Сварочные швы
Кожухотрубный охладитель . Аппарат Сварог (jasic) , 10-33А, Аргон. Нержавейка. 1-2мм.
Изменено пользователем floboss444
В прямоугольнике мои "образцы".
Остальные - старшая дочка после 5-минутного ликбеза варила РДС первый раз в жизни. Электроды китайские J422, Ф 2,5 мм (аналог МР3) Показал как поджигать дугу, как отрывать электрод после залипания.
Вверху лист 8-ка, внизу профильная труба 40х40х1,5.
  • Upvote 9
@Георгий 11, Да мне предлагалось обварить дюймовую трубу,как показатель профпригодности.А она мне ,как муравью бревно.Нашёл какую то солому потоньше ещё,сварил.Уголок от гипсокартона вместо консервной банки,хотя банка наверное потолще будет в пару-тройку раз.Если фольгу сварит без отрыва,то будет покруче смотреться конечно.Япония она страна загадочная.
ПС.Уголок от гипсокартона разрезан ножницами и  сварен 1.6 электродом МР3С.Он в кадре.
Изменено пользователем Японский Мастер
@morgmail, Это да,конечно не могу.Сварите,и покажите на таком же металле как надо,посмотрю.
@Георгий 11, На трубках с отрывом.Заварено,дыр нет.
  • Downvote 1
И я о том же.
Швы красивые,я здесь и завис ,когда такое количество красиво сваренного металла увидел.Учусь и буду продолжать учиться.
@morgmail, Для мастера,это бы не составило трудности.
Я пошёл и сделал между делом.
Я не сварщик.
Вы сварщик.
  • Downvote 1
@morgmail, У меня 3 стыка на фото с трубками.Это о повторах.
Хотел ещё добавить полотно рулетки своим телом в аргоне,но подожду.
Да ,я видел видео,с этого всё и началось.Я этого не хотел.
@Георгий 11, Сходил посмотрел на лампу нашёл 1 дырочку в 1мм в уголке ,где то посередине,если надо могу сфотографировать.
У меня 3 стыка на фото с трубками.Это о повторах. Хотел ещё добавить полотно рулетки своим телом в аргоне,но подожду.
Добавляй и не стесняйся и ты когда не когда еще как всех удивишь . На ребят не обижайся что тапками кидаются, это они так поднимают твою злость  к сварке  и стремление к учебе .
Спасибо) Ни в коей мере не обижаюсь.Наоборот благодарен,что пошёл и сделал,а не сидел дулся...   Так и написал.
Приварил гайку.Трезвый,в смеси,проволока 0,8мм, поверхность и гайка на уровне сварки зачищена.
Если я не ошибаюсь, то и здесь непровар с обеих сторон. Оторвётся при срыве, если болт или гайка заржавеют.
Я так гайки привариваю, М10, М8, М6 на 3-мм:
Расплавил М6, дубль 2.
Таких прихваток делаю 3 штуки под 60 градусов.
@Alex_DRUMMER,Аккуратнее надо... Специально прихватил не до верха.Сейчас пойду гайка распилю,фото выложу,разозлил ты меня(шутка)...
