Сообщений в теме: 1847
#1481 svarka9616
svarka9616
  • Cообщений: 61
Отправлено 02 Август 2020 01:00
от химии серьезнее сиз
ну да, хотя зависит от химии :)
хожу с щетиной до 3мм, но зато всегда
что снижает степень защиты в разы, потому что волосы позволяют подсасывать воздух. Полнолицевая маска повышает ПДК в рабочей зоне на порядок, потому что увеличивает площадь прилегания. Принудительная подача воздуха повышает ПДК в рабочей зоне на порядок, потому что нет подсасывания воздуха из рабочей зоны.
#1482 Давид96
Давид96
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 Август 2020 01:21
Держал в руках респираторы, там широкая резиновая часть прилигает к лицу со всех сторон, неужели мелкие волоски (машинкой бреюсь без насадки, фактически надо не в мм а в зернистости измерять))) могут это уплотнение нарушить?
Для сварки не так критично думаю, воздуховод с фильтром за спину и норм должно быть, но буду наблюдать, если найду подтверждения то буду бриться перед работой со смолами)
#1483 svarka9616
svarka9616
  • Cообщений: 61
Отправлено 02 Август 2020 01:32
Кому что нравится.
быстросъём - штука удобная. Народ просил, фирма делала.
Однако факты: снял защиту - хапнул бяку. Потому и не снимаю, хожу парюсь. Но это мой выбор.
У людей интересуюсь: а вам нафига? :) Если удобно, нравится, модно... ну ладно. Но если мне понадобится, то куплю 6500, потому что 7500 большой.
Респиратор вонючий дым фильтрует, а угарный газ и озон - нет.
да, фильтрует пылевые аэрозоли. Да, пропускает газы, хотя угарный газ при редкой сварке ничего серьёзного не делает. Вот почему-то забывают про основные электроды, которые дают ядовитый дым, содержащий фториды как в виде аэрозоли соли, так и виде газа фтороводорода. Это серьёзнее озона и угарного.
Вот еще видео
в огне хорош повторный розжиг, даже основные вспыхивают сразу. Но по маслу будут поры.
Такие системы должны продаваться в каждом сварочном
принцип понятен, у меня есть 3д принтер, но нет времени, потом (когда? блин) напечатаю переходники. Трубки гляну у электриков, там разные есть, не только гофро, но и гладкие.
#1484 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 642
Отправлено 02 Август 2020 01:50
их уже и печатают, и торгуют даже - цены на оригинальные фирменные решения позволяют появится вторичным решениям на рынке. Но под сварочной маской важна компактность, и "зеркальная симметричность", чтоб переходники с каждой стороны затягивались левая - по часовой, правая - против часовой стрелки, чтоб самопроизвольно не отстегивались.
#1485 Давид96
Давид96
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 Август 2020 01:51
 Я в гараже с открытыми воротами, это не сварочный цех) Может на производстве и правда не стоит снимать, но сделать перерыв и выйти из гаража на солнышко всегда приятно)
#1486 svarka9616
svarka9616
  • Cообщений: 61
Отправлено 02 Август 2020 02:16
неужели мелкие волоски ... могут это уплотнение нарушить?
фирма прикладывает инструкцию, там написано что и как делать, даже видео сделали
в предыдущих ответах тоже было видео как проверять на подсасывание... но лучше читать инструкции от изготовителя на любые фигни, которые могут поджарить или отравить или как-то иначе убить.
#1487 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 757
Отправлено 02 Август 2020 06:21
Кстати, по угольнику все ровно, диагонали мерить не стал, ибо устал и вообще рулетку не могу воспринимать как поверочный измерительный прибор)
 Всё правильно, с точностью до наоборот -- угольник даст одинаковые диагонали при условии что профиль идеально ровный, и нарезан с точностью до меньше миллиметра.Такое бывает, но...
Рулеткой можно проверить не длину, а одинаковость диагоналей, при условии что вы обе диагонали измеряете одинаково.
Вместо респиратора, я бы заморочился вентилятором. Создать в рабочей зоне движение воздуха с небольшой скоростью, вот и всё.
