  1. BelaZZ
    BelaZZ
      21
  2. круазик
    круазик
      13
  3. Корабел
    Корабел
      12
  4. morgmail
    morgmail
      12
Показан контент с высокой репутацией 11.04.2014 во всех областях
  1. Мало-помалу "привлекаю" ПА в трудовой процесс , и для разнообразия,и для повышения квалификации.Сюда ещё интерес прибавить и скорость для полноты картины. Нередко фланцы идут с проточкой и,чтобы получился шов с нормальным катетом,надо сначала эту полость пройти,зачистить и только после этого "ложить" шов.Если варить в один проход,то есть большая вероятность утяжины,потому как диаметр трубы,как всегда" очень меньше вн.диаметра фланца .Одно дело,когда доступ к фланцу для зачистки комфортный,но когда ограничен,то я делаю так : Компаньон и параметры: Смесь, проволока ф 1мм.
    18 баллов
  2. Привезли бак на ремонт.При общении по телефону ,говорили не много поправить и подварить.
  3. Корыто в бусик для работников торговли, для перевозки мяса, герметичное, чтоб ни где не затекало. http://s019.radikal.ru/i620/1404/42/739ae3ad45f7.jpg http://s003.radikal.ru/i202/1404/04/79c2987e3e13.jpg http://s018.radikal.ru/i519/1404/32/dddd162c7ce6.jpg http://s018.radikal.ru/i506/1404/6e/4ef47ddbb3f2.jpg http://s018.radikal.ru/i506/1404/00/9141110e9f7b.jpg http://s018.radikal.ru/i506/1404/2c/e188139dfd61.jpg http://s018.radikal.ru/i515/1404/91/d89cf39470d8.jpg http://i031.radikal.ru/1404/1a/f9f490c95d22.jpg http://s003.radikal.ru/i202/1404/64/9df1aea791c1.jpg
  4. Стояки, все не фотал, были и похуже.
  5. Не бойтесь прожечь, бойтесь не проварить. Не помню, как там научно обосновывается, но иногда более толстым электродом, гораздо легче заварить более тонкое.
  6. 5 баллов
  7. Сегодня не поленился, спустился в трюм. Никакого "стакана" там не оказалось. Ошибся. Мачта неповоротная, т.к. (как мне объяснили) это довольно большая шхуна.
  8. Установка мачты глазами случайного свидетеля
  9. микрошабашка(бЭзвозмездно ) начальник рембазы -надо велик для матери переделать(толи 77,толи 78 бабульке).. ходить далеко уже не может,а на велике,говорит,еще могу.. только ногу высоко задирать и долго.. -ща..(от забора палка 25х40,как раз осталась)...забирай..
  10. Прогулялся в обед по острову. Сушатся малые суда на берегу. Не знаю каких годов.
  11. @Шурпет, я такую накладку из железяки( 4ка )грел,обстукивал-сверлил,по внутренней-мелкие насечки болгаркой (ну небыло у нас тига)))
  12. @трэш скульптор, попробуйте понастраивать аппарат на предмет характеристик дуги. Гроверс это позволяет, тем он и хорош. Наброс тока (хотстарт) сведите в ноль. Для основных электродов он не шибко актуален. Крутизну падения ВАХ (та самая длина дуги)- начните подстраивать от максимума и снижайте до комфортного в сварке состояния. На длинной дуге проще работать дугой переменной длины. Не в отрыв с гашением дуги, а удлиняя и укорачивая дугу. Таким образом Вы сможете регулировать величину тепловложения и количество наплавленного металла. Если электрод залипает на короткой дуге, добавьте форсажа дуги.
  13. @ЕвгенийКоломеец,у автоваза тоже "богатая" история,только толку от этого.
  14. @Максим28, Такое я только в Швеции видел(...ну эта,где ESAB-там тоже такие желтые шапки сварочные везде просто валяются)-так там ,говорят ,уже коммунизьм. Т.е. у Вас уже коммунизм,в отдельно взятой частной коллективе Тоже похвастаюсь своими сегодняшними"успехами" (и желтой шапкой тоже "валяется")
  15. @Димон59, на форуме принято обращение на "ты", только в личке и если собесседник не против. И пожалуйста не ставьте излишние знаки препинания. "!!!" вообще то в интернете обозначает крик. ПАНЧ-11 российская самозащитная высоконикелевая проволока сплошного сечения, для полуавтоматической сварки чугуна. Варят ей на прямой полярности. Иногда применяют как присадку для рАДС. Довольно дорога, более распространён диаметр 1,2 мм. Результаты с ней получаются довольно неплохие, но заварить с первого раза и без пор и ей далеко не всегда удаётся.
