Режимы сварки п\а
@BUTCHER,Спасибо за фото,но мне чисто эстетически все равно больше нравиться сверху вниз,хотя я так понял снизу вверх провар больше( однако рекомендации по сварке онли снизу вверх я видел только относительно СО,интересно смеси это тоже касается?).Вот видос кстати
.С напарником тоже спор по поводу вертикала,сошлись на том,что неответственные конструкции я варю на спуск,как привык ,а ответственные он варит на подъем ,как и привык на ёмкостях для радиоактивных отходов)
  В 26.01.2019 в 16:10, Hlorofos сказал:
@Steelcar, это же вертикал, что бы столб шва рос, каждой следующей чешуе нужна опора снизу, это нормально. Я например снизу вверх не могу варить вертикал на стали-нерже, что в линейном режиме, а особенно в пульсе!
может потому, что в "струйном" привык работать? Если я правильно понял, то в струйном и не поднять шов в вертикальном положении, если только падать сверху вниз.
  В 26.01.2019 в 16:56, Hlorofos сказал:
@Steelcar, можно поднять оказывается, но жидкая ванна даёт горбик все такиhttps://youtu.be/ssx5uQggVfQ
вот да, сварить можно, но красоты не добиться)
(Не знаю почему, но не нравятся горбатые швы. Не выпуклые, а именно горбатые)
  В 26.01.2019 в 16:30, Hlorofos сказал:
Это видео швов, которые выше.
https://youtu.be/svelMhpLVx8
https://youtu.be/5Q-rrIRS61M
https://youtu.be/SXnBTHBjFuM
Это видео ни о чем.Встань в полный рост и на вытянутых руках выполни такую же сварку.Это будет несколько другой разговор...без всяких упоров,да еще на высоте,чтобы рукав тянул...
  В 26.01.2019 в 17:03, Точмаш 23 сказал:
Вытянутые руки здесь абсолютно ни причем, человек попросил показать швы вертикал на толщине восьмерка. И здесь не работа на монтаже. Если понадобится на вытянутых заварить, заварится без каких либо проблем. И даже проволокой 1.2 в программе для 1.0!
Изменено пользователем BUTCHER
Вот мое, из недавнего. Двойной пульс, 1.2 мм 308lsi. Ток 120А. Но как уже говорил, могу только сверху вниз, иначе и сантиметра не могу вверх поднять. Поставил самый мягкий импульс, звук понравился, не убивает своим гулом мозг, но чешуи практически нет.
https://youtu.be/rOqHSEealG8
https://youtu.be/9pqTAtzsYmw
  В 26.01.2019 в 17:11, BUTCHER сказал:
К конц рабочего дня руки не отвалятся?
  В 26.01.2019 в 17:14, Hlorofos сказал:
Вот здесь я могу сказать какой шов понравился)
Вот глянуть бы на идеальные вертикалы критиков. Подучился бы.
  В 26.01.2019 в 17:26, Точмаш 23 сказал:
Не отвалятся не переживайте, я привыкши по 12 работать. Вот вашу руковытяжку посмотреть, да даже и не вытяжку а со стульчика!
@BUTCHER, я так понял, что здесь все свои и никто никого обижать (критиковать) не хотел. А обсудить детали - это же неплохо (как мне кажется).
Пысы. У меня сейчас нет работы по сварке, но при случае всегда показывал свои швы, как раз для обсуждения. Правда электродом вертикальные не показывал, там страх один, но я и с ММА на вы).
  В 26.01.2019 в 17:56, BUTCHER сказал:
Вы не слишком хамите,дорогой?..я же вежливый человек ..до поры,до времени.
Укажите тип соединения хотя бы, прям попробовать захотелось.
  В 26.01.2019 в 18:01, Точмаш 23 сказал:
О хамстве речи нет, вы спросили про руки я вам оветил и у вас же поинтересовался про ваши руки. А пугать меня не надо, безполезно.
  В 26.01.2019 в 18:17, PecToPaH сказал:
А вы критик? :)
  В 26.01.2019 в 18:01, Steelcar сказал:
Не все сразу, к чему больше душа лежит тот метод сварки и нужно репетировать.
  В 26.01.2019 в 18:28, BUTCHER сказал:
А вы критик? :)
Зависит от ситуации.
А тут просто ради научного интереса, а с элементами соревнования еще интересней.
Изменено пользователем PecToPaH
  В 26.01.2019 в 18:34, PecToPaH сказал:
О, приятно пообщатся с позитивными людьми. Да просто вертикальчик на подьем, интересно может что нового увижу. Пока еще этот процесс мне интересен!
  В 26.01.2019 в 18:44, BUTCHER сказал:
Мне кажется), что тут ещё один момент важен, с зазором или нет).
@PecToPaH,@BUTCHER, ещё лучше в струе или пульсе. У Меркле есть спец режим high up для сварки на подъем, пульс чередуется с короткой дугой, представляют как очень лёгкий для выполнения процесс. Но я ума не двинул, и видео есть у Евротек демонстрации процесса. И вот процесс протекает, а на выходе туфта. Что у меня, что у Евротек! Хоть и задумка неплохая, но не работает, а может просто я и демонстратор Евротек болваны?
  В 26.01.2019 в 18:52, BUTCHER сказал:
Без разницы, угловой с зазором для меня как то лучше ложится.
так это вполне логично, с зазором от горба легче избавиться), шов красивше должен получаться). Вот без зазора уже сложнее. Ну это мое такое мнение, исходя из опытов.
  В 26.01.2019 в 18:57, Steelcar сказал:
тут скорее имея зазор заваривается корень, а дальше размазывается заполнение без задержки в центре. Сваривая в один проход, в центре волей неволей приходится задерживаться из за чего риск горба выше.
Тоже. Ну попробуйте с зазором и без для сравнения если есть охота.
  В 26.01.2019 в 19:06, Учусь сказал:
железная логика). С зазором есть куда проволоке деваться, без зазора некуда, при равных величинах тока (и напряжения).
И вот что ещё интересно, мне кажется) (приходится все время это добавлять, чтобы никто не обижался)), что при сварке с зазором уже не так важно как вести сварку, снизу или сверху. Ведь на той же ММА ведут электрод углом назад и никто по этому поводу не парится, что дуга в противоход. А в миге почему то принято считать, что углом назад провар хуже... Наверно всеж зависит что варишь и как, можно и на спуск и на Подъем с одниковым результатом, играя регулировками аппарата и скоростью сварки (мне так кажется)
  В 26.01.2019 в 19:12, BUTCHER сказал:
Попробую обязательно, в ближайшее время. Дам знать) Изменено пользователем Steelcar
