3 часа назад, Serge75 сказал:
так и присадка перегревается (плавится, сворачивается в шарик) раньше,чем попадает в ванну.
Ну, не совсем так, когда такое происходит, а это имеет место быть, а вот по чему, ещё не могу понять. Но, но, когда сие происходит, то присадка сворачивается в каплю серой грязи и в ванну вообще не попадает, зачастую это происходит со звуком отстрела (при использовании на подобной детали присадки 4043, было проще, мне так показалось, 5356 более требовательна). Подавать получается двумя способами: 1. скользит по детали и сливаемся с ней, 2. подаём сверху проходя через поток газа и зону дуги, в этом случае ванна сворачивается в каплю и надо греть. Уважаемый. Welderman, вот прям точно описал(вывел сразу на чисту воду) процесс, буд-то рядом стоял. При попытке подать под другими углами, не зависимо от скорости происходит, именно отстрел, с характерный звуком, и сворачиванием капли серой грязи, вплоть до остановки сварки и последующей чисткой щёткой и шабрением, удалением капель, откусыванием присадки. Звук такой же, когда макнёшь электродом, хотя контакта меж присадкой и ним, нет.
7 часов назад, vistek сказал:
Когда скользишь прутком по детали пруток плавится не доходя до ванны и вливается в неё
Торец прутка слишком близко к горячей области, скорость подачи недостаточна. Это нормально, этот навык нужно нарабатывать. Скорее всего, подаёте всей кистью, а надо– манипулируя прутком пальцами .Потренируйтесь сначала делать это "на сухую", без дуги.
  • Like 1
27 минут назад, welderman сказал:
Да, есть такое, доделывал сейчас этот рельс, тоже обратил внимание, что подача идёт всей кистью. Значит будем тренироваться. Со скоростью подачи, то же в точку, стал быстрей шевелиться, меньше стало трещать, правда иной раз со скорости, мимо ванны подашь присадку:rolleyes:
3 минуты назад, vistek сказал:
Это не запрещено, просто с ростом опыта будете на автомате подстраивать подачу под поведение ванны. Но для этого нужен  навык, отточенный тысячами повторений.
Всё закончил второй рельс. Края прямоугольные решил сгладить. Деталь осталась относительно ровной.
Это не запрещено
Ну это как сказать:crazy:, нахчинающим сварчегам, делать надобно как говорят люди с опытом, ловить каждое слово(вождь говорит). А потом если научишься, будешь делать как тебе удобно.
До этого пока ещё далеко. Всё ремонт закончен, скучно. Пойду искать что поделать, пока аппарат в тепле стоит.
6 минут назад, vistek сказал:
Да, на ремонтах такого рода отточить технику-много воды утечёт. По-хорошему, такое дело быстро решает только конвейер, производство чего угодно, но каждый день —одно и то же тысячи раз. Тоже скучновато:pleasantry:, но техника, при стартовой хорошей базе, оттачивается очень быстро. Это если проблем нет с мелкой моторикой  и головой. Так-то мне встречались и практически необучаемые TIG-сварке экземпляры. То  рукожопые, то безмозглые:tongue:...их мало, но они есть, как тот суслик...
скорость подачи не сильно скажется как зависший в воздухе кончик проволоки. От тепла дуги, тепло сразу проволоку в шарик сворачивает. Мы в своей практике 0.8 используем, вот тут скорость очень критично сказывается. Но если кончик прутка в воздухе, то и 3.2 свернет и 4.0 .
Плюс!!! Это еще высота горелки, электрода, относительно детали. Если высоко стоит электрод, то и сворачивание прутка происходит значительно раньше.
А кистью подавать, ну я часто так делаю, главное достаточно быстро это делать и вполне результат получается. Пальцами, отвыкают, когда не часто ТИГ горелку в руки берешь. Да и от длины швов сильно зависит. Если короткие швы, то про пальцы я забываю. А когда протяженные швы, то тут кисти не достаточно и уже перебираешь пальцами присадок. И по себе скажу, не достаток опыта сказывается, когда задумываешься, что присадка мало, надо пальцАми шевелить, то фокус глаз с дуги уходит и тут либо повышаешь высоту дуги либо утыкаешься в расплав.