  16. Это диапазон напряжений без привязки к току, при 18в покрытый электрод практически не горит, только тлеет. При 28в на дуге должен быть обеспечен ток 200А, только это академическое обобщение. Дуга имеет такую особенность, что без достаточного напряжения она не возникает, а возникнув, напряжение на ней определяется током в физическом смысле, а не наоборот. Так и аппарат действует/должен действовать. В противном случае дуга гореть не будет и максимальный ток на балласте перестанет быть показателем работоспособности. А вообще ИМХО, пустое это споринье, балласт это модель дуги, спокойная и прохладная, наиболее полезны все же реальные измерения токов на соответствующих им диаметрах электродов.
  17. @трэш скульптор, Правильно все сказано. Боязнь прожечь- это немного не верно, тут скорее всего боязнь заваривать потом эту дыру. Даже если и боитесь, то возьмите присадку из того-же электрода и в отрыв все заварите.
  18. @BelaZZ, Ага, весчь! Потом нижняя челюсть будет, как у американского морпеха с агитационного плаката "Вступай в ряды US Marines".
  19. Просто поменяйте технику сварки. Электроды рутил,ток чуть больше,сварка в отрыв. Конструкции из тонкостенного профиля,почти все так варят. И проще и швы эстетичней. Кто-бы,что не говорил.
  20. @трэш скульптор, послегаз 7-8 сек, нужно чтобы вольфрам в аргоне остывал. И предгаз секунду-полторы. Тут уж на чём вам выгодней экономить вольфраме или аргоне. При макании в алюминий вольфрам тоже махрится. Электрод у вас чёрный, а должен быть сероватый с блестящим шариком.
  21. Димон59 Варю Панчем (с предварительным подогревом и медленным остыванием) . Опять же смотря где трещина , на водяной рубашке , масляный канал , там давление разное , или просто (рука дружбы) пробило бочину шатуном (тут вообще все просто ) . Было сваривал чугунные блоки из 3-4 отколовшихся фрагментов . И чугун чугуну рознь .
  22. @G_Kar, значит предположение было верным Насчёт прочности тоже решаемо, заварить можно к примеру панчем, а опаивать цинк/полуавтомат. Никаких хлопьев быть не должно, там режим подобран чтобы цинк не горел а плавился.
  23. У нас на чертеже радиус экрана указан размер 8000 мм ,а ширина конструкции по прямой 7600.Брали квадратную трубу 40х40,заряжали в вальцовочный станок и гнули потихоньку до тех пор пока не получили нужный изгиб.Это по моим наблюдениям,говорю сразу,т.к. этим занимались слесаря,моя работа была варить,но я все равно подглядывал.
  24. А на мой взгляд, это не одно и то же. Когда человек задаёт на форуме вопрос, ответ на который легко находится в первой выдаче любого крупного поисковика, сутками ждёт ответа, то, извините, он зашёл початиться (читай — пофлудить). Пользователь должен, обязан уметь пользоваться поиском, раз уж он решил войти в интернет. Это основа веб-серфинга. Поисковые сервисы постоянно совершенствуются для того чтобы быть удобней, понятней и функциональнее. Бери и пользуйся. Кому как, а мне было не особо приятно, когда я постарался максимально понятно и полно поделиться своими, быть может скромными, навыками и опытом в теме «как заварить катушку под просвет» и через пару-тройку дней появляется тема с таким же вопросом. Тогда как достаточно было пробежать взглядом первую страницу раздела. На некоторое время я посчитал свой труд ненужным, но, к моей радости, позже меня поблагодарили в личке более вменяемые форумчане.
  25. Это работа ПТУшников. А вот звенья якорь-цепи на ПЛ - это да, 100% УЗК... p.s. В каком-то году при спуске танкера одно звено лопнуло. Не критично, якоря всё равно отдают и потом поднимают со дна плавкраном.
