. Тоже и по нержавеющим сталям. Можно еще несколько моментов написать, но это только после ознакомления и конечно применив токовые клещи. Если сравнивать то опять же с чем?! Если с линкольном, евм, фрониус и т.п., то конечно цена низкая убъет эту конкуренцию, а вот по способностям надо смотреть. Если с бримой, форсажем и т.п., т.е. то что действительно Китай делает, то только после ощупывания аппарата, можно сказать как он работает. Но это не только поварить надо, но и начинку посмотреть. Т.е. да, IGBT, многие знают эту умную абривиатуру, но знают ли про запас этих IGBT? Т.е. надо смотреть именно начинку и подымать datasheet. Единственное, что мне лично не понятно: как синергеический аппарат знает какая толщина проволоки? Я в ролике этого не видел. Вот и вылез такой вопрос Если не сложно то поясните.
  31. До кучи, фотки аппаратов, которые у нас сейчас в работе помимо уже представленных. Новобранец Сварог 315, пока рано его обсуждать... Брима 160 ТИГ - тяжеленный и бестолковый чемодан с невнятно работающим осциллятором, подходит только для нержи. Ручник АОТАИ, его брат ТИГ 200 - умер больше года назад не приходя в сознание, а этот трудится. Очень легкий, рутилом варит мягко и приятно. Еще один ветеран - Селко 2200 - ни чем не уступает ЕВМу Тетриксу 230 по ТИГу и при этом отлично умеет варить штучными электродами, имеет несколько программ для сварки электродами сталей и чугуна. ЕВМ вообще не приспособлен для сварки электродами 4-ку не тянет, нет форсажа. Минус - очень чувствителен к перепадам напряжения и просадке сети. Еще один минус - сильно навороченное синергетическое управление с возможностью настройки кучи непонятных параметров.
  32. Лучше тогда торус 200с. 255 выбивает 16 амперный автомат. у самого 200, неубиваемая машина у меня кабеля на нем паяны. Как то варили полуприцепы мазов. Мороз был, так я его так таскал за держак прям=) он как снегоуборочная машина через себя снег пулял, а смотрелось как будто вертолет садить=) доволен очень только вот цифровой индикации нет, просадку не сильно переносит...
  33. @дизель,Если бы Вы свои вопросы подкрепляли фотографиями,народу было бы проще что-либо советовать.И относительно "пережога",и проблем сварки.
  34. Плотно работаю полуавтоматом "Неон", 200-амперный однофазник. Где то на форуме писал уже о нём. На слабой сети капризничает, но варит и цифровой индикации нет. В остальном ощущения самые положительные, много работал им проволокой ф 1,2 мм- отлично, проволокой 0,8 мм варит тоже замечательно. Вообще по ощущениям это российский танк или АК-47 При холодине в -30 ни разу не подвёл, баллон с углекислотой в помещение пришлось заносить, а на аппарат нареканий ноль. В режиме РДС дуга на разрыв длинновата, я покороче люблю, а в остальном по ощущениям очень неплохо варит и рутиловыми и основными. Приятней чем РДС-ники Брима или Сварог показался.
  35. Съездил в посёлок за сто с лихвой км.Там наша контора делала ремонт школьного спортзала. И мне нашлась работа по сварке. Сделал обрамление под люк в подпол. Труба профильная 50Х25 и 40Х20. На вход в подвал изобразил по месту полноценную распашную двустворчатую дверь. Только лежачую... Параллельно наблюдал процесс запуска отопления. Целый день местные слесарюги гоняли по системе пузыри. Очень устали и слили в унитаз не одну тонну воды... Всё потому, что на лежаке подачи (под потолком) не наблюдалось элементарного сбросника воздуха... Как видно, сварщика путёвого в этом Дальнеедренёво тоже нема.... По просьбе директора школы вделал сей вентиль. Вернулся на "родную" котельную и приступили к демонтажу котлов. Самодельная траверса: Вынос "тела": Заносим новое "тело": Без казусов-скучно. Где-то, в полях вертолёт оборвал ЛЭП. "Света" ушла... На её место призвали двух "Ген". Демонтаж насосов и перетрассировка в насосной: Параллельно меняем затворы на теплообменниках. Немного фоток оттуда-в "Швах". От натуги лопнуло одно из звеньев на тали. Залечил в аргоне. Конечно, аргон тащил на объект не ради этого. Слесаря, что перетряхивали пластинчатые теплообменники, объявили, что несколько пластин имеют сквозные повреждения. Срок поставки новых пластин-21 день... Пришлось заваривать прямо в слесарке. Без поддува оборотной стороны. Потом-зачищать. Опрессовка прошла удачно. Похоже, на зиму я себе калым нашёл. Только в одном ЖКУ таких побитых теплообменников-более 70 штук. Ясен день, что варить придётся уже с поддувом, обстоятельно. А не так. как тут, скорей-скорей. И всё, что называется, " на коленках"...
