Георгий 11, обечайка - 2 мм, стык без зазора, сначала снаружи с присадкой, потом изнутри без присадки.
#21
Отправлено 29 Ноябрь 2018 18:16
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#22
Отправлено 29 Ноябрь 2018 18:48
у меня фланцы 6 мм.толщиной,наполовину вставляю в обечайку и нормально,обхожусь без болгарки,ничего не вылазит,хотя изнутри варю на 140А,обечайка 2 мм.
6мм главное в этом утверждении. Если я правильно понял, то получается сварка внахлест, тонкого к толстому и ежам там принципиально нет возможности появиться. Но у G_Kar, совсем другой случай и поддув более чем оправдан.
#23
Отправлено 29 Ноябрь 2018 19:06
#24
Отправлено 29 Ноябрь 2018 19:12
Георгий 11, давление 3 кг - максимум, рабочее скорее всего будет 1,5-2 кг. На обечайке безъёжевый режим настраивал, внутри чистенько
Нержа 316, молибденка
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 30 Ноябрь 2018 02:53
#27
Отправлено 29 Ноябрь 2018 19:36
автоматика будет?Конечно будет, но это уже не моя проблема, с меня только врезки
Про безъёжевый режим поподробнее можно?Надо в процессе сварки кричать в обечайку - "Ежи! Кыш!". Ну или подобрать ток, чтобы они не вылазили
Сообщение отредактировал G_Kar: 29 Ноябрь 2018 19:37
#28
Отправлено 29 Ноябрь 2018 21:05
Нержа 316А чего импульса нет? Внутри он бы ух как зашел. 200А/30А. Время импульса в районе 10%, 2,5Гц. 2,5Гц вообще самая оптимальная частота, не медленно, но и не слишком быстро.
#30
Отправлено 02 Декабрь 2018 19:09
Курсант с Питера аж приехал, в свой отпуск, дабы постичь тайны дуговой сварки металлов, так как время у человека ограничено, пришлось работать все выходные, ММА уже отработали, закончив на трубе в положении Н45, впереди ещё МИГ/МАГ, ТИГ и OAW...
#32
Отправлено 02 Декабрь 2018 19:27
Кусок войлока под колени курсанту подложить никто не догадался?
так- то табуретка есть, видна сзади, но это его выбор...да и войлок не держим , как-то не актуально...
Сообщение отредактировал welderman: 02 Декабрь 2018 19:28
#34
Отправлено 03 Декабрь 2018 04:19
#35
Отправлено 03 Декабрь 2018 06:52
Курсант с Питера аж приехал,Форумчанин?
#36
Отправлено 03 Декабрь 2018 20:59
Сварка прямых участков для вальцовки обечаек.
Толщина 75мм, Х-образная разделка кромок, УЗК 100% , подогрев 100-200 градусов
Проволока 1.2мм , газ 82/18% смесь
Корневой проход 21-22V и 210A
Остальные проходы 35V и 350А
Ну и еще, эти же листы можно сваривать как П/А так и Автоматической под флюсом.
Чем я и воспользовался когда подвезли автомат.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 03 Декабрь 2018 21:01
#37
Отправлено 03 Декабрь 2018 21:03
PecToPaH,Хе, хитренький какой. На флюс перешел
#38
Отправлено 03 Декабрь 2018 21:10
И еще о вальцевании -
Закатывание листа 70 мм толщиной:
Процесс изготовления обечайки :
Та же обечайка после сварки и перед калибровкой в цилиндр:
Вполне плоский лист перед заправкой в вальцы :
#40
Отправлено 04 Декабрь 2018 18:42
[quote name='Kondor416' timestamp='1543860209' post='358932'] Хе, хhttps://www.youtube....WchzKsитренькийкакой. На флюс перешел -ловкач .
Сообщение отредактировал Фунтик: 04 Декабрь 2018 20:50
Будни сварщика с иллюстрациями..Автор ВлаДон , 06 Апр 2021 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
Bing (1), Yandex (3)
