Полуавтоматическая сварка алюминия
"Финишная" механическая зачистка выполняется щётками из мягкой латунной проволоки во избежание образования рисок на поверхности металла.
Нержавейка слишком жёсткая ,а сталь приносит на поверхность металла свои окислы.
  • 2 месяца спустя...
И ещё вопрос. Как следует подготавливать алюминий перед сваркой?
Александр Николаевич много сказано ,но не сказано ничего. Вам нужен аппарат с импульсным режимом.Однозначно.Где он есть,нам и сварка качественная есть.Выше качество будет у инверторного типа,чуть хуже у гибрида.Но у него надежность выше от скачков напряжения.Алюминий чистый любым путем.По грязи не варит жорошо.Импульсный я имел ввиду для п-автомата,некоторые путают с тигом ,это другое.
  • 3 месяца спустя...
Шов - говно. Возьми ВС-450 или Фрониус ВариоСтар VR-450 и посмотри разницу.
Кстати, куда черноту дел на первых двух снимках?
Чем варил? Ток ПУЛЬСИРУЮЩИЙ или ИМПУЛЬСНЫЙ?
hau, ток он же написал:
Вот АМГ5 4+4мм сваренные на токе 160-200А в импульсном режиме, это гдето 270-350А в переводе на просто постоянку, проволока ESAB 5356 1,2мм. аппарат - ESAB AristoMig 5000IW.
Шов - говно. Возьми ВС-450 или Фрониус ВариоСтар VR-450 и посмотри разницу. Кстати, куда черноту дел на первых двух снимках? Чем варил? Ток ПУЛЬСИРУЮЩИЙ или ИМПУЛЬСНЫЙ?
говно, так говно, мне вообще пофиг. отвечу в твоём же ключе... Чернота только у лохов на VR-450 бывает, у нормальных пацанов всё вот такое чистенькое сразу получается. :)
Во имя великого Холивара, Аминь....
Шов действительно не очень удачный. На шве видны маленькие поры. Они не глубокие, но они есть. Т.е. как бы рыхлый шов.
@Sakhalin_Cat, не парьтесь - меня хаят, а караван идет.С уважением слежу за Вашей мастерской (на другом форуме) ,хотелось бы продолжения.Спасибо.
@Sakhalin_Cat, Времени не хватает так варить научиться. Если не секрет скиньте параметры сварки на ЭСАБе. Конечно коли оные имеются в наличии. Можно и в личку. С ув. Алексей!
  • 4 недели спустя...
Не каждый полуавтомат может нормально сваривать алюминий!
К источникам особенных требований нет - жесткая характеристика (синергетика, конечно лучше).
А вот к механизму подачи и горелке требования как раз особые.
Главная проблема подачи алюминиевой проволоки - высокий коэффициент трения.
Поэтому стандартная 3х метровая горелка (даже с тефлоновым каналом) и изогнутым гусаком НЕ ГОДИТСЯ!
Изгиб гусака и неизбежные (и непредсказуемые) загибы горелки не дадут проволоке стабильно подаваться, высока вероятность дефектов.
Поэтому существуют и выпускаются разными изготовителями (на память - ВЭМЗ, АЛВО-сварка, Технотрон) специальные полуавтоматы для сварки алюминия - ПРМ-4 (ищите поиском).
Его особенности:
- горелка пистолетного типа, проволока в горелке идет по прямой, трение минимально;
- короткий фторопластовый канал, около метра (трение минимально), реально чуть длиннее вытянутой руки, потому что:
- 4х-роликовый механизм подачи - ранцевого типа (сварщик или носит его за плечами во время работы, или приносит его на место сварки и ставит рядом), иные конструкции для работы с короткими каналами не прижились.
в п/а для сварки алюминия необходимы следующие условия: 4х роликовый механизм подачи(пля равномерной протяжки,т.к. алюм. мягкий может проскальзывать)
Ну да и чтобы при малейшем залипании "борода"вылазила.
У меня два ролика и зажимаю я их ровно на столько чтоб не проскальзывала,а при залипании проскользнула но "бороды" не наделала.
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_04_2012/post-5811-0-70150200-1334685033_thumb.jpg
у меня протяжка типа того, дешевая двухроликовая, хотя конечно на самом деле у них ролик один и прижимной подшипник :). Так вот в рукав 4м со стальным каналом 5356 0.8 лезть отказалась! В лучшем случае доходил до конца, но тут же образовывалась борода. По сему вопрос к вам какой рукав и горелка?... хотя по фото мне кажется это чтото из профхелпера(или клона) с рукавом 2-2.5метра, горелкой с клапаном и гнутым гусаком?
З.Ы. Я вот тут решил для алюминия СпулГан заколхозить, все уже есть, осталось пластик на корпус выбрать и футляр для катушки найти.
А чтобы "бороды" не было, существует направляющий канал между парами роликов. К тому же на роликах должен быть U-образный канал. При этом проволока не деформируется и при залипании проскальзывает.
хотя по фото мне кажется это чтото из профхелпера(или клона) с рукавом 2-2.5метра, горелкой с клапаном и гнутым гусаком? З.Ы. Я вот тут решил для алюминия СпулГан заколхозить, все уже есть, осталось пластик на корпус выбрать и футляр для катушки найти.