3 часа назад, welderman сказал:
Пивные банки (для менее ловких - молочные фляги). :good: Не научишься, так согреешься.
Изменено пользователем hvr63
  • Like 2
19 часов назад, hvr63 сказал:
Пивные банки
Достоинство данного материала, если не садить собственную печень-дешевизна. Можно насобирать на улице, бесплатно. С точки зрения методологии–для начинающих ТИГ-юзеров без присмотра, излишне сложный на данном этапе.
Вот здесь чуть подробнее–https://websvarka.ru/talk/topic/11819-uchebnyy-tsentrvyatskiy-elektromashinostroitelnyy-tehnikumkirov/page/53/
Всем доброго вечера, дня.
Нашёл себе занятие, решил сделать вот
Начало.
Зачесалось немного "по умничать",  ну или типа сделать хоть как-то правильно, по науке так сказать. Полез в литературу, октрыл ГОСТ 14806-80,  посмотрел, почитал. Выбрал соединение У4: одностронний, без скоса кромок. S=3мм, S1=3мм, n=0 (т.е. в ровень, если я правильно понял), b= от 0 до 0,5мм(на глаз, но не больше), e= должно получиться 7мм +1мм отклонение, p или g(толком не понял, высота валика вроде как)= не более 2мм.
Чистил, готовил. казалось тщательно и корошо, но, не терпёжка, время идёт, в обчем как в юности хочется по скорее, кровь бурлит, интересно же. Ну, почистил, как почистил. Начал сваривать.  электрод 2,4. сопло 6, газ 6-8л по шарику, ток 160-123А по показометру, вылет электрода делал от 10до 3мм.  Сделал прихватки, посмотрел ещё раз ГОСТ, форму сварного шва, и понеслась.... Не тут то было, форма шва не получается, хоть убейся, с обратной стороны и намёка на проплавление нет. И так и эдак, току по боле, скорость по медленнее, чтоб прогреть(начинает вертикальная стенка проваливаться). Про равномерность, ширину валика, вообще умолчу. Последние короткие два шва(по 2см), вроде как-то по ширине и высоте получились.  В процессе, видя что не могу обеспечить нормально проплавление, не расплавив всю конструкцию, сделал разделку УШМ и шкрябанием. И всё равно, ванна блестит под дугой, в ней электрод видно, а проплавления нет. По поводу проплавления - планировалось зачистить, после сварки шов, заподлицо. А с таким сваревом (серевом), как показал личный опыт, конструкция сия просто развалится. Осталось сделать  какие-то шарниры, навесы и замки и соединить с крышкой.
От черноты избавиться пока не получается, пока рука боле мене твёрдая, вроде чисто, чуть подустал или малость отвлёкся(чуть сопло поднял, или в строну сдвинул), всё чернь хапнул.
Зачем мне всё это надо? ГОСТы? Держится и ладно, не на выставку же. Не знаю. Пока есть интерес, а там по смотрим.
Кто-то пишет сильно не ругайтесь, типа, я  нахчинающий. Не, не то, есть посыл, то по полной, это лучше чем равнодушие.
Пока не жалею, что сюда зашёл.
  • Like 2
24 минуты назад, vistek сказал:
не терпёжка
Это зря... Алюминий дюже чистоту любит. Плюсик за рвение, минусик - за плохую подготовку... :tongue:
  • Like 1
31 минуту назад, vistek сказал:
Сопло ставьте 8( у кого как-у меня это основное,на многие виды ремонта) , газа больше-многие этим болели:экономией (мнимой) газа. Тем более на внешнем углу сваривать -там вообще не понять какие завихрения образуются С током вообще у вас какая-то непонятка: на таком токе диски,блоки  лечить можно.
