Так вопрос и в самой нержавейке. Не всегда можно полностью золотистый шов получить. В целом, на мой взгляд, защита хорошая получилась. Единственное не понятно, что с проваром. Если провара нет, то так намазать можно и без линзы. А если провар есть то надо смотреть на ширину провара и тогда по возможности уменьшать его, тогда будет меньше нагрев и перегрев. + использовать импульсную сварку, т.е. уменьшить время сварки. Но это уже для "набитой" руки и глаза, т.к. любое отклонение от скорости или проволоки или ... вы получите брак.
ну почему же можно и белый зделать)) на днях варил 12 мм нержавейку (Тавровое) варил по обоих сторонах с катетом 6 мм, сварочных проходов (швов) на каждую сторону было по 5 точно не помню но коренной был с присадочным материалом 1,6 мм 316 130А, второй и третий 2,0 мм 316 140А, четветрый 2,4мм 316 140А, а лицевой так 1,6мм 316 150А варил ESAB Aristo Tig 4000i. линза большое под керамику (12). получились белые швы.
