psi,Там снимать-то нечего, с недавнего времени всю подготовку свёл к пескоструйке и паяю на нейтральном пламени ацетиленовой горелкой.
Сварка алюминиевых радиаторов
#282
Отправлено 14 Июнь 2015 20:43
Миротворец, это там уже бывалому не интересно=) а новичку надо=)
#284
Отправлено 14 Июнь 2015 21:20
#285
#286
Отправлено 17 Июнь 2015 12:41
anmaik1971, классное решение относительно пластика! это так любую стенку передвинуть можно? (с) это ж так любую сложную стенку закрепить можно на вполне себе простенький бачок! взял на заметку.
#287
Отправлено 19 Июнь 2015 21:06
anmaik1971 Радиатор отремонтирован нормально,только посоветуйте хозяину при установке в сквозное отверстие в бачке,где стальной болт вставляется,набить смазки,а то за не большое время сгниёт внутри трубка,даст течь,особенно зимой.
#288
Отправлено 19 Июнь 2015 21:12
,набить смазкиПро это они у меня все информированы, даже если не набьют то сгниёт думаю не скоро, трубки 3мм стенка
#289
Отправлено 20 Июнь 2015 11:03
Если радиатор с грузовой машины и смазки не забить,по нашим дорогам один сезон по зиме,течь обеспечена,проверено уже не один год,но каждый расценивает по своему,смазывать или нет.
#290
Отправлено 20 Июнь 2015 18:19
Вчера "малыша" такого чинил (85х150 см, 150 кг с компрессора);
Трубку на 3 см во внутри пропороли и длинной см 10, еле достал её горелкой.
Тоже на 2 см прорублено было.
и по мелочи немного
#292
Отправлено 23 Июль 2015 17:51
#293
Отправлено 26 Июль 2015 17:07
#294
Отправлено 26 Июль 2015 18:15
походу весь на олове или я ошибаюсь.Алюминиевый он вроде, краску надо было царапнуть и поглядеть какого цвета, но похоже алюминий. Что бы найти дырку нужно прогреть его весь градусов до 300, масло сгорит и будет видно.
#295
Отправлено 07 Август 2015 17:57
#296
Отправлено 07 Август 2015 18:19
круазик, не видно=)
#298
Отправлено 07 Август 2015 20:32
,Пластинки ставят на ,потом заливают толстым,толстым слоем шоко эпоксидки.И красят серебрянкой))) Встречали такое. Печально.
#299
Отправлено 08 Август 2015 16:27
Это сейчас модно. На одном нашем транспортном предприятии делают без прихваток и на клею с тканью. Новые купить денег особо нет, а своих сварщиков не учат алюминию. Типа будут халтурить и расходники тырить налево. Вот оно как.psi,Пластинки ставят на прихватки,потом заливают толстым,толстым слоем
шокоэпоксидки.
Настольный сварщик .
#300
Отправлено 08 Август 2015 17:19
Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этомАвтор aktuh , 18 Ноя 2011 |
Ремонт алюминиевых топливных баков для дизельного топливаАвтор Алекс Новосиб , 18 Мар 2019 |
Сварка алюминиевых автомобильных кузовных деталей.Автор Katana 1100 , 07 Окт 2017 |
Изготовление стальных радиаторов отопленияАвтор smolyarovich , 20 Янв 2016 |
Сварка разнородных алюминиевых сплавовАвтор Виктор Р , 21 Апр 2016 |
