Прибамбасинг часть 2
Сообщений в теме: 238
#221 VVB
VVB
  • Cообщений: 126
Отправлено 30 Апрель 2020 05:16
Уже несколько лет использую такой. Никаких нареканий
https://grand-tool.c...ASAAEgJct_D_BwE
#222 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 335
Отправлено 30 Апрель 2020 08:04
В этом устройстве хоть патрон ограждён. А вообще я стараюсь не проходить мимо подобных усовершенствований(в цеховой структуре я мастер(мастерок :))  или же производитель работ). Для меня они потенциально опасны. Хозяин рацухи возможно предпринял все меры, чтобы эта  штука не разлетелась.  Но последователи возможно нет.  У меня тоже есть похожее усовершенствование. На прямошлифовалку одет наконечник с недобитым болгарочным диском. Очень удобная штука(большой дремель). Но полностью осознаю  опасность этой штуки, работаю очень внимательно, аккуратно и в полнолицевой защите. Тешу себя надеждой что мелкий диск не так разлетается как стандартный. Пользую только дома.
Сообщение отредактировал chdv1971: 30 Апрель 2020 08:27
Настольный сварщик :) .
#223 Calma
Calma
  • Cообщений: 330
Отправлено 30 Апрель 2020 09:05
 Из всех пользуемых зачисных приспособлений наилучшей у меня оказалась воздушная прямая шлифмашинка:
 Это не самая последняя модель, но показала себя лучше последней, у которой паспортные обороты чуть выше, но при этом расход воздуха и давление также выше. Для последней модели необходим довольно внушительный компрессор. По этому модель с оборотами 22000об/мин при середнячке компрессоре будет работать лучше. Маленькая по весу, удобна в руке и в плане доступности работы. Имеет цанги на 3 и 6 мм, что практически перекрывает все требования.
 Среди электрических предпочитаю с удлиненным носком. Также имеет две цанги, быструю замену и удержание борфрез. Удлиненный носок более равномерно распределяет боковые нагрузки. Также имеет регулятор оборотов.
Крепление сверлильного патрона но УШМ, в виду своего веса и возможного даже минимального биения, а также малого плеча опор быстро приведет к выходу из строя редуктора болгарки. Да и обороты, как не крути, а в двое меншие, чем у прямых шлифмашин.
#224 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 185
Отправлено 30 Апрель 2020 09:34
chdv1971,Кожух патрона будет,просто сейчас тупо нет люминя выточить.Еще раз повторюсь,я не агитируют повторять,делал от безисходности,учитывая все риски.Поэтому вместо переходника( кои есть и заводские)- посадка на конус и уменьшение вылета патрона.Будем посмотреть.Calma,Есть машины и с меньшими оборотами,чем у болгарки.Биений нет,в сборе не мерял,на самом конусе- меньше сотки.Что касается плеча опоры,то у ПШМ в носке сдвоенный подшипник,далее длинный вал,который шлицевым соединением сочленяется с приводом.Подшипники кроме того затягиваются крышкой с резьбой. Есть конечно и другие конструкции.В болгарке классическая двухподшипниковая опора,механизм закрывается фланцем с болтами,т.е жесткость опоры выше.Подшипник бОльшего диаметра,удельная нагрузка на него меньше.Ну ,это мысли в слух)
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#225 Iridium
Iridium
  • Cообщений: 230
Отправлено 30 Апрель 2020 17:45
Calma, какая производительность у вашего компрессора на выходе?
#226 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 814
Отправлено 30 Апрель 2020 18:30
Борфреза конечно штука полезная и удобная,но стружка от неё нечто сверх негативное.Вчера пять минут поработал борфрезой а потом целый день из пальцев иголки выковыривал.Вроде и щёткой всё обмёл и магнитом по одежде поводил и всё одно где нигде да вылезет да в палец вторнется. Кто как с этой напастью борется?
#227 Calma
Calma
  • Cообщений: 330
Отправлено 30 Апрель 2020 18:55
 Более 500 л/мин.
При сварке люминия, без нее работать не возможно. А так, средства защиты глаз и дыхания...и уборка после выполнения работ.
Сообщение отредактировал Calma: 30 Апрель 2020 18:59
#228 тор
тор
  • Cообщений: 935
Отправлено 30 Апрель 2020 19:14
Понять и простить ! Всегда при виде стружки от борфрезы тешу себя мыслями, сколько бы летало гадости в воздухе, если бы зачищал фортуной ! Минусы в виде уколов и заноз , а если у вас защитный чехол на горелке из материала , то она становится похожа на гибрид змеи с ежом . Стараюсь чаще убирать .
#229 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 01 Май 2020 14:29
У меня вот такая мотыга сделана ,уже лет пятнадцать наверное.Подсоединяю к массе и держаку сварочного аппарата(выпрямитель постоянка 58 вольт холостого) ,тянет огарки ,стружку от токарки,пудру от болгарки неимоверно
У нас механическая приспособа вот такая:
 Так понимаю можно и самому соорудить из магнита, прутка и обрезка нержавеющей (немагнитящейся) трубы.
Убирает очень хорошо. Учитывая, что большая часть пыли у нас металлосодержащая, то можно до 90% убрать только этой штукой. Помогает в узких местах.
P.S.
Собственно вот есть вариант:
  • 12
#230 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 157
Отправлено 17 Май 2020 11:11
Здравствуйте!
