Jump to content
Записки начинающего сварщика
Recommended Posts
В самом начале освооения не учитывал некоторые особенности и выработал позже привычку:
1) Чуть прогревать начало шва.
2) Не торопиться! На толстом металле отрабатывется сплошной шов. На тонком - с отрывом. С приобретением навыков толщина металла для непрерывного шва уменьшается.
3) Все время контролировать положение электрода по отношению к шву.
4) Если нет работы для сварки, то раз в месяц для практики тренируюсь на отходах.
Очень важно увидеть и понять, как выглядит сварочная ванна. Во время сварки она не должна рваться и должна максимально сохранять свои размер и  форму.
Edited by 3comma62
Не дописал.
Link to comment
Share on other sites
В 25.04.2026 в 02:46, vistek сказал:
Обучаться лучше и быстрее делая какие-то не сложные изделия, типа поливалки, подпорки для кустов смородины, ну и всяко такое. Электроды типа j-422 по дешевле, ОК46 или AG е46, дороже. СЗСМ МР3 не рекомендую, плохо зажигаются. j-422 имеют особенность, не любят маленький ток. Зажигаем дугу держим чуть на месте, пока металл прогреется и появится ванна, держим электрод на переднем крае ванны, именно ванны, не на не расплавленном металле, и ведём углом назад. Шлаку много, но со временем привыкаешь, по началу разгдядываешь её только под кончиком электрода, когда хорошо прогреется её видно хорошо, на не толстом легко провалить, потому металл по толще 5-6мм. для начала. Ведёшь, смотришь, ванна растёт и в какой то момент бах, усё упало и дыра, стараешься запомнить это состояние и поведение ванны перед провал ом, стараешься её контролировать скоростью движения электрода. Если чувствуешь что не успеваешь за ванной, остановился, дал чуть остыть, недолго, иной раз несколько секунд и снова зажигаешь дугу на конце шва, валика, но не на не расплавленном металле и так и продолжаешь. Регулировкой тока и скоростью движения электрода, регулируешь количество вложеннго тепла, контролируя тепловложение, контролируешь сварочную ванну, добавил, убавил ток, быстрее, медленнее ведёшь электрод. Когда получится контролировать ванну, гоняя её в разные стороны, придёт обалденное чувство:yahoo:. Ванна должна быть всегда, размером примерно полтора диаметра электрода в ширину и не много вытянутой, и в нижнем и вертикальном и потолочном положениях, форма может немного меняться, то круглее, то чуть вытянутая, её бывает плохо видно из-за шлака, но она должна быть, иначе будет сёр, а не сварка.
Фух, вроде не сильно наврал. Ежли что не так мастера поправят, и накажут. :)
Спасибо за инфу про сварочную ванну - этот процесс напоминает в некотором роде вождение авто - синхронно работают руки, ноги и голова.  Да, если что-то делать полезное для хозяйства, то процесс познания пойдет легче и  будет заинтересованность.
Мне пока нужно учиться варить в нижнем положении, чтобы прочувствовать все стадии процесса. А то получалось так - "вот, вот сейчас зажгу, а блин, залипло, вот загорелось, вроде пошло - бац и шов закончился, а что это было - фиг, знает)))". За эти 3 дня я только 1 раз хорошо видел ванну и бегающий шлак - в остальные "проходы" - только фиолетовое свечение дуги - то ли наклон электрода мешал, то ли что (просто каждый раз находился в неудобном положении).
Link to comment
18 часов назад, 3comma62 сказал:
А какой уровень затемнения используете на маске в зависимости от тока, чтобы хорошо видеть ванну? У меня возникло такое ощущение, что при 95-100 амперах 11DIN вроде мало - дуга так нормально светит фиолетовым.
Link to comment
В 25.04.2026 в 02:12, vistek сказал:
Я не сварной, но всё равно влезу:rolleyes:, ну не сидится мне. Я тож начинающий. Оч. помогло видео одного американа какого то Стивена, попробую ссыль воткнуть.https://yandex.ru/video/touch/preview/17344546218848663410?from_type=vast&parent-reqid=1777071091144479-8584679880154740966-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-10-BAL&path=yandex_search&text=обучающее+видео+по+сварке
Ищется как "Основы дуговой сварки обучающее видео " На скришоте вон самое первое, усатый такой. Screenshot_20260425_090832_com.opera.browser.thumb.jpg.342ac3cef1d2e2cd85aeeb69c96c7b4d.jpg
Спасибо, посмотрю. Этот усатый мужик попадался, кстати, в поиске на ютубе.
Link to comment
3 часа назад, Вадим2026 сказал:
Есть такое, до сих пор. Положение, освещение, солнце когда в затылок, сильно мпшаетплюс, плюс сама маска, точнее её стекло всё влияет на восприятие. Тут только практика. Для начала, чтоб шлак лучше убегал, чтоб лучше ванну было видно, по мере возможности свариваемые детали располагать под небольшим углом, несколько градусов, предполагаемый конец сварочного шва чуть выше, чем его начало. При сварке, точнее при начале, в местах когда шлаку некуда стекать и он заливает всё, начинается булькание, кипение, следует остановиться, отбить шлак и потом продолжить, бывает не один раз, пока начнёт нормально формироваться ванна и шлак будет растекаться.
Link to comment
Дины видел только в хамелеон ах, мои удобства 9-13, вроде бы. Но,  нормальный хамелеон не по карману, а те что есть, дрянь, на стекло смотришь, степень затемнения разная, солнце в затылок - ничего не видно, светофильтр работает коряво, моргает, стараюсь их не пользовать, глаза дороже. Лучше всего видно в обычную маску без авто светофильтра, какие номера не знаю, в сильно затемнённых хорошо видно ванну, но почти не видать куда вести электрод, особенно когда нет яркого солнца или в помещении. Выбрал стекло так, чтобы было видно при дневном солнце, или в помещении при хорошем освещении что-то, через стекло видно, тогда и при сварке нормально и ванну видать и куда электрод вести. На величину тока никогда не заморачивался, при подборе маски.
