Сварка топливного бака
TIG алюминий
Сообщений в теме: 942
#741 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 239
Отправлено 07 Октябрь 2018 21:04
selco, 2 сек спада на Ево не успевают ванну остудить, провал ее обеспечен, контроля нет, пологий слишком получается спад, точно так же работал Форсаж, пока не воткнули в него мгновенный провал по току в % от основного. Теперь, можно настроить как душа пожелает. И красиво это отобразили в инструкции к аппарату.
В Ево нормально, привык. Что Форсаж, что Ево, всегда их спад подгонял под Бриму, что бы ощущения одинаковы были. Так вот, на Форсаже приходилось ставить, если не ошибаюсь, провал 60%, время спад 3 сек. На Ево 0.5 сек спад, время тока заварки кратера на минимальном токе 10% ставлю 1.5-2 сек. И всё равно не то!!!!
А на Бриму все просто, ручку на 9 часов и все прелестно, в алгоритме спада 100% уже есть мгновенный провал, плавное угасание и плавный, но очень быстрый подъем. Все млин в одной сундуковой крутилке, как вам????
#742 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 07 Октябрь 2018 21:21
Чего то своей дискуссией вы меня заинтересовали: а какой на моём аппаратце спад? Ни когда не жаловался на него, но стало интересно. В любом случае тонкое предпочитаю варить на высоких токах сбрасывая до гашения за 0,2-0,5сек. Т.е. в ноли спад не ставлю. Всегда аппарат отрабатывает чётко и ни разу не прожигает. Вся настройка одной крутилкой в циклограмме. Даже первоклассник справится с таким спадом. Но заинтриговали - теперь придётся проверять. Злыдни, я же теперь спать не буду!!
#743 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 239
Отправлено 07 Октябрь 2018 21:30
konstantinXX, интересно, как ты его проверишь? Для начала купи Телвин или Блювелд, у них самый бесполезный спад, вот тогда и сравнишь!
#744 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 07 Октябрь 2018 22:31
Hlorofos, не, на блюЮвельд  даже под старом харакири не согласен   :crazy:  Я лучше, как ты советовал, гроверс возьму, тогда и сравню, и при деле аппаратец будет.
Сообщение отредактировал konstantinXX: 07 Октябрь 2018 22:32
#745 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 07 Октябрь 2018 23:12
Не пусть лучше EWMка остается и на ней спад крути-верти и там думаю не хуже Селко усе ну или почти на уровне.
#746 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 021
Отправлено 08 Октябрь 2018 05:17
Я тыщу раз хотел ее купить, но в основном работы такие! Куда она мне?
 Витя, ты всё прекрасно знаешь и понимаешь, если нет возможности работать с педалью, а без неё никак, то горелка с реостатом заменяет её на 95%.
Как правило-при ну очень разнотолщинных деталях. В большинстве случаев-выезжаю на спаде и особого дискомфорта не чувствую.
Вот потому вы промышленные кулеры не ремонтируете, а только кастрируете  :crazy:
если как Саня написал 2мин нужно и это даже не все я могу начальный ток поставить 5А и время 99,9сек и вот еще полторы мин у меня в запасе ну и подъем например 01сек и скачек на 200А а можно 99.9СЕК и замучаешься ждать 200А .
Валера, это не то пальто, когда свариваешь трубку соты, то точно не знаешь, сколько времени на неё потратишь, 1.5 или 2 мин. и в момент перехода бывают казусы, что нужно то сбросить ток, то добавить и со спадом это всё фигня, трубка прожигается.
#747 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 08 Октябрь 2018 05:58
Субару, черный, поймал лом :) вырезал около 0,5*0,15 метра дна.
Кстати латки клёво из кузовщины делать, тонкий, чистый (заводская консерва, под шпаклевкой и краской :))
И такой идиотской конструкции ещё не встречал. Один бак два стояка...
