Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#661 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 05 Август 2016 17:58
[quote name="selco" post="223044" timestamp="1470344372"]
На вашем канале увидел видео обещанное "травление ал" но не понял сколько вы его там держали. Кстати сразу возник вопрос если деталь большая... Пшикалка травить не будет же
#662 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 909
Отправлено 05 Август 2016 22:06
Александр , в видео держал минут 5 не больше. А вообще все зависит от концентрации раствора его температуры (при темпер 80гр. обжирает все и очень быстро) и потока жидкости. Поясню, на заводе были ванны размером 2000х2000мм и глубиной 700мм подогревались до 80гр. и имели циркуляцию жидкости то есть она ходила по кругу и часть ее фильтровалась . Но самое главное что при таких условиях 100% результат и  все это дело по времени вместе с осветлением занимало 10мин не больше . Был случай ребята без ведома женщин- хозяек  опустили что то от мото травиться и на пол часа ушли , но и ясно что через полчаса они деталь не нашли она просто растворилась.
Если деталь большая то и пшикалка пойдет и кисть (я в основном кистью) и можно даже так например деталь чуток подогревать газовой или паяльной лампой и тут же кистью наносить раствор или пшикалкой и результат будет приблизительно как в ванне или ведре , только после раствора обязательно промыть обильно и желательно теплой водой.
  • 8
#663 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 05 Август 2016 22:54
selco, про размер. Я хотел сказать что пару кг с такой ёмкости махом съест температуру. Греть её что ли
#664 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 919
Отправлено 05 Август 2016 23:03
Я так и не понял, о какой жидкости (раствор) идет речь????
#665 selco
  • Cообщений: 7 909
Отправлено 05 Август 2016 23:12
На заводе конечно ванна под присмотром термодатчика была и подогрев автоматом включался. В домашних условиях это не критично , да упадет температура и травиться на десять мин. дольше будет  и можно чуток подождать и устроить "перекур".
Видео выше есть и в начале баночки с хим реактивами показаны для травления Ал.
  • 8
#666 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 919
Отправлено 05 Август 2016 23:17
Ага!, Где их брать эти химреактивы!!!???
#667 selco
  • Cообщений: 7 909
Отправлено 05 Август 2016 23:27
На заводе ,а вообще в инете наверное есть и даже уже готовые составы из других более современных и щадящих природу компонентов , нужно просто поискать. Говорят "крот" который чистит канализацию травит на ура , но у меня опыту по нему нет просто не доходили руки попробовать.
#668 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 180
Отправлено 05 Август 2016 23:29
Едкий натр это не каустик случайно?
#669 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 680
Отправлено 05 Август 2016 23:49
Кустарь, он самый
Крылья-ноги..Главное хвост!
#670 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 865
Отправлено 06 Август 2016 00:00
Только не ищите фтористые соли,под список №1попадают,некоторые
#671 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 891
Отправлено 06 Август 2016 00:37
Да, я пробовал, шикарно, шипит и нагревается, только не каждый крот хорош, экономятсцуки на соде, надо брать сухой, в гранулах.
#672 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 180
Отправлено 06 Август 2016 01:12
он самый
дома рядом газобетонщики обитали, у них в производстве используется, давали желающим для прочистки канализации, только предупреждали, что алюминий жрет. Они его мешками покупали.
#673 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 06 Август 2016 21:53
Я вклинюсь со своими нравоучениями, уж простите, но без них ни как. Господа, при работе со щелочами ВСЕГДА используйте закрытые очки, даже если работа занимает очень короткое время. Дело в том, что все щёлочи это сильнейшие глазные яды. Даже капля раствора щёлочи убьёт глаз в лёгкую. Ни вода, ни тем более сода здесь не помогут. Имейте это ввиду. Любой, мало мальски опытный химик, без проблем орудует сильнейшими кислотами, часто даже перчатки не одевает, но со щелочами всегда осторожен. Ибо любой химик знает, что самая ядрёная кислота мелочь по сравнению с этим "мыльным" раствором. С уважением.
  • 14
#674 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 06 Август 2016 22:59
О прекурсорах речь?
#675 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 06 Август 2016 23:23
При работе с кислотами и щелочами всегда надо иметь достаточный запас чистой воды-это на случай,если что-то попадет на кожу...успеть промыть в воде .Допустим,если окунуть руку в серную кислоту,то у человека будет секунд 20,чтобы ее успеть смыть без последствий для себя,а если в щелочь -примерно столько же.  Вообще-то говоря, со щелочью сложнее:если она высокой плотности,то смыть ее водой довольно проблематично,только подкисленными растворами..иногда сильно подкисленными :mellow: .При работе с кислотами под рукой должен быть щелочной раствор ( pH 10- 11) ,а при работе с щелочами - разбавленный уксус .
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 06 Август 2016 23:37
  • 12
#676 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 06 Август 2016 23:49
Точмаш 23, Виктор, все не так однозначно. Жир на коже здорово препятствует "работе" кислоты и даёт время на окунание кожи в воду. Щёлочи жир не помеха, и времени на окунание без последствий просто нет. Если щёлочь попала в глаз, то смыть её не возможно, вообще, подкисленными растворами в т.ч. Только естественные реакции буферной среды, и всё будет зависеть исключительно от массы попавшей щёлочи. Увы, но это так. Поэтому главное правило - профилактика превыше всего. Не допустить попадания щёлочи в глаз это главная задача и единственно верное решение.
#677 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 07 Август 2016 00:07
Если щелочь или кислота попадет на слизистую глаз,то последствия будут тяжелыми-это даже не обсуждается ..для этого есть защитные средства.Я о том,что при работе с этими реактивами ,большей частью,страдают руки...о них речь
#678 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 07 Август 2016 00:20
Да с руками как-раз то всё понятно. Если попала кислота, то промыть содовым раствором, если попала щёлочь, то окунуть руку в тазик с серной кислотой  :crazy: .
По рукам я даже не заморачиваюсь, поболит немного и ладно, в конце концов все люди взрослые и понимающие. Когда варишь выжигая присадку до окурочка то же больно, но терпишь жалея дымящиеся перчатки! С химией примерно то же самое.
Короче, все соблюдаем технику безопасности.
#679 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 07 Август 2016 19:16
АЛ35 или АК12М2 , должно вариться нормально . Все зависит от отливки и ее качества нарушают технологию литья и таблетки от шлаков не кидают  , сейчас ссылку чуть позже скину. Вот на соседнем форуме один заварил просто и хорошо но тремя сообщениями ниже человек говорит что тоже 3 часа бился и больше не возьмет.  http://www.chipmaker...ost__p__2771793
http://www.chiptuner...ntent/gbc_al35/
Поддон газели - АК12М2..вваривал латку . Вариться прекрасно.Может быть на ВАЗе свое представление об этом сплаве )
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 07 Август 2016 21:21
  • 14
#680 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 07 Август 2016 19:25
selco, Валер, сегодня опробовал твой совет с пульсом на алюминии, который на линейном токе склонен к порам. Действительно работает! Спасибо за идею.
Модератор темы
