Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2886
#2181 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 11 Июль 2020 19:30
На ночь глядя да ..Что было под рукой -Трубка стенка 1мм. Листы два по 10мм. Ток справа 122а присадка ф1,6,слева 109а и 1,2мм.
Точмаш меня сподвиг на трубочки  :friends:  , но я сам сего хотел а то много разглагольствую а не показываю .
не каких "точек" и начинаем прямо с трубочкой, но это не значит что выше данные советы не рабочие , рабочие и облегчают жизнь.
И так трубочка диаметр 8мм толщина стенки 1мм от антенны мягкие и скорее  почти чистый АЛ
Основание кусок Д16 7мм от циркулярки самопальной еще из СССР , почему Д16 да усе просто на улице валялась не один год и с торцов пошла расслаиваться как вафля и это говорит что дюраль , да в принципе нам это не столь важно.
И так первый вариант , линза , сопло №4 , ток и балансы-шмансы на фото, присадок 1.2мм 5356
Неплохо , но такая гадость эти китай линзы расход газа пришлось добавить до 15 литров,,  и по сему.....................
Второй вариант
Меняем нахрен эту линзу на обычное и привычное сопло и расход газа ставим 5 литров, корректируем чуток ток в минус,  ну и погнали "наши городских"  :)
Ну и посмотрим что же внутри и не усекли ли мы проходное сечение .
Немножко есть такое но в пределах допустимого
ЗЫ,,,, вывод , стареем , глазе не черту, руки трясуться , не хватает моего замечательного аппаратика Selco, я бы на нем накрутил токовый баланс и точно в цель дугой как томогавком , Форсаж так не умеет но не плохо не плохо отработал дуга ровная не гуляющая   но до Selco он не дотягивает концентрацией дуги .
Вот как то так , суббота делать было не чего.......  ;)
Сообщение отредактировал selco: 11 Июль 2020 19:59
#2182 Calma
Calma
  • Cообщений: 901
Отправлено 11 Июль 2020 20:06
Точмаш 23,
Недавно приезжал один клиент с вопросом заварю ли я радиатор кондиционера на легковую машину (кажись какой-то кореец) Спрашиваю а где пускает. Он говорит, что где-то на сотах. Глянул на него, а он довольно таки легкий. Отказался (было много другой работы). Он говорит, что и не надеялся, сам говорит понимаю... Хотел поменять на новый, а тут вирус, границы закрыты... Кум торгует запчастями, то нашел лишь китайца. Взвесили, радиатор клиента весит 2,5 кг, а китаец....лишь 1,5..... :crazy:  Вот и вопрос из чего он сделан?...
 Не надо на китайцев гнать. Они хоть что-то делают. У меня на всех горелках линзы. Иногда попадает чуток цинка или еще чего, и хлопья оседают на внешней сетке линзы. Так я аккуратно иголкой сковырну и оторву один слой и работаю дальше. благо на слоя сетки китайцы не очень поскупились. :yahoo:
#2183 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 11 Июль 2020 21:00
Александр да я не гоню.
Вот они переборщили однозначно , достаточно всего лишь одной сеточки для ламинарного исхода газа и Золотую рыбку АПЛ и многое другое в СССР варили просто вырезав сеточку или если на производстве на штампе вырубали и вставляли в сопло одну сеточку, работает раз в десять эффективнйе китайского бутерброда   .
#2184 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 230
Отправлено 11 Июль 2020 22:13
selco, станочек универсал 3? Я от такого отказался (продал), не было много чего на нем и купил тв320, сейчас лежит в подвале, надо собирать а жара и сил нет и желания, а станок нужен. По поводу линз китайских у меня тоже как тоне сложилось с ними и использую обычные сопла.
Сообщение отредактировал Vovan64: 11 Июль 2020 22:14
#2185 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 149
Отправлено 12 Июль 2020 08:16
эммм...   я конечно дико извиняюсь, но это ни разу не сопло №4, больше на 8-ку смахивает, естественно тут 5-ю литрами не отделаешься
#2186 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 12 Июль 2020 21:14
А не надо извиняться и ваша правда и глаз "алмаЗ"  , да и в выводе выше писал "глаза не черту" стали .
Вот на третьим фото видно и как 4 ка вот я ее  и принял за маркировку через маску , но на самом деле это какая то чернота или краска от маркировки попала и ну не как не 4 ка , вот сфоткал и да 8ка . Но китай линзы у меня все равно восторга не вызывают .
Ну и доделал сегодня "горлышко" под радиатор , крышку дружок так и не привез и на тел не отвечает и наверное Абхазия его поглотила с головой , бум ждать .
Жарко сегодня было и все на речке москвичи .
#2187 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 12 Июль 2020 22:05
Махонький совсем но выручает и главное приноровиться к нему, достался расплатились за работу новый был со всеми причиндалами фрейзер приспособа простенькая есть и даже шлиф при ставка .
У меня тоже побольше есть но даже марки не знаю древний советский и вроде метровый то есть тоже не сильно велик , тоже стоит лет 7 уже ну не как руки до него не дотянуться .
