@SergDemin,фото не увидел сразу,поры конечно,непрогрето.
@Skip2mylou,наждачкой то кто посоветовал чистить?
Никто не советовал, сами решились) Все способы перепробовали.
В основном зачищаем кор. щёткой для алюминия или спец кругами.
@Skip2mylou, наждачкой категорически не надо. Материал вязкий и мелкий абразив его забивает "на раз".
А если взять заготовки из того же материала, только из заведомо другой поставки? Может, и в материале примесей много, вот они и перемешиваюся с металлом шва?
Борфрезы и шаберы - наше всё. Снимайте не пыль, а стружку и опилки.
Заказали новую поставку заготовок, ждём пока. Тоже есть подозрения, что металл грязный.
Другие толщины, более тонкие, сварили без проблем. Геморой остался только с этим соединением.
@Skip2mylou,у вас на корне провара нет,пластина не прогрета.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif82FF7756-1B8E-47C2-9FA1-051840D8FC19.jpeg
Да, я знаю. Поэтому и спрашиваю, что можно с этим сделать, какой режим лучше подобрать.
Попробуем борфрезы.
@Skip2mylou, хоть расскажите, что это, для чего, для кого и ради чего эти выкрутасы?
Изделие - коллектор. Используется в корпусе преобразователя частоты. Применяется у производителей электропоездов, поэтому и требуется аттестация технологии по EN 15085
Бабышка это выходная трубка из корпуса трубы, труба профиль 50х50х4 - с одной стороны заглушка с другой фланец, всё из алюминия.
@Skip2mylou, не металл грязный. В смысле, это не та грязь, которую Вы имеете в виду. Это растворенеый водород выделяется и не успевает из ванны выходить, потому, что металл быстро кристаллизуется. Подогрев нужен или минимальная частота и синусоида или пила. Тогда дуга размазанная, ванна медленно остывает и пор не бывает.
Спасибо, попробуем уменьшить частоту и поиграться подогревом.
@Skip2mylou,газом можно прогреть,можно строительным феном попробовать.
Газа нет на произвосдвтенной площадке, только фены (используют на упаковке).
Про форму не забудьте. Синус. Жаль, на нём пилы нет, ещё сильнее дугу размазывает.
Жора, это скорее недостаток опыта. Присадок подается, а ванночки снизу нет.
@Вад11,верх горит,сварщик боится прожечь.
Как он гореть может, потечь если только.... А дугой управлять его учили? Ума много надо чтобы подогреть сначала низ и потом уже на втулку переходить???
Слабоват аппарат и предложили за 2 прохода и почему и нет , катет можно наложить какой положено , ..........
И прав Антон , и все равно это будет дешевле чем прикупить более мощный аппарат и не факт что он спасет их .
Если бабки позволяют,можно микс гелий-аргон приобрести.
но зато шовчик в разы чище будет , вот смотрите проплавление микс 4.25 , а лучше полностью посмотреть.
Да. К сожалению у сварщика мало опыта по сварке алюминия, больше с обычными нержавеющими сталями.
В четверг привезут EWM Tetrix 551 AC/DC будем пробовать на нём.
Спасибо за информацию. Уже советовали приобрести смесь гелия с аргоном, но пока не было возможности её купить. На будущее попробуем обязательно.
551 ый отличный аппарат, с огромным запасом по мощности. Поздравляю с приобретением. Как там у вас в Питере, сварным не тесно? Вот думаю с северов в вашу сторону перебираться...
Ещё рано поздравлять, мы пока его на тест только берём. Если будем покупать то максимум 400 амперный возьмём, так как 500 нам жирно будет.
Хороших сварных везде мало, а в Питере тем более.
  • 4 недели спустя...
Всем доброго вечера(ночи),не знаю,может надо новую тему создавать,но спрошу в этой.Есть желание сварить фермы для навеса,из алюминиевых боксов(профильная труба),АД31Т1.Варится эта труба хорошо,но всё-таки гложут сомнения,может кто сталкивался с подобным? Изменено пользователем matroskin023