провести один канал общей вентиляции
и этого хватит с головой.
Давайте лучше поговорим о наработанных годами методах и способах.
1. Максимальное расстояние от сварочной дуги до глаз -- 400 мм. Максимальное! Значит НЕ рекомендуемое.
2. Забудьте такое слово: "сантиметр". Не применяйте эту единицу измерения никогда, нигде, и ни при каких обстоятельствах. Поверьте, это поможет избежать многих косяков. Я заглядывал в чертежи топогеодезиста на большой стройке -- у него там расстояние между зданиями 43810 мм. Постарайтесь все размеры с которыми вы сталкиваетесь приводить в миллиметры. Со временем привыкнете.
3. Разметка -- чертилкой. Не обсуждается.
4. Зачистка после сварки -- щетка на болгарке. Вам потребуется болгарка с регулятором оборотов. Оптимальный выбор щётки -- Stayer жёлтые (красные не брать)
5. зачистка мест куда болгарка не влазит:
#1488 Ozonot
Ozonot
  • Cообщений: 280
Отправлено 02 Август 2020 08:11
Китайцы делают упрощенные системы подачи воздуха за небольшие деньги.
Сложного там нет ничего, обыкновенная полумаска 3М, с одной стороны делается еще один клапан на выдох, ко второй стороне подключается переходник с гофро трубой, которая соединена с блоком подачи. В основе блока вентилятор улитка, подключенный либо к пауэр банку, либо к сети через б/п. Воздух подается через стандартные фильтры. Для тех, кто дружит с 3д печатью, наверное сделать такое будет не сложно.
В результате воздух подается из района спины, под полумаской создается избыточное давление чистого воздуха.
Сообщение отредактировал Ozonot: 02 Август 2020 08:12
#1489 Давид96
Давид96
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 Август 2020 11:26
То есть еще дальше надо смотреть? У меня маска при 13дин не дает даже ванну разглядеть, работаю на 11, смотрю с 30-40см
Давно привык, если речьо деталях))
Знаю, но чертилку еще не нашел в магазах удобную, размечал каленным саморезом, он нормально царапает. Чертилка в планах)
Есть у меня такие щетки, но на дрель. Болгарка с быстросъемным креплением, то есть без ключа, не знаю встанет ли туда такая щетка
А вот эта штука лежит без дела)
#1490 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 757
Отправлено 02 Август 2020 13:11
 Наоборот -- 400 максимально допустимое расстояние.
У меня маска...
Маску в студию.
Само-собой полуавтомат в режиме КЗ даёт очень маленькую ванну.. постарайтесь всё же её рассмотреть, для начала. Потом притыкаетесь и такое вглядывание уже будет не нужно. Но это только касательно режима коротких замыканий, который я описывал выше. Если ванна станет размером с шов, то тогда придётся контролировать её размер и положение.
Ну и отлично.
Можно купить перфораторный бур по бетону диаметром 6-8 мм и заточить. Но надо брать сразу два-три штуки разных производителей -- напайки попадаются иногда довольно мягкие.
Они не такие. Они гораздо мягче, и с набрызгом не справятся.
Она должна быть именно такая как на картинке, а не просто любая щётка. Всё кроется в деталях и в мелочах. На болгарку именно эта щётка, именно с такой щетиной, ручная именно этой формы и с такой узкой основой. Обычные щётки у меня тоже без дела валяются, ибо их применение проблематично.
Так же и основа для фибровых дисков резиновая не работает, хотя валяется в каждом магазине, а фирменная нейлоновая тарелка "Нортон" нигде не продаётся, потому что дорого. И фибровые круги, те что работают в магазин не поступают, а лежит там всякое дерьмо, которое не может дать человеку представление зачем оно нужно. Самый простой пример -- красные щётки на болгарку от Stayer -- они не работают. Раз купил, выкинул, и забыл о том, что можно чистить щёткой на болгарке -- начинается вот эта херня которую вы упоминаете -- на дрель.
