@Краусс, Хорошая идея! Не буду спрашивать, откуда привычка  :pleasantry: , но, дело прошлое, надо было мне на ПА такую приделать. А то рука отваливалась, уже и шланг через плечо пускал, и горелку, как авторучку держал. А такой вариант сильно бы помог, да ума не хватило.
@psi,Вы то хоть разобраться  пытаетесь. Некоторые вообще ничего не делают.
Я тут два дня на ТИГ 315 Error 011 по телефону искал и висяк после. Оказалось паника ! Это Р 011 - номер программы, а потом самотестирование в течении трёх секунд.
Было бы лучше после получения минимальных азов в сварке.
Без этого человек с нормальной головой за работу не берётся. Пожалуй, всё таки, справка от психиатра лучше. :pleasantry: . А что, на права то психиатра и нарколога проходим.  :pardon:  И ничего. :yahoo:
@chdv1971,Чтобы короткую дугу держать, надо (пистолету) колёсики приделать, ну и до кучи (сапожок) и регулятор силы тока....... :crazy:
Не, у вас на  рисунке электрод под слишком острым углом. Если надо приблизить горелку на расстояние меньшее, чем длина рукоятки- надо просто повернуть сопло относительно рукоятки.  :)
Это уже сварочная тележка. :) Представлял как бы я такой штукой варил. Что-то как-то не так.
потому что далеко, и вернуть проблема=) туда- обратно 1,5 месяца минимум. а если напрасно... вот и думать приходится :pleasantry:
Хорошая идея! Не буду спрашивать, откуда привычка  , но, дело прошлое, надо было мне на ПА такую приделать. А то рука отваливалась, уже и шланг через плечо пускал, и горелку, как авторучку держал. А такой вариант сильно бы помог, да ума не хватило.
:) Вот не придумал еще куда приклад присобачить.....:) :)
@psi,@tehsvar.
Раз вы в курсе, просветите. Не неисправность(?), а мелкая, но очень бесящая проблема. Тетрикс 230 ас/дс, ж/охл., горелка 8 pin.
на АС токе (в любой из трёх форм волны) в 4Т (именно в 4Т!) "глохнет" дуга. Да, дословно так. Старт, отпустил качельку, подъём на рабочий ток и ... 5-10-15-30 секунд(по разному) и - тишина. В первый раз проблема ушла с установкой заведомо нового вольфрама. Сейчас не помогло, аппарат капризничает.
В 2Т и/или DC - всё штатно.
В каком направлении рыть?
@Шурпет, с тетриксом не было борьбы=) может они тоже привередливы к массе? ewm pico 160 cel ошибка e32 если подключаешь массу на стол, деталь на столе (плохая масса). попробуйте конкретно к детали прикреплять обратный кабель
Изменено пользователем psi
@psi, а я при желании не смогу "массу" пустить окольными путями. Проблема возникает при самом, что ни на есть, прямом подключении зажима. Неё, такое чувство, что проблема программная, а не аппаратная...
Хотя... Это нечастое явление, да ещё завтра обещали новый вольфрам привезти.
@psi, тогда на DC и/или в 2Т проскакивало бы то же самое. А этого нет. Только на переменке и только в четырех тактном.
Для начала сбросить на заводские. Симптомы похожи на глючный джоб. Обнули все для начала.
ewm
Что то EWM не тот стал чем  раньше , какие то ошибки и глюки не единичные и у многих и вот на мысли наводит то что фирма выросла объемы выпуска аппаратов велики и соответственно качество упускают .
Изменено пользователем selco
@psi, с ВЧ - поджигом всё нормально. Включён он постоянно.
@Вад11, будете смеяться, но я не могу понять "инструкцию в картинках". Плюс ко всему банально нет ни сил, ни времени, чтобы внимательно прочитать мануал...
Отсюда все наши беды. Может стоит изучить аппарат на котором работаешь?
Продолжаю каждый день тренироваться с алюминием. Переварил уже все обрезки, какие были.
Вот что получается с соединением двух пластин 2 мм.
80А, импульс 1 Гц 30 процентов, баланс 20.
Криво конечно, но хотя бы уже без проплавления пластин.
Сзади кусок медной шины
С прямыми швами получше, и с дистанцией 2 мм тоже, немного научился ловить момент, когда шов расплывается и надо убавлять ток, швы конечно неравномерные, но и края уже сильно не плавятся. Заметил, что в большинстве видео по сварке алюминия швы показывают не до краев пластины, видимо по этой причине, хотя бывает и на всю пластину.
Жду когда привезут сталь, чтобы сварить наконец что-то полезное. Со сталью нормально, швы пляшут, но уже не так, как пару недель назад.
Изменено пользователем lazycat
@lazycat, большинство нормальных видео - от американцев. они в 99% случаях с педалью работают. ну т.е. могут на лету силу тока регулировать и проблем с перегревом детали у них нет.
