Модератор welderman Опубликовано 11 апреля Модератор Поделиться Опубликовано 11 апреля У меня были только баллоны +заправочная станция в 100м, на фотке с баллонами виден Егор Луза в бытность студентом -заочником ВЭМТ 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 11 апреля Мастер Поделиться Опубликовано 11 апреля 2 минуты назад, welderman сказал: У меня были только баллоны +заправочная станция в 100м, на фотке с баллонами виден Егор Луза в бытность студентом -заочником ВЭМТ Кто Егора учил так горелку держать? Такой хват не позволяет свободно манипулировать горелкой и рука устает-это не тиг-сварка. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 11 апреля Модератор Поделиться Опубликовано 11 апреля Это к нему вопросы.Его, собственно, учили в другом месте газосварке.В ВЭМТ он скорее теорию подтягивал, нежели профнавыки сварщика. И да, чего-то мы в сторону от темы поплыли, пора завязывать "...хватают вышеописанным хватом, аки рукоять "финки", газовую горелку те, кто из-за сборочного стола не вылазит и работает практически в одном положении. Или к горелке подключены толстые шланги, оттягивающие кисть. Я, когда плотно автогенил, использовал разные способы удержания горелки. По обстоятельствам, как говорится. Где-классическим хватом, где-"карандашным", а где и вовсе- "на мизинце ездил" по трубе, точь-в точь как аргонной горелкой работал. Ведь ГС и РАДС по идеологии и моторике-достаточно близки друг другу. .."-Это от Амбиверт 42 , в сообщениях от 2021 г. в соседней теме про ВЭМТ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 11 апреля Мастер Поделиться Опубликовано 11 апреля 3 минуты назад, welderman сказал: И да, чего-то мы в сторону от темы поплыли, пора завязывать Не думаю. Сейчас все упирается только мма,полуавтомат,тиг,а вот о газосварке и все,что с ней связано как-то упускается,а зря.Не представляю туже тиг-св. без газового поста. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 11 апреля Мастер Поделиться Опубликовано 11 апреля Сейчас газогенераторы будут применяться все больше-выходят из забвения,так как заправка баллонов чрезвычайно дорогая,к тому же обменный фонд баллонов очень старый.В большинстве случаев герметичность вентилей(под ключ) под большим вопросом,а утечка ацетилена в небольших помещениях типа гаражей очень опасна. У меня баллон 20 года с таким вентилем,и обменять его на полноценный большая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 11 апреля Модератор Поделиться Опубликовано 11 апреля Ого!Уже и спецключ не нуЖОн,,,вот оно чё, Михалыч, как попёрло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 11 апреля Мастер Поделиться Опубликовано 11 апреля 35 минут назад, welderman сказал: Ведь ГС и РАДС по идеологии и моторике-достаточно близки друг другу Только не при пайке алюминия. Вот смотри-идет пайка радиатора.Случайно прожег трубку у доски.Быстрое движение горелке по трубке вверх и припой "прыгнул" в сторону нагрева.Обратный хват не позволит этого сделать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 11 апреля Модератор Поделиться Опубликовано 11 апреля В 11.04.2025 в 09:05, Точмаш 23 сказал: Быстрое движение горелке по трубке вверх и припой "прыгнул" в сторону нагрева.Обратный хват не позволит этого сделать. Возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Столкнулся намедни с магнитным дутьем во всей красе: два уголка 25х3 надо было сварить под 90° так, чтобы полки были наружу (кронштейн для полки в кладовку, но это не суть). Прилепил детали на магнитный уголок, подогнал. Электрод ОК 53.70, 3мм (потому что на виду лежал, а остальные в пачках, и банально поленился вытаскивать). И тут меня ждал сюрприз дуга мечется из стороны в сторону, звук какой-то посторонний добавился, как бурление какое-то, разжечь электрод та еще задачка. Даже дуга между окрашенным магнитным уголком и деталью возникала, хотя прищепка на детали была. Кое как прихватил в общем, немного подстроившись под эти внезапные обстоятельства. Далее без магнита все было как обычно. Поджиг как обычно, и сварка как обычно. В общем с первым кронштейном помучался при прихватке, с оставшимися дело чуть-чуть попроще пошло, т.к. просто уже был готов к этому. Рутиловые 2,5мм электроды попробовать не успел, чтобы сравнить. При этом при сварке на полуавтомате (газ - смесь) при использовании магнитных уголков такой гадости у меня не возникало. Спокойно прихватывал детали. И вопрос возник: влияют ли диаметр электрода и защитная атмосфера на силу магнитного дутья? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 39 минут назад, Сан Толич сказал: влияют ли диаметр электрода и защитная атмосфера на силу магнитного дутья? Нет, не влияет. Нужно источник с переменным током, или специальный прибор для размагничивания. В вашем случае кондуктор без применения магнита. с 3 минуты видео как я боролся с намагничеными пластинами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