Клон или нет не знаю,но горелка с клапаном и изогнута,а направляющая тефлон.
хорошо вам, а я тут все спулган колхожу...
Странные вы люди! сварка алюминия полуавтоматом уже давно потеснила аргонку. Ничего в этом сложного нет. Ни каких особых примочек то же не надо. четырёх роликовый или двух роликовый механизм подачи не столь важно, как качественное исполнение такого механизма. у китайцев пока хреного выходит. Без тефлонового канала тоже можно обойтись. Вся соль в настройке режимов на аппарате. тут два выхода: 1 опытный и грамотный сварщик и тогда в принципе на обычном (базисном аппарате можно сносно варить алюминий) или № 2 нормальный аппарат (не китай) с адаптивным или синергетическим управлением. Такие аппараты уже давно разработаны и продаются, только цены на них немного кусаются. Например Линкольн, ЕВМ или КЕМППИ. У кеппи есть аппарат 200 ампер, вышел в продажу в конце 11 года для четырёх типов сварки чернина, алюминий, нержавейка, медные сплавы (бронзы). называется минарк миг 200 эво, стоит около 60 тыс. руб. или кемпакт 3000 с полной синергетикой и имульсными режимами около 200 тыс. руб. Один раз бились на предприятии с задачей приварить медную трубку с толщ. стенки 1мм к металической обечайке с помощью полуавтомата (для руководства важна была высокая производительность) так и сэтим полуавтомат справился, а вы проблематируете с алюмишкой! кстати для сварки алюма наконечник не должен состоять из непонятного состава, он должен быть просто на один шаг больше по диаметру отверстия. А вообще если кому тема действительно интересна и есть реальные вопросы и Вы адекватны-), звоните не стесняйтесь г. Нижний Новгород 8(831) 250-57-35.
Ответьте на один вопрос:вы теоретик или практик?
Я лично пробовал наконечник больше по диаметру и он отлично заваривается проволокой наглухо.
Хотя может у вас чудо аппарат какой?не буду спорить.
@владимир из камышина,не надо спорить.Таких специалистов много,они знают всё и про всё.Для них по плечо любые задачи.Только вот Минарк Ево http://www.п/а для д...narcmig-evo-200 это совсем не ФастМиг или КемпоМат и чудес ждать от него не надо.Если б всё было так просто...
Не мной это изобретено, например наконечник для проволоки 0,8 имеет отверстие диаметром 0,9 для стальной и 1,0 для алюминевой проволоки ( и кажется порошковой то же) или для проволоки 1.2 наконечник для стали должен иметь отверстие 1,4мм, то для алюминия 1.6 мм., и соответственно наконечник сам должен быть родной (оригинальный). а чудо аппаратов по моему не бывает всё зависит от правильно выбранного режима, а кто его настраивает или опытная рука сварщика, или синергетика, это уже другой вопрос. алюму варили на евм (немецкой сборки) кемпиках, китайцах тоже.
  • Like 1
всё зависит от стоящих задач, в принципе на сколько я понимаю эво разрабатывался как универсальный ремонтный аппарат, хотя я знаю производства укомплектованные такими машинками, где они работают постоянно. А про серию фаст миг я вообще разговор не веду , т. к она по деньгам крутовата. В своём предыдущем посте я хотел сказать, что у нас в стране как то всё ещё побаиваются внедрять что то новое, может поэтому и производство у нас отстает!
Добрый день всем!
Я на этом форуме впервые, хотя сваркой в домашних условиях занимаюсь давно. До недавнего времени варил и газосваркой и полуавтоматом и инвертором,но не алюминий. Вот решил занятся алюминием.
Сначала подсоединил к полуавтомату осциллятор, результат - варит хреново,чернота и недолгая жизнь электрода.
Попробовал полуавтоматом с порошковой проволокой и спул ганом -чернота и залипание проволоки.
У меня вопрос, если работать порошковой проволокой, аргон нужен или нет?
И второй, если спул ган подсоединить к обычному переменному трансформатору и осциллятору будет кулл или нет?
С уважением, Богдан.
@bbogdan,объясните мне про недолгую жизнь электрода и полуавтомат с осциллятором,что-то я недопонял.Какой порошковой проволокой Вы варите алюминий?
Если варю на обратной полярности, естественно инвертором и дам приблизительно больше 70 А, то очень скоро сгорает. Я пробовал подключать инвертор к осциллятору, тип ОССД-500, а полуавтомат у меня Spool gun, порошковая проволока 0.8 мм тип 4043.
0.8 тип 4043
Это обычная проволока АК5 для сварки алюминия в аргоне на обратной полярности.
если варю на обратной полярности ессно инвертором и дам приблизительно больше 70А то очень скоро сгорает я пробовал подключать инвертор к осцилятору тип ОССД-500
Я тоже иногда варю на обратной полярности, но тонкий алюминий, не толще 1 мм и не более 50 А для электрода 3,2 мм.
вопрос в другом при использовании порошковой проволки нада или нет включать аргон
второй вопрос при полуавтомате какого вида ток должен быть переменка с осциллятором или может быть обратная постоянка
и третий вопрос откуда чернота
