Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
#1081
Отправлено 23 Январь 2020 00:33
Завтра таки попробую на время поставить просто спираль . Если эффект уйдет , буду сращивать кусок спирали и тефлон термоусадкой .
#1082
Отправлено 23 Январь 2020 00:36
#1083
Отправлено 23 Январь 2020 00:42
Вот и ответ на вашь вопрос-подача тока в дугу осуществляется в самом наконечнике, отсюда и перегрев.Hlorofos , канал без спирали на конце . Думал я уже об этом , но на чернухе с таким же проблем не было точно . И гусак новый я поставил длиннее чем был , а канал не менял , там 12 см канал не достаёт до наконечника . По идее проволока должна контачить ещё в самом мундштуке или я ошибаюсь ? Наконечник имеет цвет побежалости фиолетово-синий . Перегрев вообще имеет место быть .
#1084
Отправлено 23 Январь 2020 00:46
Если это ситуация не нормальна как выясняется знач завтра буду копать дальше . Все резьбы в горелке затянуты и законтрены как положено
#1085
Отправлено 23 Январь 2020 00:51
Лан , в первом приближении ясно куда копать если такое высокое сопротивление перехода нерж- медь
#1086
Отправлено 23 Январь 2020 01:06
Я у нас таких комбинированных каналов и не видел даже
#1087
Отправлено 23 Январь 2020 06:25
спирали отдельно от каналов продаютсяСколько достаточно сделать должен фрагмент спирали по длине чтоб был эффект ?
#1088
Отправлено 23 Январь 2020 06:30
А с каких пор у нас ваабще на нерже тефлон?
#1089
Отправлено 23 Январь 2020 06:33
так его ставят чтоб нерж об чернушный канал не терлась на сколько знаю
#1090
Отправлено 23 Январь 2020 06:36
чтоб нерж об чернушный канал не терласьКокой кошмар -- так может надо и ролики из нержи ставить?
И с чего мы взяли что канал навит из черняги?
#1091
Отправлено 23 Январь 2020 06:49
ну как минимум он ржавеет если кинуть его на улице))) а от каленых роликов на нерж говна я думаю не начешется (если конечно не зажать в усмерть чтоб их пилить начало). Но могу ошибатьсяКокой кошмар -- так может надо и ролики из нержи ставить?
#1094
Отправлено 23 Январь 2020 07:39
И гусак новый я поставил длиннее чем был , а канал не менял , там 12 см канал не достаёт до наконечника . По идее проволока должна контачить ещё в самом мундштуке или я ошибаюсь ?12см канал не достает до наконечника, это не допустимо, по всей длине гусака должна идти латунная спираль. Но можно поставить и стальной канал, но стальной от бинзель почему то подергивания были, заменил на TBI и все норм.
#1095
Отправлено 23 Январь 2020 07:43
полиамидные каналы - для цветных металлов — алюминиевая, медная, бронзовая проволока, а также для нержавеющих сталей. Используется в горелках с жидкостным и воздушным охлаждением. Полиамидный канал более жесткий, чем тефлоновый, за счет чего более прочный и долговечный. Чаще используют под нержавейку.
#1096
Отправлено 23 Январь 2020 08:20
Тут на форуме не раз упоминалось , да и на коробке Korsair 308LSi написано про тефлон как обязательное условие + наконечники CuCrZr )
#1097
Отправлено 23 Январь 2020 08:22
#1098
Отправлено 23 Январь 2020 22:49
Вообщем докладываю ))) поженил кусок спирали 25 см со стороны наконечника с тефлоном термоусадкой . Земля и небо как говорят , проблема ушла , но вопросы некоторые остались ))) . Выварил почти катушку проволоки сегодня, пару раз на потолке менял наконечники для собственного спокойствия . Всем спасибо за участие . Век живи , век учись очередной раз подтверждается ))
#1099
Отправлено 23 Январь 2020 23:31
Сейчас неважно, полиамид или углетефлон, спираль накручиваю, на полиамид длинней, на углетефлон 5 см и уже вполне достаточно. Главное что бы хороший контакт был спирали с наконечником.
#1100
Отправлено 24 Январь 2020 00:29
А размер всего канала сделал чтоб наконечник поджимал спираль . Сразу и сопло чище стало и цвет наконечника перестал быть сине-фиолетовым . Ну и сам канал я по привычке называю тефлоновым , но скорее это полиамид ( капролон) твердый и оч скользкий
Очистка сварных швов нержавеющей стали от чернотыАвтор di4 , 13 Ноя 2013 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Научите пользоваться полуавтоматомАвтор Pasha_Pasha , 19 Янв 2017 |
Пробивка среднеуглеродистой стали 160 мм газом, режимы.Автор Конст , 22 Ноя 2020 |
Приспособления для резки сталиАвтор АНТОН , 13 Май 2012 |
