Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 2305
#2141 Alexlala
Alexlala
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Январь 2021 12:42
  Я бы посоветовал вернуться на шаг назад и просто на пластинах наплавлять валики. Вы поймете как растекается метал и как он кристаллизуется, еще смотря во время сварки на сварочную ванну вы уже будете понимать как будет выглядеть получившийся шов.
У меня рутиловые электроды. много шлака, и отличить по первой шлак от металла сложно
#2142 artem 1
artem 1
  • Cообщений: 116
Отправлено 29 Январь 2021 13:38
Alexlala, я бы на вашем месте взял бы электроды с рутил-целлюлозным покрытием ОК-46, от них шлака поменьше. Посмотрите видео по сварке, мне лично нравится канал TigMaster, Все о сварке и самоделках.
#2143 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 551
Отправлено 29 Январь 2021 14:08
Alexlala,У Вас типичная ошибка начинающего сварщика при сварке подобным типом СМ, ..неправильный угол относительно направления сварки и длинная дуга.....и с началом шва тоже не всё гладко.....
#2144 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 086
Отправлено 29 Январь 2021 15:27
Alexlala,Напишите где находитесь территориально.
#2145 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 856
Отправлено 29 Январь 2021 15:36
я брал на выставке электроды белорусского производства и с основным покрытием и с целлюлозным. И там и там было не равномерное обгорание обмазки в следствии чего дугу уводило. Следующий поджог дуги затруднен.
Для пробы, теста было самое оно, понять, что этим пользоваться не нужно.
И касательно жизни, встречал электроды которые сильно шлакуются. Много шлака, шва мало. Постоянно поры образуются. Взять более качественные электроды, все поет все шуршит на одном и том же куске метала.
Поэтому, для новичка не только руку набивать, глаз тренировать, но и начинать обучение надо на хорошем.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#2146 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 551
Отправлено 29 Январь 2021 15:50
И это правильно, и очень желателен подавальщик волшебных пендалей ...
С грамотным наставником пройти этот участок Пути будет гораздо быстрее
Сообщение отредактировал welderman: 29 Январь 2021 16:17
#2147 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 856
Отправлено 29 Январь 2021 15:54
С грамотным наставником Вы пройдёте этот участок Пути гораздо быстрее
подкорректировал... С хорошим материалом проще понять правильность действий.
Сообщение отредактировал copich: 29 Январь 2021 16:05
#2148 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 551
Отправлено 29 Январь 2021 16:00
copich,Вообще-то это не Вам адресовалось, так-то... поменьше эмоций, коллега...это  к товарищу с поста 2141, остыньте .....
#2149 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 856
Отправлено 29 Январь 2021 16:06
извините, исправился... Но вы меня процитировали и мне же даете совет... Поэтому вас так не верно и понял. Еще раз, прошу прощения.
#2150 Alexlala
Alexlala
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Январь 2021 16:16
Ростов на дону
То есть имеет место непрогрев? попробую вечером увеличить ток (посмотреть как пойдет). насчет дуги возможно, пытаюсь как можно ближе к ванне направлять, но рука еще не привыкла к нужному расстоянию
спасибо) как раз это видео смотрел)
#2151 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 551
Отправлено 29 Январь 2021 16:25
Alexlala,Проблемы с тавровым соединением рутилом-обычное дело... Угол относительно направления сварки острее, дугу короче, желательно углом назад , в начале зажигайтесь на самом краю, так чтобы часть шлака слетела в атмосферу, не делайте поперечных колебаний( пока),Ваша задача - не пускать шлак под дугу, В вашем варианте одного прохода 3 мм ОК46.00 хватит за глаза для нужного катета. Или даже 2.5.Позже фотку прикреплю, как в идеале должно получиться. Как домой доберусь.Вечерники-аргонщики сегодня...
Сообщение отредактировал welderman: 29 Январь 2021 16:28
#2152 Alexlala
Alexlala
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Январь 2021 16:32
Спасибо! тоже попробую вечером пришлю фотки
#2153 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 551
Отправлено 29 Январь 2021 16:52
вы пропустили этап наплавки валиков
И это тоже, но здесь не только ... валики могут прекрасными, а данное соединение-иметь кучу непроходных дефектов....
#2154 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 551
Отправлено 29 Январь 2021 22:31
Вот  так должен выглядеть правильный шов соединения Т1.... исполненный рутиловыми электродами... здесь толщина 3.5 мм электрод 3 мм МР-3СIMG_20210129_1626401.jpg
автор шва-чемпион области (WSR, Сварочные технологии,2017), сейчас бригадир аргонщиков на предприятии партнёра...заканчивает заочное отделение ВЭМТ "Сварочное производство"
Можно снять ролик, если  есть общественный интерес...
Сообщение отредактировал welderman: 29 Январь 2021 22:27
#2155 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 893
Отправлено 29 Январь 2021 22:35
welderman,Таки четверку лист и двойку трубу варить- две большие разницы.
Забитый болт- залог успеха.
#2156 Alexlala
Alexlala
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Январь 2021 22:37
Вот  так должен выглядеть правильный шов соединения Т1.... исполненный рутиловыми электродами... здесь толщина 3.5 мм электрод 3 мм МР-3Сattachicon.gifIMG_20210129_1626401.jpg
спасибо! увеличил ток до 90а, немного изменил угол подвода электрода и стало намного лучше. но теперь надо работать над швом
#2157 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 551
Отправлено 29 Январь 2021 22:38
Schlosser,у него профильная труба, 20х20 не более, там даже проще, шовчики коротенькие ..  а на снимке-350 мм, с замком ещё...
Сообщение отредактировал welderman: 29 Январь 2021 22:40
#2158 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 893
Отправлено 29 Январь 2021 22:44
welderman,Ну просто мне лично такие трубы трудно рутилом варить- и нагревается быстро и стенка тонкая и ...и не развернутся что-ли.Да и шлак этот чертов нет-нет,да и заплывает где.Такое в общем занятие,на любителя,да и не привык к рутилу,не нравится он мне.
Сообщение отредактировал Schlosser: 29 Январь 2021 22:51
#2159 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 850
Отправлено 29 Январь 2021 22:57
 Вам не нужно никакое расстояние. касаетесь электродом прямо к металлу, и это будет для вас правильное расстояние.
Загляните в электрод после сварки -- это кратер. Там стержень выгорает глубже обмазки. Вот этой юбкой вы и касаетесь металла. Плюс угол наклона, и между стержнем электрода и основным металлом будет 2-4 мм, как и положено.
Чтобы шлак выдувало, нужен ток, который гарантированно прожгёт трубу. И тогда вы варите в отрыв, короткими стежками. А если вы настроили так, чтобы не прожечь трубу, то и шлак вы не разгоните. Будет вот такая лепня как вы и показали. И у меня будет точно так же на таком токе.
#2160 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 551
Отправлено 29 Январь 2021 23:14
тоже  подобные СМ  того....не привечаю....
при определённом угле и дистанции . DCEP/DCEN,АС   имеют значение так же. вот на этом и можно сыграть
Сообщение отредактировал welderman: 29 Январь 2021 23:17
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
    Yandex (3)