На дрель щётки просто бесполезны. Вот у меня швы зачищенные болгаркой: http://websvarka.ru/...-shvy/?p=421838какая нахрен дрель вам такое сделает. А сколько времени у вас уйдёт на зачистку профтрубы дрелью?
#1491 Давид96
Давид96
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 Август 2020 13:40
Это связанно с ТБ и характеристиками масок, или из практических соображений?
Маска фубаг оптима 4-13 с большим стеклом
https://www.vseinstr...13-visor-38439/
Сначала они отняли у нас сверла которые можно точить, а теперь еще и напайки стали мягкие... А потом говорят "кто тебя заставляет покупать дорогой инструмент"))
У меня где-то были буры по кафелю, выглядят как наконечник стрелы, если среди них будет что-то уставшее- получится лучшая чертилка)) Спасибо за идею со сверлом
Жесткие, плетенные и суда по цвету каленные, я ими краску и ржавчину чистил. Думаю можно попробовать, хотя конечно на болгарке будет удобно, надо будет попробовать
Да такая, несколько раз внутренние швы зачистила и все)
#1492 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 757
Отправлено 02 Август 2020 14:06
 По ТБ лучше не приближаться к сварке на 4 метра.
Маска fubag optima 4-13 visor 38439
Фигня конечно, но для начала пойдёт.
#1493 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 642
Отправлено 02 Август 2020 14:42
Если хамелеон, то хотя бы Tecmen 730s или 715S, последних поколений (в esva.ru или rutector.ru)
Дешевый Китай  на ПА быстро вызовет желание выкинуть его нафиг (пропуск зайцев, повторные затемнения, усталость глаз, дешевая защита от УФ и ИК излучений )
Дистанция до сварки зависит от навыка, зрительно-моторной координации и длины рук, наверное :)
#1494 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 757
Отправлено 02 Август 2020 15:14
 Так точно.
У меня слов цензурных не было, чтоб описать своё восхищение от увиденного через фильтр Текмен.
Ну... могу только пожелать удачи. Больше ничего не поможет.
#1495 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 577
Отправлено 02 Август 2020 15:53
 Так точно.
Что там видно через Текмен такого ,что через Спидглас не видно?
#1496 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 827
Отправлено 02 Август 2020 16:39
Обратный валик!
#1497 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 757
Отправлено 02 Август 2020 16:44
Точмаш 23, там с другой стороны был заход: всю жизнь минеральные стёкла, потом среди них парочка нонейм хамелеонов пробежала, потом Аврора, а теперь Текмен.
#1498 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 827
Отправлено 02 Август 2020 16:46
Точмаш 23, думаю Текмен по цветопередаче близок к ХХI, а предшественники все очень зелёные.
#1499 Давид96
Давид96
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 Август 2020 17:03
Ладно, вернемся к вопросам насущным
Варю сварочный стол, вот такое "основание" сварил вчера
Сегодня хочу нарезать и приварить ножки и распорки. Как правильно это сделать?
Я склоняюсь к такому варианту: Прихватить ножки к "перевернутому" столу, выставить их вертикально, прихватить поперечины нижние, все еще разок замерить и обваривать следя за деформациями. Верно?
Еще такой вопрос, каким должен быть сварочный стол по высоте? Думаю отмерить так, чтоб если ровно встать у стола, то локоть на 10-15см выше столешницы
#1500 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 973
Отправлено 02 Август 2020 17:31
Я в прошлой жизни был слесарем-ремонтником, нас учили так -
Стоя ровно на полу, сгибаем руку в локте, ставим локоть на губки тисков, вытягиваем ладонь вверх. Если кончики пальцев касаются подбородка, тиски установлены верно по высоте.
  Но это касается слесарного верстака с тисками. У сварщиков детали фиксируются на самом столе прижимами и струбцинами, поэтому стол можно повыше сделать. В любом случае стол должен быть под ваш рост, чтобы вам было удобнее работать.
Да, все так - конструкция собирается на прихватках и затем обваривается.
Сообщение отредактировал NikOtiN: 02 Август 2020 17:30