Сообщение отредактировал psi: 08 Октябрь 2018 15:48
  • 11
#748 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 405
Отправлено 08 Октябрь 2018 12:46
 Я-не то, что не ремонтирую, я их даже не кастрирую. Потому как не доходят они до меня. Нету, похоже, теперь у нас, в Кемеруне, такой промышленности... :pardon:
#749 dentws
dentws
  • Cообщений: 551
Отправлено 09 Октябрь 2018 09:18
Бак с мана. Первый раз заварил пол года отходил. Потом сняли для ремонта подвески. А обратно он не вставлялся чето его кувалдой забили
  • 8
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
                       Смиряться под ударами судьбы,
                       Иль надо оказать сопротивленье
#750 тор
тор
  • Cообщений: 968
Отправлено 19 Октябрь 2018 19:47
Сегодня пару латочек на баках , проба пера горелка агни 2720181018_134008.jpg 20181019_120030.jpg 20181019_120101.jpg
  • 27
#751 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 876
Отправлено 30 Декабрь 2018 13:49
Наверно, пора заканчивать в этом году работать. Перенос горловины и "стояка".100_3151.JPG
  • 22
#752 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 021
Отправлено 02 Январь 2019 07:12
Наверно, пора заканчивать в этом году работать. Перенос горловины и "стояка".attachicon.gif100_3151.JPG
Углы почему не срезаешь? Это же создаёт лишнюю концентрацию напряжения.
#753 Левша
Левша
  • Cообщений: 102
Отправлено 03 Январь 2019 22:34
...Всем привет! буду первым в этом году :).
Капиталка.
Я уже с помошником!(баки теперь с мойкой)Швы  свариваються без всякой черной копоти.  Да и воще приятно работать в чистом алюминевом коробке. :good:
Режем .Выбиваем.
Купаем.Собираем.Свариваем.Опрессовываем. :wacko:( тяжеловато после выходных...)
Впрочем ничего нового. :unsure:
  • 26
#754 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 239
Отправлено 15 Январь 2019 20:10
https://yadi.sk/i/fXU82Tj1ESIU3w
  • 10
#755 тор
тор
  • Cообщений: 968
Отправлено 22 Февраль 2019 17:24
Скания карьерный совок , бак уже потрепанный изрядно , восстановление геометрии торца . Нижний угол слизало , пришлось вставлять донора20190218_102319.jpg 20190218_102255.jpg 20190218_120610.jpg 20190218_125816.jpg 20190218_134329.jpg
  • 18
#756 Левша
Левша
  • Cообщений: 102
Отправлено 24 Февраль 2019 22:09
-для меня  пока одна из сложных задач. :(.(все зависит от сложности повреждения конешно)
Вот например -это  возможно восстановить  геометрию?(кто имеет больше опыта) :huh:
#757 selco
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 24 Февраль 2019 22:25
Возможно , но понадобится или донор или материал новый для сего . Бывают как пружина и с нагревом не поправишь и только  вырезка гнутого и вставки , бывают мягкие и эти можно поправить.
http://websvarka.ru/...-baka/?p=322079
http://websvarka.ru/...-baka/?p=321647
Сообщение отредактировал selco: 24 Февраль 2019 22:33
#758 Левша
Левша
  • Cообщений: 102
Отправлено 24 Февраль 2019 23:10
О-о!У меня такого добра нет :mellow:.Я отказался от этой затеи.
Кстати  этот водила на днях приесжал ко мне с такой проблемой .
Без каких либо причин трещинка образовалась.я там допускаю под лыжами обычно это происходит.А тут на ровном месте. на бочине бака(так меня уговаривал подшаманить не снимая :fool:.я устал с ним дискутировать).На днях приедет снимать.
#759 selco
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 24 Февраль 2019 23:14
да только снимать + мыть . Трещина может от болтанки топлива и простучите где перегородки- переборки и скорее они оторваны и болтаются и тогда их надо восстановить.
#760 тор
тор
  • Cообщений: 968
Отправлено 25 Февраль 2019 06:57
такие трещины появляются , при деформации тела бака , где -то рядом должна быть. Надо править , иначе после приварки латки поведет еще больше и неизбежны новые трещины.
Сообщение отредактировал тор: 25 Февраль 2019 07:14
Темы с аналогичными тегами: TIG, алюминий
