41 минуту назад, Dmitry1962 сказал:
а Валера - selco вообще водой с мылом мыл и сушил
Вообще, хозяйственное мыло содержит приличный процент щёлочи, так что получается "травление лайт".
  • Like 1
Только что, copich сказал:
это связано с мех обработкой поверхности
Не... сам крашу свои плавсредства и перед грунтовкой обрабатываю раствором - хромовый ангидрид, фторид натрия, кр. кровяная соль... в зависимости от концентрации и пропорций получается примерно такой цвет, а при заводской обработке - именно такой.
4 минуты назад, copich сказал:
Но попробовать то можно
Можно... испаряется только зело быстро.
11 минут назад, copich сказал:
Электрод торчит
горелка да, под углом, электрод вровень с соплом. Торчащий электрод вообще тоска, перезаточка кажные 2 минуты.
12 минут назад, круазик сказал:
С чем связанно ?
Ну так когда видишь электрод так и тянет ткнуть его в ванну..:sorry:это же электрод.
самый лучший очиститель для алюминия,это быстрый старт.Испытано и опробовано,остальное всё выкинул.И совет,ставь ампер столько,чтоб плавление начиналось за 2 сек и поставь спад тока тоже на 2 секунды,Увидешь начало проваливания,отпускай кнопку,так иработай на спаде.
  • Like 1
Вернувшись к моему вопросу
В 17.06.2025 в 11:36, Сан Толич сказал:
швы У6 и У7 (или У9, У10), Т1, Т3 и Т8 по ГОСТ 14806 (материал деталей - алюминий). Толщины деталей в соединениях 12 и 20мм, 15 и 15мм, 25 и 28мм. Детали габаритные (длины швов до 400-500мм)
и ответу на него
В 18.06.2025 в 08:18, Точмаш 23 сказал:
У вас есть массивная алюминиевая конструкция, обладающая высокой теплопроводностью, теплоемкостью и рассеивающей способностью ,следовательно, чтобы образовать сварочную ванну вам нужен будет источник повышенной мощности...
Какой минимально достаточной мощности подойдет источник? 500-амперный откровенно дорог, а вот среди 300 (315)-амперных уже есть доступные на сегодня модели.
Изменено пользователем Сан Толич
8 минут назад, Сан Толич сказал:
Видите,500-а будет определять ПВ при длительной работе,что,конечно,лучше,но дорого.В вашем случае оптимальным вариантом будет 315 с подходящей горелкой типа Агни.
  • Like 1
1 час назад, Сан Толич сказал:
Мощность, конечно должна быть повыше, но можно подогреть конструкцию. А открытые участки теплоизолировать. Температура подогрева градусов 200- 250, и не концентрированно, по площади греть, а то покоробит!
  • Like 1
16 часов назад, ugaida сказал:
Может быть, но при сильном загрязнении - сильно небюджетно!
PS Юр, привет! Давно не видно тебя...
Кстати, Петр (Круазик) много работает с алюминием - чем чистит? :unsure:
Всем доброго дня, вечера, утра.
В 19.06.2025 в 21:57, copich сказал:
Надо на однотипном получить однотипный результат, а уж после переходить к чему-то новому. Присадок... ну для начала может надо и без присадка потренироваться. Шов должен быть ровным по ширине и прямым.
Сегодня взял алюмень почище, перегородка с того же топливного бака, на вид чистая. Бак уже при мне лет сорок в огороде лежит т.е по назначению не используется. Во всяком случае лучше чем прошлые профиль и трубка. С начала попробовал без присадки, предварительно зачистив и обезжирив. Обезжиривал спиртом (примерно 90-93%, головы и хвосты, жир вроде не плохо смывает, по по крайней мере с рук). Держал сначала двумя руками, потом одной. Электрод 2,4мм, алюм 2мм, ток 90-80А. Без присадки когда ведёшь горелку, ванна очень резво перемещается, спать не приходится.
