Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#981 kaev
kaev
  • Cообщений: 26
Отправлено 19 Ноябрь 2013 05:36
  Все правильно, положение горелки  градосув на 45 относительно шва иначе плохо видно присадок и ванну.
А Вы присядьте... У меня на совсем мелких швах голова почти на столе лежит, сбоку смотрит. 45гр - это ну совсем много, у вас факел от горелки закрывает траекторию присадки и "выжигает ее" (ее тогда надо как-то сбоку или сзади вносить, что совсем уже странно)... 10-15гр максимум... У меня на AC проверка простая - дуга горит - значит аргон есть, что-то чернеет сначала думаем почему, ненаходим - добавляем...бочка внизу открыта? вопрос может и глупый, но сегодня испортил шов - забыв оставить выход из замкнутой конструкции, весь воздух расширяясь плюнул в меня алюминием и вспенил шов отдуши - тут-бы и 20л не спасло...
Еще одно - шов надо чистить, то есть если туда уже воздуш попал и "вспенил" его, то просто так переплавить боюсь не получиться, вырезать - зашивать, и снова варить...
 Спасибо!
Вот некоторые таблички для памятки))
Спасибо!
#982 kaev
kaev
  • Cообщений: 26
Отправлено 19 Ноябрь 2013 15:39
Потихоньку начинают опускаться руки, испробовал все Ваши советы, бочка не поддается. Может - это сплавы ЦАМ. Читал на какомто форуме :
Цинк окрашивает дугу в красноватые цвета (малиновый, сиреневый)+ копоть в около шовной зоне.  Варить довольно гиморойное дело.
Очень похоже на мой случай. Как еще можно определить из какого алюминия сделано изделие?
#983 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 20 Ноябрь 2013 03:46
Не ЦАМ, хотя бы потому что бочка имеет деформации-пластичная а ЦАМ почти не деформируется - это раз; Два: - ЦАМ тяжёлый сплав, гораздо тяжелее анологичного объёма алюминия, хрупкий, "из него льют" - кто будет бочки отливать? Хотя и сплава и изготавливаются листы, но совершенно для других целей.
 Вы "просто алюминий"( обрезки), на тех же параметрах пробовали поварить для проверки?
#984 nadar
nadar
  • Cообщений: 102
Отправлено 20 Ноябрь 2013 10:31
Фляги из чистого люма . Здесь проблема в наличии клея в отбортовке , я так думаю . Надо попытаться сначала выжечь , А лучше вскрыть , зачистить и потом сварить .
#985 kaev
kaev
  • Cообщений: 26
Отправлено 20 Ноябрь 2013 10:33
Благодарю за разъяснения.
Пробовал варить два уголка, все получилось, не идеально конечно, но хорошо, видно ванну, и присадок хорошо плавился. Я думаю что газовое облако, на уголках, хорошо создавало защиту, а на бочке, как утверждают специалисты, на наружных угловых швах, нужно увеличить расход аргона до 13-15 литров, а я максимум делал только 9.
#986 kot_dex
kot_dex
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Ноябрь 2013 20:38
Недавно купил новый регулятор аргона, и траблы были практически идентичные люм чистый варился изумительно. Но стоило мне взять старый люм уголок из которого раньше антенны делали и я охренел слегка!!! Перепробовал все регулировки и расход газа , не варится и всё тут! Начал проверять всю систему и оказалось что просто не учёл факт того что регулятор был изначально настроен на повышенный расход газа)))))) перевернул регулировочную шайбу и всё пошло как по маслу   (( это лично моя недосмотренная ошибка )) хотя изначально тоже думал и грешил что ЦАМ а оказалось всё намного банальнее))
#987 мутный
мутный
  • Cообщений: 565
Отправлено 21 Ноябрь 2013 20:49
Приходил сегодня один клиент ,нужно ему было сварить небольшую конструкцию из аллюминиевых электротехнических шин.И выдал такую инфу- другие "архонщики" отказывались варить аллюминий бывший под напряжением,типа от электрического тока в нем происходят какие-то изменения и варить его после этого невозможно.Я как -то проваривал контакты в трансформаторном шкафу и разницы не заметил,вот и ему сварил нормально.Может кто-то сталкивался с такими легендами?
#988 marat
marat
  • Cообщений: 260
Отправлено 21 Ноябрь 2013 21:14
я когда аппарат купил на таких шинах тренировался, пытался сломать - бес толку, гнулись только. и варились изумительно обычными проводами( может в этом секрет? :D )
#989 nadar
nadar
  • Cообщений: 102
Отправлено 21 Ноябрь 2013 21:54
Что шины , что провода, чистый люм . Пора бы знать .
:fool:
#990 krech
krech
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 21 Ноябрь 2013 21:56
Хороший алюминий  ..нам - ням .. :crazy:
#991 мутный
мутный
  • Cообщений: 565
Отправлено 22 Ноябрь 2013 09:20
:fool:
Все дело в словосочетании "электротехнические шины"!Вы знаете про сплавы аллюминия применяемые в электротехнике(китайские изделия не в счет)?Пора научится внимательно читать и ,самое главное,осмысливать прочитанное,а с этим у Вас похоже проблемы.
#992 kaev
kaev
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Ноябрь 2013 16:32
Присмотрел набор сопел с газовыми линзами. Там два вида сопел, длинные и обычные.  Кто знает для чего нужны длинные сопла и нужны ли они вообще?
#993 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 547
Отправлено 23 Ноябрь 2013 16:43
Для труднодоступных мест нужны длинные сопла
#994 kaev
kaev
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Ноябрь 2013 16:48
Все понятно. Спасибо.
#995 krech
krech
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 23 Ноябрь 2013 17:17
Совершенно верно , мне приходилось еще порой выискивать и покупать керамические трубочки , диаметром 10 мм примерно и удлинять сопло см на 7 а то и больше  по обстоятельствам ,  когда  приходилось варить в трудно доступном месте .
#996 marat
marat
  • Cообщений: 260
Отправлено 23 Ноябрь 2013 21:03
однажды намучившись с горелкой  WP, было решено приобрести агни 03/07, головка поворачивается практически соосно с рукояткой
#997 krech
krech
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 23 Ноябрь 2013 21:20
У  меня головка вращается в разных направлениях , наверно тоже агни .
#998 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 23 Ноябрь 2013 23:31
#999 krech
krech
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 24 Ноябрь 2013 05:43
Вот
http://joxi.ru/W2aRUtg5CbBdQ8XY1I4
думаю это тоже агни.
#1000 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 24 Ноябрь 2013 06:20
 А что тут думать - АГНИ и есть, она и в африке... :rolleyes: IA4wMiCv.pngПросто поворотные бывают не только у АГНИ но и у многих других производителей, а Вы: "наверное, думаю...".
