Прибамбасинг часть 2
Запупыривание сварочного кабеля в кухонных условиях
Что на это сказала хозяйка кухни? Надо было еще и каску одеть на всякий случай!))
Жена бы сразу прискакала с вопросами))) А вот когда с родителями жил, чего только не плавил на плите. Вопросы задавали только когда вонять начинало))) Эх помню, оргстекло, горшки цветочные из пластинок, свинец.
@Hlorofos, думаю, это дело наживное. Будет потребность - приобрету. Возможно и педаль понадобится. Все еще впереди, я пока всего лишь успел посваривать своим телом черную сталь и на этом все )
Изменено пользователем RWS87
поэтому изготовил поворотную консольку для него
Тоже много лет хочу сделать консоль под аппарат. Да только выкатывать тележку надобно иногда, да и бво тоже надо деть куда-то. Ну а консоль сделал бы немного под наклоном(градусов на 20-30) :) .
@chdv1971, про наклон верно, не помешало бы, я так пробовал - удобнее, но "глаз режет" под углом крепить. Высота консольки такая, что параметры циклограммы  настраивать особо ничего не мешает.
@Isperyanc, прикольно. Надо попробовать. Только угольник крашеный мне не нравится, облазит, маркер белый быстро кончается и дорогой, и ручником не варил давно, больше п/а.
А, да, и тамтамы прикольные  :)
Если было, то удалите
Плазмой должно вообще легко кроиться.
Пробовал, получается. К стати в видео у чувака способ реально рабочий. На ютубе многие несут ахинею которая ни кчему не приводит в плане результата.
Либо это делается специально) либо да, ахинея. Всё просто, ширину делим на два, плюс толщина металла.  Например 60х60х3мм. 60:2+3=33мм. Этот зазор выпиливаем, вот и всё.
Вообще, это простая геометрия, но всё началось с лазерного раскроя.
 Я бы еще добавил 0,5 — 1 мм в плюс к вырезаемому участку для более легкого позиционирования последующего изгиба угла в 90 градусов. А если и образуется небольшой зазор после изгиба, то его очень легко заварить  любым видом сварки. Малейшие отклонения при резке, частички грата могут помешать изогнуть трубу строго на 90 градусов.
@morgmail, Это уже каждый пусть решает по своему усмотрению. Смотрел видео и что-то начинало подниматься  (Не то что вы сразу подумали, а волосы на голове.. :rofl: ) Неужели у мастера нет струбцин прижать трубу к столу при резке. Хоть режьте меня, но не понимаю как можно резать трубу, которая как живая шевелится на столе. Видно у мастера еще никогда не "закусывало" круг при резке металла. )))
Закусывало многократно, особенно на 230ой, мне это не страшно, ведь всё улетает от меня, а УШМ из рук вырывает только у дрыщей и дЭбилов, а 125ую я за ушм не считаю.) А эта на батарейках вообще безопасная. :)