Link to comment
Вот приспособился, прям под маску. Малость извращение, но когда прицелиться надо, то неплохо получается. И глаза не мучает и ванну хорошо видать. Потому как родное затемнение хамелеона фу.
Link to comment
5 часов назад, Вадим2026 сказал:
Зовут его Стив Блайл или Блаел на знаю как правильно, есть три части его киношки.
Link to comment
6 часов назад, vistek сказал:
Не нужно ни под каким углом располагать, нужно приподнимать кончик электрода, и направив его немного назад, давлением дуги отгонять шлак, если же при сварке расстояние и положение электрода выбрано правильно, то шлак всегда отгоняет назад.
  • Like 1
Link to comment
10 часов назад, Вадим2026 сказал:
Ну прямо как дети малые, наверное надоевший ответ: "Вас что, в Гугле забанили?")) есть таблицы выборы стекла, и сварочного тока.
Link to comment
57 минут назад, Luza сказал:
если
Но это будет чуть позже, у начинающего законы физики не много по другому работают(такое ощущение) . И шлак по началу безпощаден. А опосля иной раз можно его, шлак, и прям электродом разогнать. Но это тоже будет потом. Хочется немножко облегчить стенания, дабы вновь обращённому скорей достичь просветления, в смысле узреть ванну:rolleyes:. Прошу извинения если нагнал крамолу.
Link to comment
59 минут назад, Luza сказал:
ГОСТ Р 12.4.035-78
Ещё бы маску по ГОСТу заиметь. за 1-3т.р. с озона, хрень полная.  Да и маска то скорей одна, и если не многофункциональный регулируемый хамелион, то степень затемнения не меняется, а токи разные. Да и глаз запасных не будет.
Link to comment
2 часа назад, Luza сказал:
Интернет у меня не по талонам, маска хамелеон Фубаг за 4,5 килорубля,  в инструкции там есть таблица настроек.
Смысл вопроса был в том, что у каждого глаз по-разному видит через стекло, поэтому на одном токе разные сварщики используют разные уровни затемнения.
Я, например, не заметил особой разницы между 9 и 11 уровнем. Ну, может, чуть потемнее.
Link to comment
9 часов назад, vistek сказал:
Вот, да - тоже столкнулся с солнцем сзади - лучи под маску и из-за бликов ничего не видно. Натянул сзади капюшон от куртки, стало нормально, без бликов.
Думаю, что надо заиметь обычную маску со стеклом, чтобы сравнить видимость и затемнение, а то есть переживание на счет "а правильно ли работает маска". Почему-то после сеанса сварки каждый раз в левом глазу ощущал давление и сухость, а в правом все нормально. На следующий день все проходило.
Link to comment
7 минут назад, Вадим2026 сказал:
Совершенно верно, все эти поделия за 4 т р, способны только принести проблемы с глазами. Есть тема, Выбор сварочной маски, там довольно таки аргументированно все расписано, и при учебе практичнее работать в простой маске.
24 минуты назад, Вадим2026 сказал:
Вы этой маской, глаза себе испортите, единственный светофильтр, аттестованный по европейским стандартам это Текмен, остальные фильтры не понятные. Мне раз механик привез такую маску, я поджёг электрод, вылез из под машины, отдал ему ее, и одел обратно свою, с простым стеклом.
14 минут назад, Вадим2026 сказал:
Вот поэтому.
1 час назад, vistek сказал:
Нужно сразу учиться правильно, законы физики по другому не работают))).
  • Like 3
Link to comment
image.jpeg.4f20ae83843360bfc8785263c59edab1.jpeg Это что то написание непонятно кем,
ГОСТ Р 12.4.035-78.
c71ca11711f33cbac55a2416b16f45e0.webpэто ГОСТ, и никогда не верьте написанному манагером, весьма тем более вероятно что совершенно далёкому от сварки, верьте ГОСТу.
Link to comment
6 минут назад, Luza сказал:
Ок, сегодня прочитаю эту тему...
Link to comment
Это вы использовали дополнительные очки, чтобы конструкция сильнее затемняла?
Link to comment
1 час назад, Вадим2026 сказал:
Чтоб глаза не убивала. По работал такими масками последние пол года, что-то нет им доверия, вот и извратился.
потому как
поддерживаю, не поспоришь.
2 часа назад, Вадим2026 сказал:
Что сам и сделал. Эти недорогие хамлолионы расслабляют, привыкаешь быстро, приходится проявлять политическую волю, чтобы взять простое стекло(маску) , но зенки свои и других нема, жалко.
Link to comment
3 минуты назад, vistek сказал:
Ну,или Оптрель/Спидгласс/Текмен/Росомз( с фильтрами Оптрель)
Link to comment
51 минуту назад, welderman сказал:
Это только профессиональные сварщики берут,а для редких работ, а тем более учебы все зачем то сначала берут самый дешманский хамелеон, а потом простую маску со стеклом. Но и я, имея хорошие маски, работаю на улице в простой маске, особенно зимой. Стекло никогда не подводило, а вот новомодные хамелеоны в мороз переставали работать, или переодически осветлялись во время работы :blink:.
Link to comment
7 часов назад, vistek сказал:
На случай зимней сварки изначально была идея  приобрести "обычную" маску со стеклом.
Link to comment
В 26.04.2026 в 03:45, Вадим2026 сказал:
Не смотрел. У меня хамелеон с наружной регулировкой затемнения и я подстраиваю ее в зависимости от обстоятельств. От 8 до 12.
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