  36. Вот в том то и проблема что организатор акции мягко говоря хам !!!! Я понимаю что холява ,и за ней стоит погоняться ,но все же аппаратов предлагается всего три штуки а форумчан мягко говоря дофига . Вот и спрашивается : что ,организатору акции лень было выбрать наиболее активных участников форума и сделать рассылку со своим предложением только им ??? Волшебное слово холява ,но на фига было баламутить всех форумчан которым явно ничего не светит ??? Я как и многие другие тоже не отказался бы от халявы (если называть вещи своими именами )но тут уже выдвинуты более маститые кандидатуры ,так что нам ловить нефиг Да и название темы "аппарат на холяву" мягко говоря смущает . Большинство профи имеют свои аппараты причем достаточно именитых брендов ,и им эти аппараты разве что поиграться ,а вот те для кого эта акция реальный шанс получить аппарат который у него нет возможности приобрести как раз оказываются в пролете Ну что ж на то она и реламная ,а не благотворительная акция ,обыдно
  37. Подставки под домкрат.Максимальная нагрузка 200 кг.(требование заказчика)500 кг. держит.
  38. Родной МурмАнск в это время. Никакого фотошопа. http://cs540101.vk.me/c7007/v7007801/2097f/gT2jWnDsqzg.jpg http://cs540101.vk.me/c7007/v7007801/20978/m8SoIlW-v18.jpg http://cs540101.vk.me/c7007/v7007801/2098d/P1SnD0aVwow.jpg http://cs540101.vk.me/c7007/v7007801/20971/kc8xoS-x-pY.jpg http://cs9343.vk.me/v9343877/1733/yOoHfVbH0Os.jpg
  39. @Rust_eze,я очень хорошо знаю этот фактор. Иной раз, если не удаётся переубедить особо "экономного" заказчика, сознательно отказываюсь от работы, чтоб не заниматься ручной лепкой не пойми чего. Потом очень даже может выйти боком для исполнителя работ. В случае, когда начинаются вопросы типа "А почему оно не работает/работает, но непонятно как/слишком быстро сломалось и т. д.?", происходит однозначный перевод стрелок на того, кто делал, а не на того, кто всю околесицу придумал. Искренне надеюсь, что у Вас до этого не дойдёт!
  40. Кольский полуостров, озеро в Хибинах http://cs616223.vk.me/v616223916/1ffc9/QQBLA6otVDk.jpg
  41. Пробовал я эту тему, на постоянке варить ... Исключительно из безудержной тяги к познанию неведомого Как бы если сильно хочется-то можно... С учетом всех вышеперечисленных минусов... Эти дикие траблы с электродами просто сводят на нет всю экономическую целесообразность проекта... И после нормальной переменки плеваться я начал через минут пятнадцать... А если еще и в гелии... Пробовал и гелий, полбалона торговцы шариками в конце сезона подгоняли... Во первых- дикий расход гелия. Просто дикий. Во вторых шариковый гелий не айс. Грязноватый он... У чистого цена совсем другая, вот не помню на вскидку, но где то тыщ 6 с половиной чистый и четыре шариковый... Плюс геливые балоны. А теперь как нормальные капиталисты берем ручку, бумагу, куркулятор и считаем. Считаем цену электродов, считаем балоны, считаем газ, редукторы. На выхлопе получаем нормальный китайский аппарат с переменкой и пульсом....
  42. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/8/7/863788.jpg
  43. 1 балл
  44. А я вот по старинке-пасты,щетки,круги и тяжелый ручной труд.
  45. Да....работы много. Суть газопорошкового метода....научиться это делать. Нужно постоянно менять разновидность сварочных работ, тогда это будет вашим любимым делом и не превратится в рутинную работу. Это так же как если бы вас постоянно "пичкали" шоколадными конфетами....стошнит.
  46. И малюсенькую трещину я прорезаю шлифмашинкой насквозь-масло удаляется однозначно, провар по всей глубине. Керосиновая проба обязательно. Репутацию халтурщика заработать легко, тяжело потом исправлять.
