Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
Сообщений в теме: 1124
#721 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 02 Февраль 2018 16:37
vnuk,
А вот со съемками проблема, ванну никак заснять не получается, может расскажешь как у тебя получается?
#722 тор
тор
  • Cообщений: 1 005
Hlorofos, Знакомый видосик  :crazy:  :good:
#723 Alex89733
Alex89733
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 Февраль 2018 16:50
Всем сварщикам привет! Нужна консультация. Собираюсь варить банную печь из аустенитной нержавейки 10х18н10т, 6мм. Для сварки есть полуавтомат, аргон вч, проволока 308 LSI, ММА инвертор, электроды esab ок 61.30. Вопрос: как правильно сварить печку, чтобы она в процессе эксплуатации от температурных деформаций не треснула на швах? Каким образом обработать швы после сварки? Может по бокам пластины наварить чтобы стенки не вело? Заранее благодарю за ответы.
#724 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 531
Отправлено 11 Февраль 2018 18:44
Alex89733, правильно варить электродами ЭА 395/9  http://www.czcm-weld...products&id=118, это если совсем по феншую.
Продумать конструкцию, чтобы металлу было куда гулять. Обеспечить качественный провар швов, как положено, с обратным валиком, чтобы не было концентраторов напряжений.
6 мм, на мой взгляд это перебор, вполне достаточно и трёх.  6 можно, только если металл на халяву достался  :pleasantry: . Я из тройки делал, пока ни одна не треснула.http://websvarka.ru/...auny/?p=48431  Кстати говоря, шестёрку придется варить в два прохода. Если стык на плоскости, ещё и фаски снимать.
В чистом аргоне варить не советую, провара не получите. Нержу в смеси варят. Да и не нужен при таких толщинах полуавтомат.
#725 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 118
Отправлено 11 Февраль 2018 19:10
 Для п/а нужна смесь аргона Ar+2% СО2.
#726 Alex89733
Alex89733
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 Февраль 2018 23:28
Такая схема жизнеспособна? Разрезанные пополам и на 3/4 трубы вварить для компенсации теплового расширения.
Сообщение отредактировал Alex89733: 11 Февраль 2018 23:31
#727 VJIADIS
VJIADIS
  • Cообщений: 3
Отправлено 13 Апрель 2018 14:06
В теории, конечно
#728 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 01 Июнь 2018 17:11
Я прям тащусь. Не думал что замена спиральки на тефлон даст настолько стабильную длину дуги, магия блин. Причём даже перекруты рукава горелки особо не сказываются на процессе. Я свой выбор похоже сделал, надо ещё накупить и всем советовать буду. Валерий ака selco, это вы меня мотивировали, спасибо :)
#729 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 295
Отправлено 01 Июнь 2018 19:35
Не вижу смысла - делать печку из нержавейки. Надо тогда термостойкую брать 310-ю, которая стоит в 1,5 раза дороже 304-ой, или хотя бы молибденку 316-ю...
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#730 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 579
Отправлено 01 Июнь 2018 19:53
Не ,,,, ну это не я и во всех мануалах уважающие себя  фирмы пишут под нерж тефлон.
Вот чуток расскажу , была у меня немецкая BRIMA да да именно немецкая транс на 310А и горелочка к ней прилагалась TBI и тоже немецкая тогда еще не было ЕС .
Так вот в те времена просто практически не возможно было достать тефлон а в мануале он был под нерж и Ал сплав , достал на выставке и спасибо фирме Kemppi подарили .
Поставил я его в горелку TBI и больше не вынимал и варил с ним все от чернухи до алюминия , но надо заметить тот факт что на горелке по шлейфу стояло клеймо "Made in Germany" и качество выше намного нынешнего ЕС и до сих пор трудится горелка правда не у меня но с немецкой BRIMA в паре .