  26. Эх, а вот мне по ходу дела летом с работодателем повезло! Дело было, что варил я на стройке ванночки (где-то я тут писал об этом) по 170 руб/шт. Вываривал в среднем по 5000р за день. Дык вот, работодатель по осени не рассчитался до конца и я уже плюнул на это дело, типа он не разбогатеет, а я не обеднею. Короче забил, забыл и тут утром 6 марта меня будит смс "мне нужен номер карты и количество стыков. Ильдар." Я спросонок смотрю на телефон офигевшими глазами и думаю что это кто-то пошутил нехорошо. Смотрю номер - все точно, номер Ильдара. Тут просыпается жена и недовольным голосом начинает возмущаться по поводу громко орущего телефона. Ну побурчала для порядка, а после обеда я ей дубленку купил, а на следующий день сапоги зимние! Так ведь до сих пор еще на остатки этих денег живем! От души желаю всем таких порядочных и честных работодателей!!!
  27. На все случаи...
  28. Безобразное отношение к своей работе,очень не хорошо!!!!!Меня всегда поражает как можно так отеноситься к своей работе,не нравится зачем начинать,если начал заканчивай достойно,не хорошо и за державу обидно!!!!!
  29. Димон59 Обидел ? )) Да нет . панч это проволока (по крайней мере у меня ), диаметр 1,2 , Когда варю делаю скрутку . Что такое панч , кто то пишет что это остатки советской оборонки , я почему то слышал что он был разработан КМАЗовским заводом для сварки их чугунных блоков . (если ошибаюсь ребята мож поправят). Обычно если искать в интернете , продается в Самаре , бухтами по 50 или 70 кг , цена за кило колеблется от 2.500 до 3.500 т.рублей за кило .
  30. Задаю. Вы Константин Краев ? ))
  31. Да.... с таким описанием это как пойди туда-не знаю куда и принеси... Вы хоть толком объясните, что не устраивает. Вашим электронщикам руки надо оторвать. Там окромя цифровых микрух никакие УД не надо было трогать. Накой чёрт какие - то компараторы ... Меняете все кондёры (и электролиты и неэлектролиты) , микры 511 серии по моему (на вскидку не помню) и не трогая УД-эшек меняем. На всякий ещё 817 транзюки на BD135 сменить и диоды 510 на 4148. Усё. Он поёт как птичка. И заводские настройки не сбиты. УД-ешки там никогда не летят, а на них и сводится вся настройка. И стоимость всех запчастей не превышает 300 руб. Пусть берут в руки осцилл , нагружают на балластник и смотрят шестифазную пульсацию. Возможно, что всего где- то одна потерялась. Или регулировки сбили.
  32. Сварка фланцев 4мм к трубе в струбцинах ведет фланец как рыба поплавок когда поймалась. Вот приспособился так ,фото прилагаю. Зазор под линейкой менее 0.6мм от деформации. Варил на 100 А,хотел больше ставить,чтобы как можно быстрее проварить, и меньше нагреть,но пока учусь. Стык варил от 6часов к 12ч в две стороны одним быстрым проходом и сразу тряпка с водой, далее 2ю сторону и после тряпка с водой.
  33. http://f6.s.qip.ru/8walgWle.jpg
  34. Позвонили мне, обрадовали... В одном из посёлков мусоровозом снесли опору компенсатора теплотрассы-воздушки. Уже собрались ехать, как отменили ремонт. Говорят, что и без нас всё поправили. Поехал в деревню, к родителям, заскочил посмотреть, как и что там сделали. Посмотрел. Заливку столбов в грунте расшатали. Ничего, поправим с помощью колышков. Бетон долго заливать-выдерживать...А так-чпок-чпок и готово. Гнутые столбы подрезали.Ясен день, по высоте они усохли. Нарастили и приварили к балке. Экспресаремонтамана...
  35. Красива заварена, крепко... Главное - усиление на снимать... а то побижит.
  36. Speedglas столько не живут
  37. Вот такой мангал получился. Металл тройка. думаю надолго хватит. Чтоб не забыть в каком году сделано, добавил своеобразный символ олимпиады. Хотел подкову на стенку приварить,год Лошади...
