Jump to content
Alexzzzz
  • Posts
    129
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    14
Everything posted by Alexzzzz
  1. Маска по ГОСТу 1986 года выпуска, у меня с 2000 года и не на какие хамелеоны балалайки менять не собираюсь.
  2. Корень на обечайках, толщина 12 мм Ф 700 мм. В нижнем положении. В вертикальном.
  3. Джамбу использую на лицевом шве, чашка 12 номер. Горелка бинцель wp 18.
  4. Врезка 219 трубы и приварка накладки. Первый проход тиг, заполнение полуавтомат.
  5. Сварка трубопровода труба Ф 159мм.
  6. Нержа 304 3мм к 5мм сила тока 120-125а присадок 316.
  7. А не дают нормально подготовить... Долго, говорят. Фрося варио синержик.
  8. Сварка конденсатора . Проволока св08г2с ф1мм газ микс 2. Продолжение. Косяк.
  9. Ни какого пульса, линейный режим. В аппарате его нет.
  10. Режимы показывал на 42 странице. Проволока 1мм сила тока 160а.
  11. Фрониус варио синержик , проволока нж 308 1мм.
  12. Аппарат Фрониус Вариосинержик 5000 . Обещанные режимы, цифры справа толщина сила тока скорость подачи проволоки
  13. Если не забуду завтра сфотографирую.
  14. Никаких импульсов обычный линейный режим.
  15. Полуавтоматом ток примерно 230-240 ампер все швы не поворотные. Аргоном вертикально 145 ампер.
  16. Сварка нержавейки полуавтоматом толщина 6мм к 30мм в 4 смеси 98\2. Врезка сварка в аргоне.
  17. Сталь 09г2с толщина 8мм, варил специально под вальцовку с минимальным усилением ток примерно 180- 200 ам.
  18. Да. Он не обрабатывался он глубоко выпиливался.
  19. Нержавейка 304 толщина 6 мм, три прохода на лицевой и один на внутренней стороне. Присадка на корень 2 мм на наполнение и лицевой 3.2 мм.
  20. Ёмкость диаметр 1816мм нержавейка 304L 8мм, корень шва в нижнем положении. Сварка TIG присадка 321 2.4мм сила тока от 175 до 190 ампер. Обратная сторона задувалась аргоном.
  21. Сварка радс вальцованной трубы, примерно 400мм. толщина 6мм. Три прохода, оговорюсь сразу варилось с одной стороны, присадок 2.4 токи 120а, 140а, 135а.
  • Create New...