2 минуты назад, Serge75 сказал:
Так покуда ровно ведёшь горелку, нормально. В сторону внешнюю чуть двинул, тут да, сразу треск и чернь. Будем пробовать и так и так. В следующие разы.
5 минут назад, Serge75 сказал:
Для этого есть всякого вида "сапожки". У меня как раз внешний угол на алюминии - любимое положение, особо, когда своим телом.
PS сопло и газ - согласен, но подготовка - увы и ах!
4 минуты назад, Serge75 сказал:
Есть такое, я себе диск на машину, сваривал, тоже ток был 160-140А. Но был подогрев. А здесь, пока деталь холодная, старт на160А, прогрелась, убавил до 123А, чтоб ванна за 3, плюс, минус, секунды образовывалась. Пробовал убавить до 100А, показалось совсем тоска, долго ждать пока расплавится.
В следующие разы.
Немного отвлеченный вопрос : у вас горелка в какую клемму подсоединена : со знаком "+" , или со знаком "-" ?
13 минут назад, Serge75 сказал:
Ставил, на прошлом ремонте, там металл был толще. Заметил одно не хорошее явление, перпроверял, обращал внимание не один раз. Сопло 8, газ 8-10л по шарику, перед сваркой систематически пробую как дует на щеку, и заметил что не меняя настроек ротаметра, сила дуновения, не всегда, но бывает, что сильно различается. И по манометру расход газа то ничего, то прям на глазах бывает. Герметичность проверял, мож редуктор ил ещё что, по не знаю, время покажет. С соплом 6 и расходом менее 8л.мин. подобного не наблюдал. Возможно мерещится.
14 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Нууу.., что тут поделаешь, с детства такой, иной раз ничего, а иной раз как зачешется,  особливо если деятельность не ответственная. То можно и поспешить:rolleyes:
2 минуты назад, vistek сказал:
Тогда и получаем....
1 час назад, vistek сказал:
Это хорошо, но хорошо бы еще и прислушиваться!
Мне в плане освоения сварки алюминия в начале пути очень помогли видео на ютубе с канала weldingtipsandtricks, могу прям рекомендовать, для начального уровня неплохое подспорье понять некоторые свои ошибки и кое что переосмыслить.
Для себя понял, что для красивых соединений надо дать току чуть больше и двигаться быстрее, чем темп и ток к которому вы привыкли, не размусолливать, а переть вперёд к цели. Подавать пруток быстро, в один и тот же такт, как будто у вас в голове отбивает метроном. Руки надо выставить изначально удобно с опиранием на тот же локоть, а руку которая держит присадку на тот же мизинец, чтобы вы могли вести обе руки по идеальной прямой, как по рельсам, ну и про тщательную подготовку перед сваркой вам выше уже сказали, это на самом деле самое важное для качественного результата.
Если с ютубом беда и никак им не можете воспользоваться, напишите, залью видео с того канала в вконтакт тот же и сюда ссылку скину
Дополню, у вас аппарат с функцией импульса, стоит понять как он работает и научиться его использовать, при оптимально подобранном режиме вы сможете получать как проплавление без проваливания, так и визуально красивую чешую. Выше писал про метроном в голове, импульс при оптимально выставленной для вас частоте может быть звуковым подспорьем, облегчающим задачу равномерной подачи присадки в одинаковый период времени.
  • Like 2
"Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним." (с)
  • Like 1
5 минут назад, Luckystorm сказал:
9 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Так я и не отказываюсь от советов, слушаюсь и повинуюсь. Но, бывает иногда. Днём пока свет солнечный в окно хорошо попадает, алюм блестит сильно, чуть его пошкрябал, кажется норм, фото сделал, дальше работаешь. А потом как глянул фото, оййй, угол целый пропустил, царапки оставил не чищены, камера вывела на чистую воду, но это потом, процесс то уже дальше пошёл. Я не оправдываюсь, виновен, буду исправляться.
  • Like 1
