copich Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Только что, Dmitry1962 сказал: Похоже на химокс Я думаю, что это связано с мех обработкой поверхности. Когда большие обороты у УШМ, то местами идет плавление материала. Я не раз такое встречал. Получается, локальный перегрев и материал начинает "плыть". Поэтому я и говорю, что "замазывания" легко получить. И такое на щетке получается и лепестком то же можно получить, если зерно мелкое и уже забитое частями алюминия. Только что, vistek сказал: потому как остальная часть горелкой скрыта. нуууу, вообще горелка, держится под углом. Электрод торчит и расплавленный участок очень хорошо видно. Ее не видно когда сложное угловое соединение. Там иногда только прозрачное стекло может помочь. Во всех остальных случаях, прозрачное зло и керамическим легко обходишься. Только что, Dmitry1962 сказал: кто знает, какой гадости они туда плеснули? обычно туда и добавляют разного, поверхностно активных добавок. Но попробовать то можно Мы очистителем тормозов иногда пользуемся. Хорошо спасает. Спирта нужного количества нет, но на заводах им пользуются. Только что, vistek сказал: Я такое слово узнал вот только. Время будет сделаю. делается на скорую руку из не нужного напильника или если нож из полотна или отрезного круга. Из чего только не делается. И каких вариаций я только не видел. Но удобнее конечно специализированный инструмент использовать, особенно если цилиндрические изделия, он имеет нужный угол заточки и сам доворачивается удерживая правильный угол. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 41 минуту назад, Dmitry1962 сказал: а Валера - selco вообще водой с мылом мыл и сушил Вообще, хозяйственное мыло содержит приличный процент щёлочи, так что получается "травление лайт". 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Только что, copich сказал: это связано с мех обработкой поверхности Не... сам крашу свои плавсредства и перед грунтовкой обрабатываю раствором - хромовый ангидрид, фторид натрия, кр. кровяная соль... в зависимости от концентрации и пропорций получается примерно такой цвет, а при заводской обработке - именно такой. 4 минуты назад, copich сказал: Но попробовать то можно Можно... испаряется только зело быстро. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 2 минуты назад, Струня сказал: "травление лайт". Вот-вот! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 11 минут назад, copich сказал: Спирта нужного количества нет, Спирт пойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 11 минут назад, copich сказал: Электрод торчит горелка да, под углом, электрод вровень с соплом. Торчащий электрод вообще тоска, перезаточка кажные 2 минуты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 12 минут назад, vistek сказал: Торчащий электрод вообще тоска, перезаточка кажные 2 минуты. С чем связанно ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 12 минут назад, круазик сказал: С чем связанно ? Ну так когда видишь электрод так и тянет ткнуть его в ванну..это же электрод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад самый лучший очиститель для алюминия,это быстрый старт.Испытано и опробовано,остальное всё выкинул.И совет,ставь ампер столько,чтоб плавление начиналось за 2 сек и поставь спад тока тоже на 2 секунды,Увидешь начало проваливания,отпускай кнопку,так иработай на спаде. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
