@Nefed,    бесплатный совет -  никогда не сваривай ответственные вещи из неизвестных сплавов.  А эту свою конструкцию сдай на лом, @Kurt1,  правильный совет дает.
ребят , я извиняюсь что возможно этот вопрос был , но алюмишка ставится на прихватки своим телом  ? Нну типа у меня не получилось , а все что видел ставили присадкой . Прошу понять и простить )))
но аллюмишка ставится на прихватки своим телом  ?
Легко.. зависит ,правда от типа материала,толщины , зазоров, и подготовки... величины и рода тока....
но сцука наровит треснуть.
Но не всегда ведь....если в кривую растрескивания не попал-значит , получиться....скорее всего...
@Miners,Привет, Игорь. Запропал что то... сплав тоже имеет значение, просто на прихватке испаряется лигатура да еще если на массивной детали, то как правило идет резкое остывание ванны и микротрещины уже подготовлены, лучше всегда добавить присадки, прихватка надежнее.
прихватка надежнее.
100 пудов. Но присадок не панацея. Очень зависит от типа алюминия или сплава и температурного режима, т.е. толщина, глубина проплавления, ширина пятна. Главное это свойство самого алюминия, остальное сопутствующее. Иногда нет возможности подавать присадок, делать прихватку и держать деталь. Вот сделал прихватку своим телом, треснуло, значит сиди и крепи детали, чтобы подавать присадок. Но чаще, для прихватки достаточно просто качественную общую ванночку получить. Чаще, с тем чем мне приходилось работать. По другим не знаю.
Бывает ванночка легко образуется, а бывает греешь греешь, а потом бац и все провалилось. Понимаю что из за оксидной пленки, но чем зачищать таким, чтоб аккуратно получалось и вид эстетичный был около шва?
Подскажите оптимальный вариант.
вот такое только слышал и то лет 15 назад. Как это выглядит? Когда совсем не готовишь старую поверхность то видно как ванна под пленкой, но даже там есть контроль
К сварке изделий пока не приступал, варил на пробниках, уголок АД31 стенка 2 мм, куплен 1.5 года назад, хранился в неотапливаемом гараже, перед сваркой незачищал, Сварог, АС, баланс полярности от центра влево на 11 часов, 65 ампер, импульс максимально глубокий и длинный шаг, аргон 12 л/мин.
Поставьте электрод WZ-8
@Kurt1, массивная холодная деталь и с присадкой лопаются прихватки. В местах прихваток глубже разделку лучше делать и дугу тушить в стороне от расплава, иногда очень помогает.
  Штаны зашей... --))  не надо никуда идти.  Выключи свой импульс  пока не научишься уверенно сваривать, а там уже он тебе в помощь будет, сейчас во вред.
Думаю дело не в импульсе, некоторые отрезки швов вообще ровные получились. Пруток поставил на одну кромку и полумесяцем вел электрод, пока ровно текло, повторяемость была приятная, а как переставало плавится - так проваливалось все.
детальку перегрел, ванна и упала.
