Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
#1101
Отправлено 09 Февраль 2020 14:14
#1103
Отправлено 21 Февраль 2020 10:18
#1104
Отправлено 18 Октябрь 2020 20:24
Хотел поинтересоватся можно ли на п/а добится похожего шва как от Тиг сварки, минимум брызг и вогнутый валик шва.
Где можно посмотреть фото работ выполненых п/а по нержавейке, какого шва можно добиться при самых оптимальных настройках. И какой газ лучше использовать смесь 80/20 или чистый Ар.
#1105
Отправлено 18 Октябрь 2020 20:47
Виктор можно но трудно .
Виктор сразу про газ 98х2 или еще лучше тройную смесь и скачай- почитай про смеси там на любую задачу
http://websvarka.ru/...azovaia-azbuka/.
Ну и объясню про трудность , рука должна как у робота не дрогнуть , вот смотри с выставки нерж 1,5мм Панасоник сварочный робот пульс, смесь 98х2 и да хорошо конечно не вогнутый но и не горбатый .
А вот обратная сторона пластины и тут я Меркле прошелся со смесью 92х8 , конечно смесь немного не та да и руки уже трясуться + редко сейчас ПА пользуюсь , но что то похожее от Панасоник есть , где рука не дрожала да и ПА надо получше было отстроить .
Сообщение отредактировал selco: 18 Октябрь 2020 20:50
#1106
Отправлено 18 Октябрь 2020 20:58
Спасибо дядь Валер. Я почитал тему, ничего не получится видимо, так как у нас на заводе только смесь 80/20 или чистый Ар.
#1107
Отправлено 18 Октябрь 2020 21:04
Начальству уши прочисть и ты нее так и далеко от Москвы 100км , да и думаю в Волоколамск ЛИНДА ГАЗ гоняют , так что начальство за тел. и пусть заказывают и Линда сделает может даже лучше чем в брошюре у них есть наработки.
#1108
Отправлено 18 Октябрь 2020 21:59
Дядь Валер, все что я сделал на заводе (поддув аргона, управление педалькой, газовые линзы, в планах вращатель) я делаю по собственной инициативе и пытливости ума. А завод катится с огромной скоростью в ж... технолога, нормировщика, штатного электрика и отдела ОТК нет и не будет, сварочный для полуавтоматов и 2 токарно-фрезерных цеха тупо простаивают, фрезерные чпу убиты. Как бы после НГ не пришлось бы самому работу искать.
#1109
Отправлено 19 Октябрь 2020 10:11
ваш П\А не знаю. Но даже при наличии смеси и хорошего источника, получить шов на П\А как на ТИГ, весьма и весьма проблематично и наверное не возможно. Конечно, результат будет зависеть от свариваемых толщин.
Если П\А довольно хорошего плана, то на смеси 80\20 вы получите шов довольно не плохого качества. Он будет чернее чем на смеси 98\2, но брызги можно минимизировать. А вот вогнутость получить, я не уверен что возможно. Опять же все зависит от толщины требуемого сварить. На 1.5 мм однозначно проволока 0.8 и пытаться пытаться, изменяя высоту дуги и дроссель можно получить не ТИГ но что-то более или менее.
На чистом аргоне нет смысла пробовать. Я в свое время очень так хорошо с этим вопросом наигрался. Углекислота нужна. Без нее в чистом аргоне процесс трещит, проволока сворачивается в шарики, все брызжет и мягкого процесса не получается. Другое дело на черняге. На ней в чистом аргоне процесс получается мягким, особенно переходя в струйный перенос, кроме как сияния как в ТИГ ни чего, ванна, втекающая проволока и шипение газа, одним словом - благодать.
Поэтому, если нет 98\2, конечно стоит поиграться. Но тут будет зависеть от самого аппарата и если нет программы под 80\20, то уходить в режим полного ручного управления. Импульс позволит остужать ванну, но если такого не возможно (применять импульс), то хотя бы получить стабильный результат и без пульса.
Сообщение отредактировал copich: 19 Октябрь 2020 10:13
#1111
Отправлено 19 Октябрь 2020 22:48
Спанч Боб, китайский однофазник Крамер, режим дабл пульс, проволока 1.0мм, пробовал 0.8мм, настроиться не смог. Смесь 98/2
Отличное качество ! Случайно не слив с молочной цистерны?
На Верхнем фото есть фото П/А фубаг 500, Металл у нас в основном толще 3мм. В субботу играл с настройками самый оптимальный вариант на даблпульсе, но высокий валик, либо на синергетике выкручивать напругу выше 28 V,на 70-90 А, уменьшаются брызги. Проволока к сожалению только 1,2 мм. Да кстати ставил самую простую горелку с узким блестящим соплом, результат намного лучше чем у родной горелкой с большим соплом.
#1113
Отправлено 21 Октябрь 2020 22:37
Спанч Боб, так и есть, модернизировали слив.
Когда работал на Меркле, лучший результат был на проволоке 1.2мм, так что вы зря сожалеете.
Я тоже подобное делал только Тиг сваркой, вваривал донники, и соединял 4 секции в одну общую трубу слива. Да из за низкой проводимости тока 0,8 нерж. хорошо не реально настроить.
#1114
Отправлено 22 Октябрь 2020 18:33
Отлично настраивается 0.8 и даже на вертикал. С чего вы взяли что не реально или не пробовали скорей всего.
#1115
Отправлено 22 Октябрь 2020 22:31
Пробовал мож не так выразился,
#1116
Отправлено 08 Декабрь 2020 11:28
Чистый аргон. Нерж 3мм. Зачистил ручной щёткой. Рядом какая-то совсем тонкая, просто впервые зарядил в ПА нержу 0,8мм. тренировался, подбирал режимы, могу сказать, что ежей на тонких отверстиях гораздо меньше, чем при РАДС.
Научите пользоваться полуавтоматомАвтор Pasha_Pasha , 19 Янв 2017 |
Пробивка среднеуглеродистой стали 160 мм газом, режимы.Автор Конст , 22 Ноя 2020 |
Приспособления для резки сталиАвтор АНТОН , 13 Май 2012 |
Сварка меди полуавтоматомАвтор Drakko88 , 26 Ноя 2016 |
Пассивация нержавеющей сталиАвтор Дениса , 22 Апр 2019 |
