Только что, Dmitry1962 сказал:
Похоже на химокс
Я думаю, что это связано с мех обработкой поверхности. Когда большие обороты у УШМ, то местами идет плавление материала. Я не раз такое встречал. Получается, локальный перегрев и материал начинает "плыть". Поэтому я и говорю, что "замазывания" легко получить. И такое на щетке получается и лепестком то же можно получить, если зерно мелкое и уже забитое частями алюминия.
Только что, vistek сказал:
потому как остальная часть горелкой скрыта.
нуууу, вообще горелка, держится под углом. Электрод торчит и расплавленный участок очень хорошо видно. Ее не видно когда сложное угловое соединение. Там иногда только прозрачное стекло может помочь. Во всех остальных случаях, прозрачное зло и керамическим легко обходишься.
кто знает, какой гадости они туда плеснули?
обычно туда и добавляют разного, поверхностно активных добавок. Но попробовать то можно :) Мы очистителем тормозов иногда пользуемся. Хорошо спасает. Спирта нужного количества нет, но на заводах им пользуются.
Я такое слово узнал вот только. Время будет сделаю.
делается на скорую руку из не нужного напильника :) или если нож из полотна или отрезного круга. Из чего только не делается. И каких вариаций я только не видел. Но удобнее конечно специализированный инструмент использовать, особенно если цилиндрические изделия, он имеет нужный угол заточки и сам доворачивается удерживая правильный угол.
  • Like 1
41 минуту назад, Dmitry1962 сказал:
а Валера - selco вообще водой с мылом мыл и сушил
Вообще, хозяйственное мыло содержит приличный процент щёлочи, так что получается "травление лайт".
  • Like 1
Только что, copich сказал:
Не... сам крашу свои плавсредства и перед грунтовкой обрабатываю раствором - хромовый ангидрид, фторид натрия, кр. кровяная соль... в зависимости от концентрации и пропорций получается примерно такой цвет, а при заводской обработке - именно такой.
4 минуты назад, copich сказал:
Можно... испаряется только зело быстро.
11 минут назад, copich сказал:
Электрод торчит
горелка да, под углом, электрод вровень с соплом. Торчащий электрод вообще тоска, перезаточка кажные 2 минуты.
12 минут назад, круазик сказал:
С чем связанно ?
Ну так когда видишь электрод так и тянет ткнуть его в ванну..:sorry:это же электрод.
самый лучший очиститель для алюминия,это быстрый старт.Испытано и опробовано,остальное всё выкинул.И совет,ставь ампер столько,чтоб плавление начиналось за 2 сек и поставь спад тока тоже на 2 секунды,Увидешь начало проваливания,отпускай кнопку,так иработай на спаде.
