Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
...металл просто кипит \как пористый шеколад водишь вольфрамом  туда сюда -а толку ноль. :wacko:Надо завестись еще одним аппаратом на всякий случай.
Была такая проблема, то варит то кипит. Сменю баллон варит, через некоторое время опять кипит не возможно варить, как будь то подсос идет или аргон грязный.. Проверил шланг,  горелку ни где не пропускает, почистил разрядник ( касанием зажигался) вроде лучше стало, опять варит. Поехал на выезд опять такая ерунда и осциллятор как будь то не так работает, всё думаю аппарату кирдык . Домой приехал горелка новая давно лежала, подсоединил всё проблема пропала, аппарат как надо заработал, искра с сантиметра прошибает и настройки заработали, осциллятор затрещал как надо. Старой горелке три года, чему там ломаться?  Итог: горелки еще так выходят из строя.
касанием зажигался
что за чудо аппарат на котором в режиме AC дуга разжигается контактным поджигом, и кого то там прошибает с сантиметра.. очень интересно, я аналогов не знаю, подскажите?
Есть такое, розжиг плохой, пока не дотронулся до детали искра не разжигается
пока не дотронулся
Попробуйте дотронуться до детали электродом не зажигая дуги - вроде как статику сбросить. А потом зажечь дугу по нормальной схеме.
не до понял
для того чтобы кто то что то понял нужно писать про суть проблеммы внятно и понятно, вы пишете "касанием зажигался", пользователь вам ответил, "без поджига дуги доторонуться электродом до поверхности", в моем понимании это совсем разные вещи, то что осцилятор у вас пробивает с 1-го см тоже весьма интересно, у меня джасик осиливает только с 3-5 ти мм, да и кстати в горелке ломаться есть чему именно поэтому она расходный материал а не вечный гаджет который будет только радость приносить
@Kurt1,Я представляю как ты выдрючивался!Не так давно была крышка от маслянного насоса,на трещину убил два часа.
час ее выжигал, пропаном как мертвому массаж, только дугой и фрезой. Вариант поварить в каустике не проходит, надо срочно.
У меня для этого резак,пять раз грел чуть не до расплава,потом внаглую засовывание присадки и вырезание раза три.
@Симфер,была такая проблема на гроверсе,эл-м приходилось касаться,что бы дугу зажечь,так сказать касанием зажигал.Кондеры поменял,пробивать стало ну с 3-х см.точно,не мерял.
Да вроде всё понятно написал, какие могут быть проблемы не только с газом но и с горелкой. Читайте выше пост #688. А с 1-го сантиметра это  образно, вы уже придираетесь,
дальнейшие дебаты считаю не конструктивными и бессмысленными, удачи
Очередной пациент, подносишь дугу вроде бы нормально начинает плавиться и если подольше и поглубже и тогда всплывают наверх непонятные включенияpost-9160-0-53768400-1481887213_thumb.jpgpost-9160-0-65440000-1481887215_thumb.jpg
@Kurt1,
Плохо рафинированный при выплавке сплав,содержащий большое количество посторонних включений-оксидов,водорода и т.д.
@Kurt1,@Точмаш 23,  На сплав типа ЦАМ похоже, кронштейны зеркал, поводки дворников так ведут себя при сварке. Замечал много раз такое, фрезой чистишь, пор нет, блестит, начинаешь варить и все в точности как Михаил описывает, с характерными порами по границе шва.
нет не цам, поверхностное прикосновение дугой к цаму сразу показывает цветом дуги, в данном случае нет изменения цвета все как по АЛ блестящая лужица образовывается но  как только глубже то начинает газить, как объяснил  @Точмаш 23, и такое чаще и чаще встречается в современных деталях а вот в старинных (выкладывал крыльчатку с электродвижка 20лет жизни ей) варится как новая.
...да хз.
я поменял балон обратно -опять поры ,даже на идеально зачищеном металле  В общем(по свободе) добил остаток балона так...post-13115-0-79743200-1482352121_thumb.jpg
Принесли сегодня коробас от двенашки. Небольшая трещина на корпусе, можно заварить не разбирая коробку. Согласился. Начал варить - а тут один нюанс... Под этой трещиной находится магнит, для сбора металлической стружки. Такие фортели дуга выплясывает от этого магнитика, шо писец. Сказался недостаток знаний внутреннего устройства КПП. Отправил разбирать коробку.
Как то странно варишь без разделки и мимо трещины, может потому и не варилось))
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifкр.jpg
Просто вырезал лишнее, начал варить, трещина та что слева вниз уходит - стала появляться после того, как начал прогревать. А из разделки вон видно магнитик выглядывает... По большому счету просто пробовал как будет вариться пока едет клиент забирать коробку на разборку. Варить то все равно мне, и все эту порнографию вырезать тоже мне  :sorry:
Изменено пользователем Psihoz
Ну с магнитиком это точно в трещину не попадешь дугой , будут пляски да и АС дуга меняет в какой то мере свои свойства , то есть может расфокусироваться так что и очистки не будет , может стрелять . Правильно что отдали разбирать .
  • welderman открепил тема