#2188 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1 228
Отправлено 13 Июль 2020 07:27
А мы носики делаем на резьбовую посадку Токарь умудряется на токарном делать саму горловину. 1к62
Да и варить удобней,особенно когда просят сделать как можно короче, а то упирается в капот при закрытии.
  • 15
#2189 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 085
Отправлено 13 Июль 2020 23:45
Serj55441, а из какого материала горловины? Судя по чистоте поверхности, это дюралька (вряд ли, что амг на это переводят). Неужели нормально приваривается?
#2190 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1 228
Отправлено 14 Июль 2020 08:07
Точили из прутка марки 2017 Т4 (Д16).
Исходили из того,что на первую горловину была задача сделать высотой  с крышкой 32 мм,т.к. в том тракторе\грейдере места было в притир.
А место сварки было впритык окружено другими алюминиевыми патрубками вход\выход.Поэтому и пришли к решению резьбового носика,чтоб мог подлезть соплом.
Варил 4043. Варится отлично. Замечаний нет.Со времени ремонта первого радиатора прилично времени прошло и так как такую технику просто гробят,то давно уже бы прибежали с претензиями.
Потом похожиеаналогичные радиаторы начали мне таскать и всё делаем из этого материала.Странно,но у всех одна болячка от от людей - горловина,то примята,то вбок сбита. Одна вообще вырвана была .
#2191 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 14 Июль 2020 19:50
Вообще Д16 не когда не давала блеска после резца и матовая обычно , вот В95 та блеск дает отличный после резца , но может сейчас все изменилось и Д16 стала другой от СССРовской .
Не долго ждали и привез крышечку ,,,, примерили как родная да и функции свои выполняет  "запирает-пропускает " то есть все как положено по заводу,,,,, ну и теперь можно бачок пластмассовый снимать и примерять Ал . .
Кстати моя горловина сборная солянка В95 есть , АМГ5 и усе сварено работать будет куды она денется .
Вот блеска нет и усе просто , хватаешь горячую ХБ перчатками кои имеют пластмассовые шипы и все сразу отпечатывается на детальке и приходится шурупиком щеткой-корчеткой ну и ясно хрень после нее усе матовое .
Сообщение отредактировал selco: 14 Июль 2020 19:58
#2192 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1 228
Отправлено 14 Июль 2020 20:05
Получается,что я неправильно прочитал описание.Выдержка с сайта базы,где покупали:
 Алюминий 2017 Т4 — ближайший аналог сплава дюралевого сплава Д1Т, производимый в странах Евросоюза. Обладает теми же качествами, что и Д1Т, во многих случаях может успешно заменять дюраль марки Д16Т, так как он фрезеруется и подается механической обработке ничуть не хуже. Отлично подходит для нанесения резьбы.
#2193 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 14 Июль 2020 20:16
Сергей , это я не для того чтобы тебя как то задеть ,,,,, просто для мотокросса на заводе точили люминьку постоянно и первоклассные токаря да и станки и бывало даже на ЧПУ и вот Д16 всегда матовая была .
Ну и теперь понятно и все же ближайший аналог и заметьте "ближайший" а не полный Д1Т и это отличается от Д16 Т  и довольно кардинально , ну а   Алюминий 2017 Т4  может отличаться от обоих и довольно кардинально .
#2194 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 16 Июль 2020 21:24
Сегодня содрали пластик и примерили Ал ,,,,, начали с нижнего бачка и он более "заковыристый" да и побольше труба 60мм под него , верхний меньше и труба на верхний 40мм пойдет .
Интересный радиатор Субару с одним рядом сот .
  • 18
#2195 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 29 Июль 2020 22:11
Сделали мы "заковыристого"  не спеша ,,,, спешить не куды и он радиатор к осени нужон будет .
Продолжение будет , верхний но он проще ..................................
  • 16
#2196 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 085
Отправлено 29 Июль 2020 22:57
Валер, а ты из какого сплава точишь? А то у меня все время проблемы с подбором свариваемого сплава который можно легко найти в прутках
#2197 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 29 Июль 2020 23:15
konstantinXX
Костя вот, еще СССРовский
#2198 romualdo
romualdo
  • Cообщений: 79
Отправлено 01 Август 2020 18:27
Помогите советом. Коробка zf выломило посадочное место подшипника вала. Вырезали из другой подобной коробки, проточили, выставили в размер, разделка под сварку, обезжирка и.тд. При остывании рвёт шов, ток 160 присадка 5156. Что я делаю не так?IMG_20200801_181442.jpg
значимость авторитета персоны прямопропорциональна количеству карандашей в его стакане(есть кто из Чепецка?)
#2199 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 952
Отправлено 01 Август 2020 18:31
romualdo,5156?
Пренебречь,вальсируем!
#2200 gudini37
gudini37
  • Cообщений: 39
Отправлено 01 Август 2020 18:46
Литье 4043 сваривают, вроде как.
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
