  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#121 URUZ
URUZ
  • Cообщений: 91
Отправлено 30 Январь 2015 11:45
Bizet если сварка в отрыв и требований минимум почему бы не заморочиться ?
Да и потом лишнего с сабой не таскать держатели не изобретать
#122 AskerKo
AskerKo
  • Cообщений: 93
Отправлено 30 Январь 2015 17:03
rumb, а что за чёрные полосы на трубе? чисто для интереса.
#123 rumb
rumb
  • Cообщений: 51
Отправлено 30 Январь 2015 18:19
Так это их сваривают. изнутри еще провар есть немного.
#124 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 30 Январь 2015 22:00
Хотел бы я на это посмотреть, 3-ой 1,5 мм.
 http://websvarka.ru/...ic=3442&page=15
Сейчас на работе варю тонкий металл 4й, потому что не набегаешся к источнику чтобы "прижать" ток.
5ка только наплавочные ;)
хенк
#125 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 047
Отправлено 01 Февраль 2015 21:15
Варил рамку для стола
#126 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 02 Февраль 2015 18:03
току мало
#127 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 047
Отправлено 02 Февраль 2015 20:00
На первой фотке скорее всего да, а вот далее я выставил до 45-50А, по крутилке. Профтруба тонкая, где углы сильно разбежались, даже на прихватке прожег
#128 AskerKo
AskerKo
  • Cообщений: 93
Отправлено 02 Февраль 2015 20:47
Сусанин
сам я не  очень опытный. скажите диаметр эл-ов. току, конечно, мало. и скорость сварки высока. по крутилке выставлять на ощупь, т.е. выставили, попробовали варить, получилось - хорошо,пытаемся варить. не получилось - крутим ... и пробуем варить.
Удачи! опыта поболее, т.е. варить, варить и варить.
#129 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 047
Отправлено 02 Февраль 2015 21:30
AskerKo,если чуть внимательнее поглядеть на последние фотки, то можно увидеть и марку и диаметр электрода, скорости ведения сварки никакой, варилось в отрыв, в один проход. По крутилке - это не на ощупь, там есть циферки, относительно которых и выставляется ток из расчета 25-30 А на 1 мм толщины электрода, а также в зависимости от толщины металла. В данном случае ток был на минимуме, чтобы избежать прожогов и потом занимательного латания. Само выражение "по крутилке" означает, что аппарат не оснащен дисплеем, и нет никакой доп аппаратуры, для точных измерений тока, т е равнозначно "плюс минус"
#130 AskerKo
AskerKo
  • Cообщений: 93
Отправлено 02 Февраль 2015 22:57
ну какая то была?
Вы им верите? На моём аппарате разница между "крутилкой" и дисплеем 20-30А. Я Вам сказал, пробуйте. Даже опытные сварщики проверяют аппарат, электроды, СОЕДИНЕНИЯ на свариваемом металле.
марка не плоха, диаметр не совсем понял, толи 2, толи 2,5мм?
Тоже не совсем гнилое дело! Очень повышает квалификацию (умение заварить "дырку")
 С уважением!
Сообщение отредактировал AskerKo: 03 Февраль 2015 10:22
#131 rumb
rumb
  • Cообщений: 51
Отправлено 03 Февраль 2015 12:03
Варить в отрыв уметь тоже нужно. Я стеллаж когда варил, старался без зазора стыковать, но поскольку нарезал болгаркой кривовато, зазоры все равно были. Ток выставлял так: попробовал на обрезке положить валик без отрыва. Разжег, 1см шва и прожег - значит ок для отрыва будет. Далее, отрывать нужно не тупо в сторону, вверх, а обратно по шву. И ждать пока практически перестанет светиться красным. Следующий поджиг можно начинать в сварочной ванне, тогда шов будет плотным и красивым, как будто без отрыва варили, но и наплавится много, а можно у основания сварной ванны на чистом металле, тогда шов будет более плоский и растянут.
Вот тут пробовал более размашисто варить.
ЗЫ Не бойтесь прожечь! Я пока стеллаж сварил несколько раз попрожигал, пока приноровился. Ничего, заваривается так же. Даже никто не скажет, что прожег был. Давайте больше времени на остывание металла. И кстати, кратеры у меня тоже вначале были, как ж-а куриная, как у Вас на первом фото, потом приноровился кратер заплавлять, тоже в отрыв. Тока, я думаю, у Вас достаточно. Можно малость больше попробовать.
Сообщение отредактировал rumb: 03 Февраль 2015 12:14
#132 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 03 Февраль 2015 19:57
току мало
много току
хенк
#133 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 03 Февраль 2015 20:15
неверно положение электрода- наклон должен быть на цельный участок трубы, электрод перпендикулярно завариваемому стыку, дуга по кромке цельной трубы, наплавляемый металл "набрасывается" на кромку резаной трубы. Ток минимальный, скорость ведения слегка по нарастающей, безотрыв, на финише отрыв - пара тычков для заделки кратера. Электрод уонии 3-ка
Так как сварка профтрубы это в основном тавровое соединение - варим все 4 кромки... "угол" варится по такому же принципу.
Да! бывают прожоги... когда подруку кто то тявкнет или кабель зацепится  f72e5417a32a11ac1a56aca16303c24d.gif
хенк
#134 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 308
Отправлено 05 Февраль 2015 18:50
Наконец то выбрался поварить. Представляю на ваш суд свое творение.  Плита из ст3, 5 мм, шлифованная, электроды МР-3 судиславские  3 мм и LB-52 3,2 мм. Ток 120-150 А по крутилке. Агрегат Прораб Форвар 221 MOS. На третьем фото нижний шов основным LB-52, все остальные МР. На меньших токах почему-то не хотели зажигаться
Сообщение отредактировал Us1981: 05 Февраль 2015 18:51
#135 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 047
Отправлено 05 Февраль 2015 19:36
Cейчас придут неначинающие сварщики и несварщики и скажут что на пластине  - валик, а шов - соединение двух деталей, пластин, ...
#136 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 850
Отправлено 06 Февраль 2015 02:58
Ток по крутилке не совпадает с реальным, этот аппарат выдаёт в лучшем случае (если ни на чём не сэкономили) 180-190А. Таких валиков нажгите штук 200, на разных токах, для начала, что бы хоть немного стало понятно как ведёт себя дуга (ванна) и как это сказывается на валике, чешуйки и т.д...
#137 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 047
Отправлено 06 Февраль 2015 17:19
Конструктивно стол готов, осталось придать ветхости, винтажности к небрежности изготовления
#138 Кирилл111
Кирилл111
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 Февраль 2015 20:16
Всем доброго! Подскажите что означает ВАХ, притупление, осциллятор??? Извиняюсь за свою без грамотность.
#139 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 642
Отправлено 17 Февраль 2015 20:26
Кирилл111,ВАХ-Вольт Амперная Характеристика.Притупление.77350f7ceb1ad86da8a3b653dc598c2f-73.jpg На рисунке обозначается-С.Осциллятор-высокочастотный поджиг дуги,обозначается HF/
#140 Кирилл111
Кирилл111
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 Февраль 2015 20:45
Круазик спасибо! Но если честно не понял,можно с разъяснениями?