  38. @Рудольф Шнапс, Предлагаю Вам организовать противоположное движение " Не ...... украинку"
  39. @ARGONIUS, я на хлебушек чёрный, предварительно натерев его чесночком, сало кладу. И рюмочку водочки дёрну.
  40. Продолжаю рубрику "и не поспоришь"
  41. @afftagen, http://f5.s.qip.ru/8walgVBJ.jpg
  42. http://content.foto.my.mail.ru/community/this_is_russia/_groupsphoto/h-2545.jpg "Скромно конечно, но всё ещё впереди", -подумал полковник Обама, рассматривая карту США. /содрано где-то в соц. сетях/
  43. http://cs7004.vk.me/c540102/v540102489/1407b/BPYKH7PzCIU.jpg http://cs7004.vk.me/c540106/v540106752/e5a0/_ilJiZDSx6g.jpg http://cs619620.vk.me/v619620477/c37/dnzfNezIShQ.jpg
  44. @Георгий 11, не та среда эксплуатации, что бы делать по гостам.
  45. Сегодня сваял, зеркала нет, примерно 15мм не видно было на фланце в углу, потом ещё на всякий случай изнутри проварил.
  46. http://content.foto.mail.ru/community/humor.blog/_groupsphoto/h-678.jpg?1373996352 Расценки автосервиса.Украл у знакомой девушки,которая тоже где-то украла.Не выдавайте...
  47. Ладно, тогда вот такая сварщица, она уже точно не чьи моральные устои не нарушит))) В американском Лас-Вегасе определили лучшего сварщика. Чемпионат был открытым. Россию представляла Екатерина Штаюнда. – Я, конечно, очень удивилась, когда мне предложили поехать за океан, – призналась Metro девушка, – но в душе было приятно. Во-первых, появилась возможность посоревноваться, во-вторых, перенять опыт и, в-третьих, посмотреть на такой замечательный город, как Лас-Вегас. По словам девушки, соперники, несмотря на юный возраст, 18–19 лет, оказались отличными специалистами. – Так классно варить конструкции, как они это делали, у нас только пожилые дядьки на заводах умеют, – рассказала Екатерина. Жюри на чемпионате состояло из мастеров газосварки. Первые три места заняли ребята из США и Канады. Остальные участники разделили места с 4-го по 11-е. Свою будущую профессию электрогазосварщика девушка выбрала осознанно. – На 1-м курсе Политеха нам показали, как сваркой соединяют конструкции. Меня это настолько впечатлило, что захотелось научиться, – вспоминает Катя. – Родители меня поддержали. На 5-м курсе предложили поступить в Невский политехнический лицей – теперь я профессиональный сварщик. А летом буду защищать диплом в университете. Цифра 11 человек принимали участие в Открытом чемпионате США по сварке. Участвовали представители Канады, Австралии, США и России. Катя была единственной представительницей прекрасного пола.
  48. Это конечно не шутка, а реальный случай. Но ниньзи нервно курят в сторонке. Дмитрий Романович Овчаренко (1919 — 28 января 1945) — Герой Советского Союза, рядовой, ездовой пулемётной роты. 13 июля 1941 года в боях в районе города Кишинёв, при доставке боеприпасов в свою роту возле местечка Песец ездовой пулемётной роты 389-го стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии 9-й армии Южного фронта красноармеец Д. Р. Овчаренко был окружён отрядом солдат и офицеров противника численностью 50 человек. При этом противнику удалось завладеть его винтовкой. Однако Д. Р. Овчаренко не растерялся и выхватив из повозки топор, отрубил допрашивавшему его офицеру голову, бросил в солдат противника 3 гранаты, уничтожив 21 солдата. Остальные в панике разбежались. Затем он догнал второго офицера и также отрубил ему голову. Третьему офицеру удалось сбежать. После чего собрал у убитых документы и карты и вместе с грузом прибыл в роту. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ноября 1941 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» красноармейцу Овчаренко Дмитрию Романовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В боях за освобождение Венгрии пулемётчик 3-й танковой бригады рядовой Д. Р. Овчаренко был тяжело ранен. Скончался в госпитале от ран 28 января 1945 года.