Потом взял присадку, всё тот же алюм провод 3мм, также болгаркой щёткой его почистил и обезжирил., иначе шибко грязный. С присадкой равномерности нет, не получается, буду и дальше репетировать и с присадком и без. То, я так полагаю рано подаю, потому как присадок накатывается на металл шариком и приходится его греть пока в металл втечёт. То боишься что провалится, кажется что ванна уже вниз полетела и скоренько тычешь присадком насквозь. Систематически присадок выходит из под газовой защиты. Шов длиной более 10см, руки не выдерживают, приходится останавливаться. один раз заснул и ткнул присадком прям в электрод, дуга как-то засвистела, загорелась куда попало, разными цветами, остановился, переточил электрод. Под конец вспомнил про спад тока, немного попробовал, мало, толком ещё не прочувствовал. буду еще пытать.
Затем сделал стыковое соединение. Электрод 2,4мм, алюм тот же (перегородка) 2мм. Резал ушм отрезным кругом, далее зачистка нерж щёткой, всё той же ушм. Не удобно иметь одну, надо их несколько, чтоб каждый раз круги не переставлять. Торцы кромок где резал отрезным кругом также почистил щёткой, после напильником, и обезжирил всё спиртом. (В прошлый раз торцы кромок не трогал после отрезного круга.) Вот здесь я малость не понял, в литературе написано прихватки делать на токе 80% от рабочего, но тогда кромки расползаются(или руки не оттуда растут). Где-то на форуме вычитал, что при прихватке ванна должна начинаться через секунду. В обчем добавил ток до 135А соединил пластины и вуааля, кромки не разбежались, а сплавились(только сверху не насквозь). Сделал несколько прихваток, правда больше половины сразу треснуло. Выставил ток 90-80А  сварил.
Электрод выдвинул на 5мм, за весь сеанс переточил всего раз.
  • Like 1
2 часа назад, vistek сказал:
Как по мне, тренироваться (без начальных навыков) лучше на чем то потолше. Картер коробки передач или ГБЦ какую ненужную взять.  И электрод 3.2 взять.
3 часа назад, mehanik1102 сказал:
И потом сидеть и месить грязь. И охреневать что ничего не получается. Или аргон выпускать пока прогреешь ГБЦ
Изменено пользователем Serge75
А вот это в точку. Шины электротехнические самое то. Хоть за бутылку ,хоть на Озоне, хоть...-уж  проблем их  достать нет. И уже советовали- ВЫКИНЬ ПРОВОД как присадку!!  Спирт,ацетон..- лишнее. ИМХО
  • Like 1
1 час назад, Serge75 сказал:
чем плох провод? Он есть, а вот прутки дефицит. Я пока не могу себе позволить расходовать его в таком количестве. Сварка это  не заработок, это если можно так сказать, может и не хобби, но интересно. Так по тихоньку, по маленьку покупаю на озоне по чуть, а то в ближайшем магазине ценник не гуманный. Сюда даже озон не всегда доставляет, оформляешь заказ, проходит неделя и приходит уведомление что заказ отменён, и так систематически. Либо до города, а это 230км, и специально ехать за кг прутка, только если по пути, но поездки не часты и не систематичны. Так что пока хошь, не хошь, но провод рулит. Не удобно только, постоянно его тоже приходится болгаркой щёткой чистить. Это не отмазка, это мои реалии.
2 часа назад, Serge75 сказал:
Как так? привыкать надо, чтоб всегда как за правило. Или как?Не совсем понимаю, говорили что алюм готовим тщательно, а то привыкнешь что и без обезжирки срабатавыает, так и буду потом делать, у меня есть такое, что напрягаться лишний раз работает же. Потому думается мне лучше приучить себя делать правильно.
Специально их искать доставать, покуда не досуг. Есть чем заняться, забот хватает. Но при случае попадётся обязательно попробую. А пока имеем то, что имеем.
7 часов назад, vistek сказал:
Как так?
