Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
Сообщений в теме: 1128
#1061 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 361
Отправлено 10 Декабрь 2019 20:56
 П/а хорош на длинных примерно равнотолщинных швах, а в данном случае с его высокой скоростью и малым тепловложением, толстая деталь не прогрелась и шовчик прилип лишь поверхностно.
ну тут свои нюансы, просто токи подбираются под толстую деталь и упор идёт на неё, а то что тоньше приварится само так сказать краем ванны
#1062 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 10 Декабрь 2019 21:11
Kurt1, в очередной раз вернёмся к работе Дениса под гелий. Скажу так, просто эти люди не умеют работать в режиме Pulse mig, потому и сварщики мучаются. Полуавтоматом эту работу четыре, а то и пять раз быстрее будет и качество швов лучше, даю тебе 1000%.
Это все от неопытности и не знания. Ну и СССР госты ещё может используют, от которых в сторону не шагнуть.
И ещё, я бы хотел взглянуть на шов в массиве на 50мм толщине Тигом, очень бы хотел. Он 100% не блестит как подобает и холодный. Герметичный, но не крепкий.
#1063 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 502
Отправлено 10 Декабрь 2019 21:14
Hlorofos,Вить, там это производство слизано с запада вместе с их документацией и объяснение такое - ТИГ не даст тех пор что ПА.
#1064 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 10 Декабрь 2019 21:18
Kurt1, Тиг не даст того тепла, что полуавтомат, а поры от полуавтомата при правильной подготовке можно свести практически на нет. И в совокупности их будет намного меньше, чем при ТИГ. В общем со своим опытом, я бы там работать не смог, посмеялся бы и ушёл
#1065 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 361
Отправлено 11 Декабрь 2019 18:54
И опять вопрошающий просто пропал бесследно.... это не прилично....
#1066 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 502
Отправлено 12 Декабрь 2019 17:47
за то мы диванные никуда не делись, жуем попкорн и ждем следующего, а этот видно вопрос решил и пашет дальше.
#1067 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 361
Отправлено 12 Декабрь 2019 18:13
ну хоть если не результат своих проб показать, то и обычного спасибо хватилобы... не приятно тратить время на то чего тебе самому нафиг не сдалось без понимания помог или нет
#1068 LVS13
LVS13
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Декабрь 2019 01:22
Он запаренный, а от меня спасибо.
#1069 saimonvik
saimonvik
  • Cообщений: 42
Отправлено 14 Декабрь 2019 13:48
Никуда не пропал... Варим пробу... Скоро покажу результат
#1070 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 531
Отправлено 31 Декабрь 2019 15:23
Парни нужен совет
Два листа нержи 308 5 мм , длина шва 4350 в стык . Ни ТЗ ни карты ни технологии , ни разделки ни зазоров нет . Ваше нихрена нет кроме аппарата с пульсом и настройкой индуктивности . Режимы в миксе в первом приближении подобрал на обрезках и в память забил . Вопрос что лучше : валить стешки между прихваткаии быстро на максимально возможном режиме или заполнять разделку неспеша на минимуме в несколько проходов ?
#1071 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 657
Отправлено 31 Декабрь 2019 19:28
Парни нужен совет
Терпения вам в такой работе, я как то собирал конструкцию из нерж профиля, тянет здорово, делал обратный угол и после каждой прихватки правил.
#1072 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 531
Отправлено 31 Декабрь 2019 20:00
БекасЧе,
Вот и у меня напрашивается только обратный угол изначально . Но понимаю что на кусках будет не объективно
#1073 Metallsmaster
Metallsmaster
  • Cообщений: 2
Отправлено 03 Январь 2020 13:06
У кого нибудь получались цветные швы по нерже, простым дешёвым П/А в смеси?
цветные швы - результат появления окисной пленки, которая преломляет свет. поэтому чтоб понять как их получить, можно ознакомиться с самой природой образования цветов побежалости и появления цветных следов на металле при нагреве. здесь вот о побежалости и т.д. есть что глянуть https://metallsmaste...losti-metallov/
#1074 механик78
механик78
  • Cообщений: 240
Отправлено 03 Январь 2020 17:55
Metallsmaster, тут совсем не об этом речь
#1075 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 531
Отправлено 22 Январь 2020 22:44
ПА , проволока 1 и 1,2 мм , напруга 21-22В , режим подобран , канал тефлоновый , МИХ ...но наконечника хватает на 60 см шва и потом шкребет внутри , как будто подгорает внутри и естесно пропадает контакт , начинается сралово со стрельбой . Поэтому каждые полметра шва и наконечник в мусор . Ставишь новый , поет 60-70 см . Несколько раз проверял на швах ребер , чтоб не поганить герметичные швы . В баке 160 метров шва ))) но половину выварил меняя каждые полметра . На одной коробке проволоки 308LSi, обнаружил : использовать тефлон и наконечники с хромом и цирконием (CuCrZr) . Заказали два десятка на пробу ибо цена в 6 раз дороже .
Неужели они в 6 раз больше имеют износостойкость . Меня смущает не разбитое отверстие наконечника через пол метра , а именно появляющийся "наждак" внутри него .
Есть мнения по этому вопросу ? И у кого какой средний расход наконечников по нерже ?
#1076 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 22 Январь 2020 22:55
Ganimed, никогда не испытывал проблем, горелка водяная 500А, наконечник разбиваю до двух диаметров, но и намёка нет на такие проблемы.
#1077 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 531
Отправлено 22 Январь 2020 23:05
Hlorofos да ерунда какая-то . Но точно внутри отверстия появляется "наждак" . На чернухе просто менял наконечник вместе с катушкой в 5 кило . А тут....причем на коротких проходах в 3-5 см такого эффекта нет , но варить такими швами ёмкость до скончания века можно . А два прохода по 30 см и в мусор
#1078 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 22 Январь 2020 23:20
Ganimed, проблема с наконечником возникает на одной горелке, или на нескольких? Пробовал горелку менять?
#1079 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 531
Отправлено 22 Январь 2020 23:39
Кустарь Горелку менял и сам гусак на одной менял на новый . Проволока идёт без заусенцев и повреждений и на новом на конечнике и на рабочем . Снимаешь стреляющий , начинаешь руками елозить и чувствуешь внутри "абразив" и если пытаться варить таким дальше эффект исиливается . Впечатление что наконечник внутри обгорает , пропадает контакт сначала временами и потом более выраженно , ну и заканчивается все это втыканием проволоки в ванну , стрельба , салют и крики . Меняю на новый и полет шмеля ...но опять не долго . Первый раз столкнулся с таким объемом работ по нерже поэтому как должно быть не знаю .
Завтра попробую ещё одну горелку , но пока не вижу связи . Чернухи выварено 300 кг проволоки этой горелкой за пол года . На эту работу сменил канал . В целом ничего не поменялось кроме микса , проволоки и бешеного расхода наконечников . Ну и на коробке турецкого корсара обнаружено : использовать наконечники с хромом и цирконием
Чешу репу )))
#1080 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 23 Январь 2020 00:13
Ganimed, а как выглядит канал? Есть ли на его конце спираль? Если нет, то контакт происходит только в наконечнике, в этом и причина. Нужен канал со спиралью на конце или простой канал под чернуху пробуй.
