Сообщений в теме: 1400
#1121 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 612
Отправлено 13 Август 2018 20:56
варим лежа, не опасно ли полипропилен в пол укладывать? Там, исходя из коэф. линейного расширения для не армированной трубы, получается что при нагреве до 40*, 2м трубы удлиняются на 12мм.
Хотя там наверное хозяин-барин, а вообще вот чтиво по этому вопросу.
#1122 варим лежа
варим лежа
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 Август 2018 21:12
Вообще, на фото 17 этажный ж.д. 5 квартир на этаже. Индивудуальное отопление и гвс, в каждой хате вот по такому безобразию имеется. Так что все по проекту.
#1123 мутный
мутный
  • Cообщений: 632
Отправлено 13 Август 2018 21:35
Вырезал катализатор с Suzuki GSXR 1000 2016 г.в. и поставил прямоток Два брата.минус 6кг веса и приятный звук.Было-стало...20180808_183252.jpg 20180813_105149.jpg 20180813_105246.jpg 20180813_105316.jpg
от удара выломало ограничитель хода рулевой траверсы и кусок стенки посадочного места под подшипник.Наплавка и ручная доводка.20180717_123059.jpg 20180717_123044.jpg 20180719_151444.jpg 20180719_151500.jpg
  • 16
#1124 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 14 Август 2018 03:16
Учусь, как видно по фотографиям, ПП укладывается в теплоизоляции, которая в стяжке пола даёт некоторую возможность трубам изгибаться, деформируя мягкую оболочку. Отрезки там-небольшие по длине и с большим количеством поворотов. Более того, я встречал ПП-трубы, замурованные в стяжку вообще без изоляции. И ничего, простояли по 20 лет. Понятно, что "фирмА", а не нынешнее, непонятно что. Но, во-первых, трубы использовались для разводки водоснабжения, значит-не сильно напряжённый тепловой режим. Во-вторых, трубы залили стяжкой без давления и нагрева. Полипропилен в стяжке при температурном расширении будет работать на  сжатие, а не на разрыв. Поэтому и образование трещин-маловероятно.
приятный звук
Не этим ли "приятным звуком" любители ночных мотогонок по городским улицам "услаждают" слух спящих граждан?
  • 9
#1125 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 000
Отправлено 14 Август 2018 06:41
варим лежа, посмотрите где находится ваше сообщение со спрятанными под спойлер фотографиями -- эта тема лежит в разделе  "Фотогалерея" -- тут скорее длинные тексты под спойлер загонять надо а не фотки. Поэтому я его убрал.
#1126 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 973
Отправлено 14 Август 2018 20:07
Немножко буднев
  • 22
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1127 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 973
Отправлено 14 Август 2018 20:51
Вторая партия
  • 27
#1128 selco
  • Cообщений: 4 769
Отправлено 14 Август 2018 21:18
Вторая партия
Иван , а эту куды если не "военная тайна" такие "табуретки" .  Довольно мощные из АМГ  и давай параметры сварки интерес тем паче наверное Ево варил.
#1129 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 973
Отправлено 14 Август 2018 21:33
selco, Валерий, это светильники
Скрытый текст
 в олимпийскую деревню, к предстоящей универсиаде в нашем городе. Подозреваю, что повтыкают их вдоль дорожек. Профтруба 100*100 обычный АД31, лист 6мм неизвестной породы с советских запасников. Варилось все форсажиком у себя в мастерской. Режим линейный, ток 155А крышки, 200А фланцы, 100А модуль под светодиоды со стёклами.
Ева живет на серьезном производстве, куда я пару раз в месяц заезжаю в качестве "сессионного музыканта".
  • 15
#1130 selco
  • Cообщений: 4 769
Отправлено 14 Август 2018 21:38
  :good:  :good:  :good:  :good:
#1131 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 000
Отправлено 15 Август 2018 05:34
Хитрый каток для дисковой бороны.
Ужасно трудоёмкое и неудобное для сварки изделие -- варить прутки к блинам и кольцам приходилось по пол шва сверху вниз кое как просовывая горелку между прутками. Итого 180 швов уложенных в 360 приёмов. Варилось на хелви, то есть без пульса, проволочкой 0.8 мм.
  • 23
#1132 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 926
Отправлено 15 Август 2018 08:53
Vanguard,Добрый день,чем сваривали чугунный блок до какой температуры грели?
#1133 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 973
Отправлено 15 Август 2018 17:00
ЛехаКолыма,Доброго, ПАНЧ-11, температура на глазок. Это не блок, а впускной коллектор.
#1134 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 563
Отправлено 15 Август 2018 17:59
Хе-хе ,это как котёл с труб варить- тоже до пол трубы нужно изголяясь подлезать.
  • 13
#1135 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 468
Отправлено 15 Август 2018 19:40
Хотел я сегодня после вчерашней утренней рыбалки выспаться, но забыл выключить телефон. В итоге пришлось варить глушак ни свет ни заря, часов в 9 утра, шоп он был здоров, глушак и его хозяин!
Немного оторвалось.
Зачистил щётками-крацовками на шурике, заварил минут за 5.
Мой корявый шов, там фольга, гнильё и дыры - стандартный вариант.
Сообщение отредактировал Alex_DRUMMER: 15 Август 2018 19:41
  • 12
#1136 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 876
Отправлено 15 Август 2018 21:35
... когда подобное делал ( квадратных\профильных труб существование, о которых только догадывались\мечтали  :crazy: ), трубную доску изготавливал из уголка, отверстия под трубы вырезал автогеном , обваривал с торца ( с зазорчиком - провар сквозной  :D  ) , по окончанию закрывал коробочку встречным уголком , ну и вдоль ( в коробочку ) проваривал , торцы- одни глушил , к другим патрубки ( вх.\ вых.)
#1137 selco
  • Cообщений: 4 769
Отправлено 15 Август 2018 22:20
 Самовар на Руси все и даже худые не выкидывают и берегут.   https://mypensiya.mi...i-chayepitii...
В общем принесли и попросили устранить течь и чтобы работал и радовал хозяев.
 Олово в отставку и Серебряный припой будет в самую точку .
  • 29
#1138 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 563
Отправлено 15 Август 2018 23:08
трубную доску изготавливал из уголка, отверстия под трубы вырезал автогеном , обваривал с торца ( с зазорчиком - провар сквозной    ) , по окончанию закрывал коробочку встречным уголком , ну и вдоль ( в коробочку ) проваривал , торцы- одни глушил , к другим патрубки ( вх.\ вых.)
 Тож всю дорогу так делал,эт только в последнее время перешёл на профиля.Их нормальной толщины тоже трудно найти,всё жесть.Профиль швом к трубам ставлю и для надёги этот шов снаружи провариваю.
#1139 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 560
Отправлено 17 Август 2018 20:11
Между делом маленький турничок сварил:
  • 8
#1140 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 159
Отправлено 17 Август 2018 20:22
RWS87, сколько берете за такую работу с металлом? Просто сейчас прям полно готовых турников продают, даже не представляю - кто их заказывает, когда можно купить дешевле, чем мое потраченное время на общение с клиентом, не говоря уже о стоимости работы и металла:) Утрирую конечно, но близко к правде. Как-то приходили клоуны какие-то, типа бизнесмены, в серию турники пустить хотели, грозились заказывать аж по 100 штук в месяц... В общем я им сказал, что в их цену я смогу вписаться, если они будут заказывать по 10тысяч в месяц :)
По профессии - инженегр.
    Bing (1)
