круазик Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 2 часа назад, vistek сказал: металлический штуцер подобрать. Резьба 10х1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 1 час назад, Dmitry1962 сказал: из гОвен криворуким "мастером", это даже по фото видно. по фото я могу сказать, что горелка бывалая... может не одну войну прошла. А вот остальное не скажу. 2 часа назад, Dmitry1962 сказал: Сделать! Ибо - порнуха! Типа - жила охлаждается проходящим по шлангпакету аргоном... а не понятно вот это. Зачем что-то городить, если уже все есть? И если делать отдельный шланг, потом его же надо вводить в горелку. А газ опять же будет проходить через силовой кабель, там все для этого предусмотрено и сделано. А отдельный шланг вообще не панацея. С точки зрения ремонта, если надо, то да, то еще удовольствие. А в остальном проблем не замечал. Используются обжимные хомуты, с ними проблем нет. А вот винтовые на таких маленьких диаметрах - зло. Да и вообще. Сейчас зачем-то взялись за горелку, если в баллоне падает давление. По виду швов я больших вопросов не имею. А большой расход... @vistek Я не листал тему, не когда, баллон то какого объема? видел, что давление 100Атм, а это ... ну вообще-то треть не долив. И если так, то брать с собой редуктор, накручивать и проверять. Брать тот, что более полный. Деньги то, ваши. Когда 130 уже не комильфо. Но еще можно как-то понять когда баллон с мороза. А летом таких проблем не замечал. А вот 100Атм, критически мало. И купите на горелку переносной\карманный расходомер. Да и посмотрите, какой расход у вас. Главное чтобы HF не долбануло . Расход он такой. Чем меньше баллон, при тех же условных 150Атм, время то работы сильно сокращается. И да, иногда в работе можно выдуть баллон, а то и два. Где побольше надо газа, где поменьше... Главное просто быть уверенным, что 1. Редуктор рабочий и не врет. 2. Нет сквозняков в соединениях. И если так, то бензин в машину то все заливают и не требуют от нее, что надо 10 000 км проехать на одной заправке. Надо, значит надо. Это углекислотный баллон более долго играющий. Но это уже совсем другая история. Кстати, кто-то на защиту корня шва азот прикручивает, а работает на аргоне. Это чтобы было дешевле. За демонстрацию, а это бывает 1час -6 часов, высаживаем приличное количество аргона. Иногда 10 Атм, а бывает и все 50. Как говориться, за удовольствие надо платить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 55 минут назад, copich сказал: не листал тему, не когда, баллон то какого объема? 40л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 1 час назад, copich сказал: что горелка бывалая... может не одну войну аппарат покупал б у 1 час назад, copich сказал: это бывает 1час -6 часов, высаживаем приличное количество аргона. Иногда 10 Атм, а бывает Сколько на один уголок минута, две. Их семь штук, 15-20мин. 5-6атм, чуть боле пол деления слетело, при расход по шарику 8-10л.мин. Если нормальный расход, мож я зря засуетился и так и должно быть. Шланг от баллона до аппарата 1,5м, при давлении 15атм, при выключенном аппарате утром стиелка на нуле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Когда готовил следующую пару пластин, баллон закрывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 40 минут назад Поделиться Опубликовано 40 минут назад 11 часов назад, Dmitry1962 сказал: при маааааленьких утечках и не будет пузыриков. Действительно так и есть, кто мог подумать, мыло же ж. После проверки горелки закрыл все краны, и баллон и шарик на редукторе, а утром посмотрел давление на 2-3 Атм примерно упало. А пузЫриков то не было. Значит либо вентиль, либо редуктор, а может и то и то. Может поэтому в баллоне и было 10мпа, он пол года простоял. Скоро на заправку поеду, возьму редуктор с собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