Это фото взял из инстаграмма. Вдруг кому-то понравится/пригодится и сделает для себя такое приспособление.
  • 11
#231 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 357
Отправлено 20 Май 2020 15:41
Понадобилось мне нарастить под забор столбики из профильной трубы 60x40, а струбцинки в хозяйстве нет. Пришлось самому замудрить и собрать.
Из материала выбор пал на ржавый уголок 50x50x5мм.
Начало:
Прижимной винт - обычная шпилька (болт), кончик обточен, чтоб проходить в меньшую гайку из "бутерброда", торец засверлен...
и развальцован, чтоб прижим не соскакивал с шпильки. Нарезанием резьбы и заворачиванием стопорного винта в торец не заморачивался. Ещё из вариантов, можно было к обточенному торцу, после вставки в бутерброд, прихватить шайбочку, которая в гайку М10 проходит, а в M8 - нет.
Обтачивалось без токарки, шпилька в дрель, включенную дрель прижимал ступнёй к колодке, и вращающийся кончик шпильки доводил шлифмашинкой до нужного диаметра.
Примерка
После первых испытаний была выявлена хлипкость конструкции (жёсткости уголков, держащих верхнюю и нижнюю пару прижимов, было недостаточно), добавлены "перемычки" между прижимами, жёсткость увеличилась, перемычки доступу к стыку для сварки не препятствуют.
С других ракурсов:
  • 16
#232 Calma
Calma
  • Cообщений: 330
Отправлено 20 Май 2020 18:29
 Я раньше себе сделал центратор для круглых и квадратных труб. Правда я в основном использую меньшие диаметры, потому уголок выбрал менший. Для ваших нужд можно изготовить подобный используя уголок с большими полками. Жесткости хватает с избытком, прижимает или уголками, или полосами, при этом центруя две трубы. Уверен, что и прямоугольные трубы (с разными сторонами) будет отлично зажимать, с нормальной жесткостью
IMG_20200520_162323.jpg IMG_20200520_162333.jpg IMG_20200520_162344.jpg IMG_20200520_162517.jpg IMG_20200520_162556.jpg IMG_20200520_162732.jpg
  • 15
#233 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 236
Отправлено 20 Май 2020 19:00
,что то подобное тоже сматырил , но при длиномерках стараюсь обжать\прижать к длинной базе ( столу или подобной железяке\проф.трубе ).
#234 psi
psi
  • Cообщений: 4 313
Отправлено 22 Май 2020 10:23
Сообщение отредактировал psi: 22 Май 2020 10:24
  • 7
#235 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 357
Отправлено 22 Май 2020 13:11
psi, одной операции в его действиях я не совсем понял, зачем нарезать 4 резьбы в пластине, если вкрутив шпильки, они были приварены? На крайний случай шпильки было можно просто законтрить гайками сверху к пластине, место позволяет и меняются без высверливания.
#236 psi
psi
  • Cообщений: 4 313
Отправлено 22 Май 2020 16:11
Lohus, не знаю, но подставка для магнитки нужная весЧь, сам недавно изгалялся, так как нет личной станционарной пока
#237 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 236
Отправлено 22 Май 2020 19:37
Деды меня так же учили , только я бы перед сваркой поджал гайкой-гарантировано выведет вертикаль  :sorry: .
#238 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 242
Отправлено 23 Май 2020 22:42
  Для мелких трубок изготовил, удобно центровать на трубках с плохим доступом.
#239 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 357
Отправлено 27 Май 2020 12:13
Продолжаем заборостроение струбцностроение. Основной упор сделан на технологию изготовления прижимного пятака, чтоб просто, доступно, быстро.
Струбцина для прижима лаги к столбу внахлест (в принципе крестообразная фиксация профильных труб).
Не обошлось без тяжёлого станкостроения. Мой токарный дрелярно-УШМный болтошлиф. На удивление, горло от 6 литровой баклажки воды вполне подходит для фиксации дрели.
Люнет из шурупа и прихваченной к нему гайки с сосверленной резьбой.
Зажимаю болт.
Включаю дрель с фиксацией, завожу УШМ с отрезным диском.
Стачиваю грани болта (можно не заморачиваться) и стачиваю верх шляпки болта, формируя штырёк чуть тоньше отверстия в шайбе.
Примерка.
Необходимые запчасти.
Формирую "пятаки" - шайба к шайбе.
Зажимаю болт (то что от него осталось), накладываю на штырёк "пятак" и фиксирующую от соскакивания шайбу.
Фиксирующая шайба на месте.
Прихватываю к штырьку фиксирующую шайбу. По фото не очень видно, но фиксирующая шайба и прихватка не выступает над вращающимся пятаком.
Сама струбцина из уголка 50x50x5мм. с одного ракурса.
И с другого.
Как фиксируются трубы.
С другой точки зрения.
Струбцины в работе на объекте.
В чём удобство? Если горизонт на столбах отбит, сначала фиксируются струбцины на столбах, затем вкладывается поперечка (она уже никуда не денется), по надобности можно подкорректировать высоты (отпуская, сдвигая и вновь зажимая струбцину на столбе). Поджимаем лагу к столбу - прихватываем/свариваем их. Всё можно выполнить в одно лицо без лишних танцев.
При достаточном количестве струбцин и с помощником можно водрузить длиннющую поперечку, предварительно собрав её из частей в удобном положении. У меня не фиксированное расстояние между столбами и стыки лаг не всегда попадают на столб.
  • 15