Ну и опосля у меня пошли импульс ПА , а немецкую Бриму название выкупили наши https://www.midasot.ru/news/ну и отправили в Китай который по сей день использует сие имя.
#731 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 045
Сразу рекомендуй 1.4828.Это из каталога.(Бредовая идея)
#732 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 29 Июль 2018 18:05
Нигде не могу найти метод-способ сварки нержавейки, в струе или пульсе вертикальных швов снизу-вверх. Сам варю сверху-вниз, не нравится.
#733 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 29 Июль 2018 22:55
Вот есть чуток по настройке и перенастройке УГС 1  attachicon.gifНастройка смесителя газов УГС-1.pdf
Надо бы у Speca узнать класс точности ротаметров.А то будет мучительно больно за бесцельно потряченное время на перестройку процентного соотношения газов.
У меня вообще мысль такая- несколько клапанов- дозаторов(как форсунки в дизеле) и реле управляющие.Процессор задает продолжительность открытия форсунок,мешай себе знай только разные смеси.
Можно в качестве дозирующих устройств наверное и использовать автомобильные форсунки(бензиновые только)
Возможно только, что производительность будет небольшая.Надо конечно специализированные дозаторы.Но в качестве эксперимента можно и автомобильные использовать пока.
ГРПЗ бы озадачить этой проблемой.
#734 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 057
Hlorofos,
На крышах метро и на крышах двухэтажных вагонов вертикальные швы варятся на под'ем. Металл 1,5мм, проволока- 1мм, ток порядка 75-80ампер, динамика в нолях, подача тоже ноль, газ- 2%. Листы выставляешь практически без зазора, ну можно с минималкой до 0,2-0,5мм. Прихватки через 40-50мм и желательно перед сваркой зачистить лепестковым. Горелку держать лучше перпендикулярно к листам. Не делаю никаких поступательное колебательных движений, веду равномерно без рывков, чисто на под'ем, стараюсь вытянуть максималку без остановок, выходит 700мм. Тяжело, начинаю с наклона и постепенно выпрямляюсь, но стоит тормознуться, то пора будет 100%, нержавейка этого не прощает, приходится запиливать край и начинать чуть ниже- а это время... Поначалу катет получался великоват но потом привык и добавил скорости на поход. Можно конечно ампераж для начала и поменьше сделать чтобы понять и почувствовать как ложится металл.
#735 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 29 Июль 2018 22:59
Ligatura FH, а не проще купить готовый, пока тут сопли жуют, в продаже заканчиваются коробочки мешающие в пропорциях 0-25% СО2 по 12000р Witt.
schkaliki, фото швов можно?
#736 selco
  • Cообщений: 8 579
Отправлено 29 Июль 2018 23:00
Виктор , она текуча и снизу - вверх  навалишь ее не мерено и толку мало только перевод лишней проволоки и газа  .
Вари как варил сверху - вниз , поболе току или импульс позлее и шов лучше и меньше "навал"  да и провар больше будет  , а если прикупишь He и тройная смесь то и вовсе  нео чем   беспокоится и гелий провар создаст какой пожелаешь .
Сообщение отредактировал selco: 29 Июль 2018 23:01
#737 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Стесняюсь спросить- а вагоны метро и двухэтажные вагоны из нержи делают?
#738 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 29 Июль 2018 23:07
selco, стекает, в том то и дело. Кстати, нахваленная Merkle комбинация high up, короткая дуга / pulse, якобы созданная специально для вертикалов, редкостное гавнецо, час переводил смесь и проволоку, результат нулевой!
Попадался ролик, где вертикал в пульсе варит, скорость низкая, но шов так и не показали.
#739 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 29 Июль 2018 23:08
Виктор, может по 120000? И еще по вашей проблеме со сваркой нержи снизу.Может пообщатся с буржуинами из "Линкольн Электрик".
Сообщение отредактировал Ligatura FH: 29 Июль 2018 23:10
#740 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 29 Июль 2018 23:10
12000р
