про заточку электродов
Да вы,Батенька,самоубийца!
Точить вольфрам с вращением диска на себя?Вам ещё не прилетал в моню огрызок?
:crazy:
@Serj55441,одному палец сломало вольфрамом при заточке,но какие варианты?Если только на болгарке точить.Я так же как на видео заточку произвожу,только вольфрам рукой не поддерживаю.
@Георгий 11, мне с болгарки прилетало... причём при заточке от себя... кусок вольфрама срикошетил. хорошо, что в очках был.
с заточного ни разу ничего не прилетало. там всё в основном вниз летит.
Защитное стекло и сокрость полёта вольфрама - почувствуйте разницу...вы что?прикалываетесь Антон на собой?от чего оно защищает?от пыли?
@Serj55441, ну кроме скорости ещё масса влияет. а массы там нет. по крайней мере там не такие скорости чтоб граммовый кусок вольфрама пробивал пластик толщиной 2 мм :)
пластику этому точно ничего не будет.
выше уже писал - мне при заточке от себя прилетало. и что дальше?
http://youtube.com/watch?v=m3FW9TTpq2Y&feature
Да точите,как желаете...ваше право на лечение никто у вас не отбирает.
А про "дальше что" могу сказать точно,что не себя точить-Глупость!
И если не прилетало ,то прилет - 100500% !!!
@Serj55441, безопаснее всего точить на специализированных станках. любой вариант с открытым диском - опасен. в принципе и всё.
прилетало... при заточке от себя... выше же уже написал :)
- Совет про вращение диска- хозяин видео меня не услышал.Страшного ничего в этом нет,каждый делает на свой страх и риск.Если прилетало от себя,то плохо...или это урок,что не надо давить на электрод при заточке.
 -Второй момент - так это "дорожки на камнях".Чтобы толково заточить электрод,то надо изредка брать железяку какую-нибудь и править диск,чтоб выровнить и убрать дорожки в камня,у меня огрызок планки сталь 65Г, ей и правлю.
Всем удачи и здоровья.
а видео хорошее... один станок вообще без защитного кожуха, на втором установлен так, что вся грязь рикошетом в лицо лететь будет :)
это урок, что при заточке любого инструмента нужно очки защитные одевать.
Правило одно - точу вольфрам только в 3м маске в угольными фильтрами и в очках типа противоударных (так заявлено у производителя).
р.с. я вам дал совет и ваше право принять его или нет.Так же самое,как на одном из ваших видео посоветовал вам беречь пальцы при резке диска колёсного.А вот вы уж сами думайте прислушаться или "встать в позу гюрзы" и отрицать советы(даже если вы против).
@Serj55441, дык предлагайте нормальные варианты. тот вариант что Вы предложили в данном случае - тоже не безопасен.
про резку диска согласен, и если Вы не заметили - даже слова против не сказал :)
Точу лепестковым с зерном 40 на болгарке под углом к оси вращения. Никогда ни чего не закусит и на риску можно не смотреть, точится почти в зеркало. Точилкой не обзавелся просто еще:)
Изменено пользователем G_Kar
@Serj55441, в общем специально погуглил про работу на заточных станках.
и бытовые и промышленные заточные станки - вращаются "на себя". во всех инструкциях написано, что искры при работе должны лететь вниз. применение защитного пластикового экрана в качестве защиты - допустимо.
я не думаю что при заточке другого инструмента частицы/фрагменты отлететь не могут.
так же можете погуглить как защитный кожух должен стоять на заточных - в варианте как на Вашем видео - он стоит с нарушением ТБ.
косяков по ТБ у себя нашёл конечно, но они совсем не про направление вращения диска...
тут внимание надо ставить и жирным шрифтом выделять!!!!
По инструкции надо стоять не перед диском, а с боку! Диски сами могут разлететься. Это техника безопасности. Тут с вами полностью согласен.
Не убило, не значит, что обойдет стороной старуха с косой. Одним везет, а кто-то пострадает.
@copich, да там много чего. сбоку стоять нужно, искры вниз, затачиваемая деталь на определённой высоте относительно диска, оправы для мелких деталей (электрод то тоже мелкий), защита глаз, одежда определённая, работать без перчаток и ещё куча деталей.
т.е. даже на моём видео косяков хватает. но вот диски у всех заточных станков вращаются НА оператора :)
тут наверное связано с тем, что искры вниз в таком случае идут и куски отлетаемого так же вниз пойдут. А если круг вращается вверх, то подбросив то или иное или кусок ... где-то кому-то сверху прилетит :) Ни чего так не предвещало, а в голову воткнулось :)
Но! Не боится глупец! Поэтому мы так делать не будем и лишний раз будем побаиваться и делать правильно. И себя беречь и окружающих!
Сказал как старый брюзга :crazy:  сам в шоке.
Изменено пользователем copich
@Plus, Что за два раза?) 2 прохода? Хоть 10, всё от толщины зависит. Хотя можно и тот катет что у вас за 1 проход сделать, но можно не значит нужно. Дыру с палец тоже можно за 1 раз заплавить, а можно красиво по чуть чуть каждую стеночку наваривать.
Ну уже лучше получается.
Привет всем. Вопрос наверное и правда дилетантский. Но прошу не пинать, поиском нашел много тут интересного, но не ответ.
В общем не торопясь сморю какие аппараты ТИГ сварки есть в мире. Наши, и братьев наших :) которые на век.
Не пойму пары вещей. Вот на картинке типичный китаец. Правая крутилка это регулировка силы тока. Тут понятно. Левая, как гласит 气体延时 - Задержка газа.
Вот не понятно - эта задержка газа что это? После отпускания кнопки на горелке газ идет еще 0,6-6 секунд и перекрывается? Т.е. в аппарате стоит клапан, перекрывающий подачу аргона после гашения дуги. Правильно? Или нет?
Второй вопрос - на этом аппарате есть только две крутилки - эта задержка газа и регулировка силы тока. Розжиг дуги (наверное не правильно называю, да?) регулируется автоматически?
Будет ли полезным если будет еще одна крутилка (вторая картинка, с тремя крутилками) именно на регулировку розжига? Или это бесполезная штука?
:) в общем самообразовываюсь...Если обсуждение этих "крутилок" уже было - прошу ссылкой помочь, или понятием, которое нужно в поиск забить.
Заранее всем ОГРОМНОЕ спасибо!
Изменено пользователем MadG
@MadG, а Вы таки ж завязывайте с иероглифами и особенно - Гугл-транслитом, а то получите в итоге "Мощный 1000 МВт лазерная указка лазер с звезда головы лазерной калейдоскоп сверхдержавы" :crazy:
ps Пред- и постгаз в аргонниках отвечают за время в секундах, в течении которых подается газ в зону сварки БЕЗ горения св. дуги...