Да вот так...ЧТО вы хотите удалить растворителем после механической обработки фрезой или щеткой до чистого металла? Или фрезы и корд щетки в масле храните чтоб не ржавели? А старые ,пропитанные маслом ,детали пока не прожжешь -растворители очень слабо помогают.
Странный подход всё-таки.. Практически бесполезную процедуру по обезжириванию(?) -делать буду. А вот решить проблему с присадками -когда нибудь и как нибудь..Буду проводом мучиться.
А аргон где берёте тогда? Если не секрет-что за населенный пункт ? Если всё так запущено с материалами-насколько востребовано будет это не самое дешёвое увлечение ТИГ сваркой? Для себя же лично вы не будете сваривать 24/7/365.
ЗЫ Присадок приходится (надо) иметь килограмм 7-8-... разных: две основные марки -4043,5356 -но разного диаметра.
59 минут назад, Serge75 сказал:
Всенепременно! :good:
8 часов назад, vistek сказал:
если первоначально деталь чистая, то фреза - достаточно. Фреза справляется с этим на ура. Поэтому я и говорил, что сперва обезжириваем, потом щетками и фрезами работаем. Напильник ... смотрите, шабрение это когда вы стружку снимаете как резцом. А напильник это множество мелких царапин. Поэтому чем поверхность более ребристая, тем больше на поверхности окисной пленки образуется по сравнению с той же гладкой поверхностью. Диск от болгарки, не лучший вариант, т.к. может и сам карбид чего-то там остаться и клей, чем фиксируется карбид на поверхности диска. Но это все идеал, чтобы правильно и без дальнейших вопросов. На практике, иногда можно отходить от тех или иных действий. Все зависит от изделия и требований. Иногда можно сделать все по правилам, но сварки качественной не получить. Особенно когда материал долгое время контактировал с маслом. Довольно часто, наблюдается, что пропитывается маслом и при воздействии дуги, масло начинает лезть со всех щелей.
17 часов назад, vistek сказал:
ток... играем током, не стесняемся. Присадок, особенно если более толстый чем толщина детали, очень сильно охлаждает ванну. И подача присадка, не на весу должна происходить, а касаясь детали. тогда присадок не успевает в шарики собираться и предварительно уже прогревается перед вливанием в ванну. Как я и раньше говорил, присадок подается в край ванны. Но угол такой, чтобы было не большое касание перед ванной расплава. Если присадок толстый, тока много, подачи так же много (быстро), то угол в 45 градусов вполне можно применять. Но если подача не большая, то присадок либо должен лежать на детали, т.е. охлаждаться либо подал и убрал иначе шарик и он будет сильно мешаться в процессе.
да, в этом и особенность. ТИГ это у вас как у робота идет движение горелки (высота, скорость), так еще и подача присадка (равномерность под правильным углом), при этом вам надо следить за качеством ванны (прогрел не прогрел и чтобы по шву) Тут только практика поможет, но не всем все равно это дается на 100%. Когда моторика рук идет на автомате, то мозг может уже спокойно заниматься контролем ванны.
И шов с присадком, должен быть так же равномерным по ширине и по линейности как шов без присадка (волнистость подачи присадка тут дело каждого). То что прихватки лопаются, это нормально. Алюминий практически ни какой не любит сварку без присадка. А много алюминиевого сплава, сделал прихватку и пока остывает тут же лопается. Без присадка такой алюминий (ну точнее сплав) не сварить. И если тока мало, то при прихватке, поверхностные силы, реально быстрее разводят по сторонам, чем схлопывается в общую ванну. Иногда, прихватки получаются только с применением присадка в отличии от нержавейки и черняги. Но и там так же имеется факт броска тока за короткий промежуток времени, чтобы гарантированно получить качественную прихватку. Для этого на аппаратах есть режим точечной сварки, где время настраиваете и ток и только клацнул кнопку, прихватка готова. Если сам контролируешь, то результат не на столько стабильный.
  • Like 1
