@edge1, у вас "сундук" у них это норма на пульсе. По столу. Из видов сварки брать мма, ток завышать - сварку ускорять, варить не подряд, а лучше с БОЛЬШИМИ перекурами, пока не остынет до комнатной температуры
@edge1,оставлять на прихватках.По пульсу это вы у авроры узнавайте,этот режим как бы есть,но его как бы нет),в общем неадекватно там все и как им пользоваться ни кто не знает,поэтому и не пользуются.
@psi,да хоть как вари,все равно поведет.
Изменено пользователем Георгий 11
По Авроре, у меня так же прыгает хаотично, хотя на 4такта вроде показания показывает верхнее и нижнее.
Вопрос к опытным, принесли работу. Такая конструкция, все на заклепках и болтах, надо обварить. Вопрос возник по изогнутой трубе, где выпилино и согнуто. Есть подозрение, что с такими зазорами и неправильной последовательностью сварки, все дико поведет. Планирую в зазоры ставить прокладки, после ставить прихватки. А вот с чего начинать обваривать не знаю. С боковых или сперва нижние? Боковые как, от сгиба к низу или наоборот, на сгиб? И последовательность, 2-3, потом 1-4?
И еще, 4043 пруток есть только 2мм, думаю варить 2.4, но такой только есть 5356. Сгодится, или только 4043? Сплав АД31
Изменено пользователем Денис87
@psi, что такое сундук
Очень распространенная компоновка сварочного аппарата ТИГ АС/ДС.  По форме, весу и размерам  очень напоминает сундук с двумя ручками для переноски.  Этакий сленг на форуме)))
Изменено пользователем Шурпет
На 4 тактах и у меня нормально. Выходит это норма для этих аппаратов. Варит в пульсе вроде нормально в 2 тактах, только индикатор тока показывает случайное число.
Собрал на прихватках. И когда сегодня начал обваривать поперечины с боков, уголок который по краям стола начало сильно выгибать. Что делать?
Вот так варите, начиная с середины и поперечена по диагонали шов с одной и другой стороны , даете остыть и далее погнали я вам отметил цветными стрелками. Лучший вариант если найдете и обварите ПА . Если середину уголка у средней перемычены выгнет все таки наружу , нечего страшного после как все остынет и устаканится , берем болгарку 125 круг с толщиной 1мм , отрезаем среднюю перемычку с одной стороны и уголок с этой же стороны сам должен поджаться к перемычене , мерям  и если не достаточно то еще подрезаем перемычку и уголок можно уже поджать чем либо к ней и привариваем .
Переходим на другую сторону.
Такая конструкция, все на заклепках и болтах, надо обварить. Вопрос возник по изогнутой трубе, где выпилино и согнуто. Есть подозрение, что с такими зазорами и неправильной последовательностью сварки, все дико поведет. Планирую в зазоры ставить прокладки, после ставить прихватки. А вот с чего начинать обваривать не знаю. С боковых или сперва нижние? Боковые как, от сгиба к низу или наоборот, на сгиб? И последовательность, 2-3, потом 1-4?  И еще, 4043 пруток есть только 2мм, думаю варить 2.4, но такой только есть 5356. Сгодится, или только 4043? Сплав АД31
Нечего вставлять не надо , прихваток поболе и в разнобой с остыванием обваривайте и лучше с низу начните.
Что касается присадка , то АД31 можно варить и тем и тем .
http://aluminium-guide.ru/alyuminievye-profili-iz-splavov-serii-6xxx-texnologicheskie-konstrukcionnye-i-ekspluatacionnye-svojstva/
  • Upvote 9
Сварочный стол обварил прихватками, tig'ом. Так же удалось кувалдой вернуть ему первозданную геометрию. Спасибо за советы!
Так и оставите на прихватках или позже обварите .
Я уже обварил, прихватками. :) Т.е. сплошного шва нет, но есть много прихваток рядом друг с другом. Если стол выдержал работу кувалдой, то большей прочности мне от него и не нужно.
Товарищ принес две головки мотоцикла днепр, в обеих сорваны резьбы крепление карбюраторов (м8), глубина где то миллиметров 15, высверлил все сверлом на 12, позже на 14, не могу заварить, или получается хорошо но на глубину 7-8мм или получается плохо, лезет чернота и грязь, не получается одновременно держать дугу электродом и подавать присадку, или присадка попадает на электрод или электрод цепляет за стенку. Пробовал сломать систему, откусывая кусочки присадки и бросая их на дно отверстия в надежде что потихоньку расплавляя кусочки получится отверстие заварить, разумеется ничего не вышло.
может кто нибуть что то подскажет, посоветует?
Оптимально было нарезать М10 и вкрутить ремонтную шпильку М8/М10.
позже на 14
Нарезать М16, вкрутить туда пробку силуминовую М16, пробку обварить, обработать плоскость и сверлить отверстия под М8.
 И не выйдет, судьбу не обмануть.
выйдет, просто геморно это
Выйдет если ПА на мощных  токах и то раковины внутрях будут. ТИГ можно но отверстие надо конусом и наплавку с донышка начинать и к верху поднимаемся. Или вот так отверстия разделать и наплавить без проблем.
https://www.youtube.com/watch?v=zU84OMJhDXQ
Изменено пользователем selco
А надо ждать когда деталь остынет после первого слоя? Ну перед тем как второй наплавлять?
Зачем ждать? Сразу вторым заходом, пока не опомнилась  :rofl: . Вы на разогрев сколь энергии и газу угоните,не чего выжидать,на массивных деталях.
Я уже боюсь варить швы, мне кажется любую деталь от перегрева свернет в бараний рог..  О, Дальнобой, привет по Джебел клубу! :)
Изменено пользователем edge1
Правильно думаете ,деталь закреплять к столу.
Меня с кем то перепутали,клуб не знаком.
Люминиевую толстостенную литую деталь перегреть надо очень постараться. Теплопередача у алюминия большая.
пол головки развалить придётся
для того чтобы выполнить наплавку 15мм ничего разваливать не надо, я делал так как пишет ТС с мелкими частями присадки на дне, можно сделать просто сноровка нужна так как при поджиге дуги на дне все мелкие куски скатываются в один шарик который остается по центру , и проблема потом состоит только в том чтобы шарик этот "зацепить со стенкой"
