Сварочные швы
Сообщений в теме: 2197
#1801 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 517
Отправлено 15 Апрель 2019 20:44
Чемпион210, понятно.  Только не понятно, для чего?  :pardon:
#1802 Чемпион210
Чемпион210
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 Апрель 2019 20:47
Ну как бы он и сам говорит что если капелек нет на трубе то и счищать не надо, но потом сам требует)
#1803 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 517
Отправлено 15 Апрель 2019 20:49
Точно он?  :pleasantry:  Может старая дева? :pardon:
#1804 Чемпион210
Чемпион210
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 Апрель 2019 20:52
Он) Но есть молодой ещё его напарник, так с ним проще)
#1805 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 427
Отправлено 16 Апрель 2019 07:13
 А ВИК вы как проходите? У вас зона сплавления болгаркой стёрта.
ВИК-ВИКом, а с просветом могут быть "сурпризы". Ещё АВН про этот момент рассказывал. Да и я лично-так попадал... Не шибко опытный "светила" может посчитать следы шлака по краям шва за несплавления по переходу к основному металлу, или по корню. Со всеми "вытекающими", как говорится... Более того, иной раз встречаются "светилы-коммерсы", что в случае чего-могут и стык зарезать и пересветить одно и то же по нескольку раз. За вашу денежку, разумеется...
Требует дефектоскопист
Вот-вот, подстраховка чистейшей воды.
#1806 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 204
Отправлено 23 Апрель 2019 17:18
Один проход без гашения дуги, железки 6мм с фасочкой. Проволока 1мм, вся сложность - нижнее положение.
  • 10
#1807 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 23 Апрель 2019 17:30
Учусь,А есть возможность с обратной стороны посмотреть ?
И лампа не горит.И врут календари.И если хочешь накатить,то накати.
#1808 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 204
Отправлено 23 Апрель 2019 17:47
Schlosser, Неа, соплей там нет 100%, да собственно по шву все видно. Металл во время сварки должен быть как желе и сам перетекать куда следует, тут лишь периодически температуру увеличиваешь в нужном месте.
Сообщение отредактировал Учусь: 23 Апрель 2019 17:49
#1809 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 23 Апрель 2019 17:53
Учусь,Я не про сопли,а про то,что при таких зазорах бывает,что шов как бы поверху лежит,а при зазоре ну скажем 4 мм будет обратный валик .
#1810 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 204
Отправлено 23 Апрель 2019 17:57
Schlosser, Тут сложно сделать без обратного валика, скорее всего он ниже основного металла мм на 2 если не на все 3. Это же не вертикал на спуск, где в большинстве случаев нормальный сварщик обратный валик положит заподлицо, тут ванночка как не крути под своим весом слегка усядет.
Сообщение отредактировал Учусь: 23 Апрель 2019 17:57
#1811 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 23 Апрель 2019 18:01
Учусь,Я вот о чем,у меня бывало такое выходило). Изобразил очень схематично.Т.е валик он какбе есть,но нижние кромки не цепляет .Пытаешься проплавить- ванна выпадает .
Сообщение отредактировал Schlosser: 23 Апрель 2019 18:03
#1812 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 204
Отправлено 23 Апрель 2019 18:56
Schlosser, Притупление не правильное. Если без притупления большую толщину сваривать, но с большим зазором, к примеру в нижнем для 5-ры этот зазор должен составить 3-3,5мм, то дуга должна гореть ниже уровня основного металла, для пятёры это (на глаз) 1,5мм и естественно ванночка идёт перед дугой, сварка ведётся под прямым углом, возвращаясь слегка назад для подогревания ванночки, чтобы металл возвращался обратно и дозаливал, валик получается слегка выше основного металла, почти заподлицо.
Как-то так, такие ощущения в общем. Если честно уже в процессе сварки особо не заворачиваюсь, не думаю, нужен результат руки сами делают примерно что надо, ощущаю себя больше сторонним наблюдателем. Но это пока стыковой на подъем ПА не начинаю поднимать, практики в этом направлении нет.
Сообщение отредактировал Учусь: 23 Апрель 2019 18:59
#1813 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 488
Отправлено 04 Май 2019 03:43
Есть у меня подобные фото с зазорами.
Скрытый текст
  • 29
#1814 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 04 Май 2019 09:06
PecToPaH,
#1815 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 587
Отправлено 04 Май 2019 09:15
чётко
Я не устаю удивляться -- варит шо робот. Посмотри его публикации -- много сногсшибательного увидишь.
#1816 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 842
Зазор не позор. Зазор сварщика радует.:)
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1817 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 04 Май 2019 09:21
Глобул,Категорически согласен .Видна ежедневная практика,ежегодная практика.Когда эпизодически горелку в руки берешь конечно такого не достичь,да и руки надо иметь не кривые.)С другой стороны наблюдаю наших сварщиков каждый день- ещё более жирные вещи варят в 4Т онли,я бы манал такую работенку....
#1818 NikOtiN
NikOtiN
    Скользкий тип © selco
  • Cообщений: 776
Отправлено 04 Май 2019 09:31
PecToPaH,
А стык был под контроль? Прошел?
#1819 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 488
Отправлено 04 Май 2019 19:36
PecToPaH,
 гидроиспытания
#1820 BooMkin
BooMkin
  • Cообщений: 120
Отправлено 19 Май 2019 21:23
Был сегодня в "Зарядье". Все пермла и ограждения из нержавейки,которая рдавеет и собственно вот:
А вот тут и вообще варить не надо)):
  • 8
