...металл просто кипит \как пористый шеколад водишь вольфрамом туда сюда -а толку ноль.
Надо завестись еще одним аппаратом на всякий случай.
Была такая проблема, то варит то кипит. Сменю баллон варит, через некоторое время опять кипит не возможно варить, как будь то подсос идет или аргон грязный.. Проверил шланг, горелку ни где не пропускает, почистил разрядник ( касанием зажигался) вроде лучше стало, опять варит. Поехал на выезд опять такая ерунда и осциллятор как будь то не так работает, всё думаю аппарату кирдык . Домой приехал горелка новая давно лежала, подсоединил всё проблема пропала, аппарат как надо заработал, искра с сантиметра прошибает и настройки заработали, осциллятор затрещал как надо. Старой горелке три года, чему там ломаться? Итог: горелки еще так выходят из строя.
