Модератор welderman Опубликовано Четверг в 16:48 Модератор Поделиться Опубликовано Четверг в 16:48 33 минуты назад, Вадим2026 сказал: Т.е. поучиться на нем - дело гиблое? Ну почему...просто привод педальный, плюшек нет, сплошной олдскул,зато не сломаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано Четверг в 18:21 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:21 2 часа назад, Вадим2026 сказал: , выбрал ток по шкале по для данной толщины электрода Шкала-это показометр для ориентира: +- километр. Ток подбираете фактически под свои условия: напряжение сети, длина сварочных кабелей, электроды, положение шва... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано Четверг в 18:27 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:27 2 часа назад, Вадим2026 сказал: Т.е. поучиться на нем - дело гиблое? Или наоборот может попробовать? Попробуйте, нужны хорошие электроды с рутиловой обмазкой, думаю что все получиться, купите электроды диаметром 3 мм, типа ок 46, или что то подобное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано Пятница в 01:23 Поделиться Опубликовано Пятница в 01:23 11 часов назад, welderman сказал: Ну почему...просто привод педальный, плюшек нет, сплошной олдскул,зато не сломаете Да, тем более, что аппарат халявный, стоит без дела лет 10-15. Потом, если выработается навык и понимание того, чего нужно можно купить современную модель. 10 часов назад, Serge75 сказал: Шкала-это показометр для ориентира: +- километр. Ток подбираете фактически под свои условия: напряжение сети, длина сварочных кабелей, электроды, положение шва... Короче, определяется экспериментальным путем, методом проб и ошибок. 10 часов назад, Luza сказал: Попробуйте, нужны хорошие электроды с рутиловой обмазкой, думаю что все получиться, купите электроды диаметром 3 мм, типа ок 46, или что то подобное. Ок, понял. Электрод 3 мм - это ток в районе 130 А? (посмотрел, почитал в интернете - пишут есть формула Ток = диаметр*40 ). А можно ли сварочным аппаратом перегрузить бытовую сеть - типа, провода нагреются, розетки и т.д. Я думаю, что у него мощность побольше чайника). В гараже проводка из медной моножилы, понятно, что по бытовухе - освещение, дрель, точило или тепловую пушку 2 квт это все легко держит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Пятница в 05:20 Поделиться Опубликовано Пятница в 05:20 13 часов назад, Вадим2026 сказал: Т.е. поучиться на нем - дело гиблое? А почему бы и не да? 13 часов назад, Вадим2026 сказал: Или наоборот может попробовать? Как раньше говорили "Научишься ездить на Жигулях - сможешь ездить на любой машине"))). И это имеет место быть. Надло его открыть и детально обсле6довать. Развинтить болтовые соединения шин и проводов- посмотреть, зачистить, посмотеть, что с байонетами- не болтаются ли. внимательно осмотреть изоляцию. В случае чего восстановить. А потом прикупить электродов получше, чтобы исключить все факторы, кроме кривых ручек... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано Пятница в 06:19 Поделиться Опубликовано Пятница в 06:19 4 часа назад, Вадим2026 сказал: А можно ли сварочным аппаратом перегрузить бытовую сеть - типа, провода нагреются, розетки и т.д По уму должны стоять автоматы для защиты проводки от перегрузки. Классические розетки и вилки сплошь и рядом рассчитаны на ток до 16А, поэтому если розетка нормальная, протянута и защищена автоматом, то перегрузка бытовой сети выльется в срабатывание автомата. Просто не жечь друг за другом электроды на высоком токе, а использовать допустимый ток и делать перерывы, хотя бы от шлака почистить после каждого, то все будет нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано Пятница в 06:50 Поделиться Опубликовано Пятница в 06:50 5 часов назад, Вадим2026 сказал: Электрод 3 мм - это ток в районе 130 А? реальней Ампер 90. Iсв.= диаметр *30...40. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Пятница в 06:52 Поделиться Опубликовано Пятница в 06:52 30 минут назад, Сан Толич сказал: Классические розетки и вилки сплошь и рядом рассчитаны на ток до 16А Если грубо посчитать через мощность, то 16А*220В=3,5 кВт. Если напряжение на дуге 24 В, то ток, котолрый может выдержать проводка I=3500/24=146 А. Надо учесть КПД трансформатора- ну, допустим, 60%. То есть, 146*0,6= 88А. То есть, если варить тройкой на 90- 100 А, то можно попробовать... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано Пятница в 06:58 Поделиться Опубликовано Пятница в 06:58 2 минуты назад, Струня сказал: КПД трансформатора- ну, допустим, 60%. Чего-то маловато отмерили. КПД трансформатора силового на подстанции обычно принимают 92-96 %. Сварочного - 85% : нагрев, высокий ток холостого хода. Если сварочный уже потрепан жизнью -то реальней принять процентов 80.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Пятница в 07:17 Поделиться Опубликовано Пятница в 07:17 (изменено) 20 минут назад, Serge75 сказал: Чего-то маловато отмерили. КПД трансформатора силового на подстанции обычно принимают 92-96 %. Сварочного - 85% : нагрев, высокий ток холостого хода. Если сварочный уже потрепан жизнью -то реальней принять процентов 80.. Сварочный трансформатор регулирует ток при помощи воздушного зазора в магнитопроводе. Поэтому я занижаю КПД. Ну, если пересчитать- то ток можно установить поболше. Для учёбы- смысла не вижу использовать электрод 4 мм диаметром. в той же пачке 5 кг их просто меньше... @Вадим2026, можете выложить фото аппарата без кожуха? И так, чтобы можно было увеличить, рассмотеть подробности... Изменено Пятница в 07:20 пользователем Струня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано Пятница в 09:00 Поделиться Опубликовано Пятница в 09:00 7 часов назад, Вадим2026 сказал: Электрод 3 мм - это ток в районе 130 А? ( 100 А хватит за глаза. Если не жечь электрод один за одним, при сечении проводки 2,5 кв , все будет нормально. У меня такой был, но у меня был с возможностью подключения на 380 В, на 2 фазы. 2 электрода 4 мм сжигал, на 3 вырубался по перегреву, для дома сойдёт, для учебы тоже. Но если у соседей на линии подключения есть лампы накаливания, будут жаловаться. Очень сильно просаживает сеть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано Пятница в 15:29 Поделиться Опубликовано Пятница в 15:29 8 часов назад, Струня сказал: Сварочный трансформатор регулирует ток при помощи воздушного зазора в магнитопроводе. Поэтому я занижаю КПД. Ну, если пересчитать- то ток можно установить поболше. Для учёбы- смысла не вижу использовать электрод 4 мм диаметром. в той же пачке 5 кг их просто меньше... @Вадим2026, можете выложить фото аппарата без кожуха? И так, чтобы можно было увеличить, рассмотеть подробности... Хорошо, попробую в субботу-воскресенье вскрыть, сфотографировать богатый внутренний мир этого итальянца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Пятница в 15:31 Поделиться Опубликовано Пятница в 15:31 Только что, Вадим2026 сказал: Хорошо, попробую в субботу-воскресенье вскрыть, сфотографировать богатый внутренний мир этого итальянца. Вы ему льстите. Такие аппараты обычно довольно примитивны. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано Пятница в 15:32 Поделиться Опубликовано Пятница в 15:32 Только что, Струня сказал: Вы ему льстите. Такие аппараты обычно довольно примитивны. Да, я шучу, там один трансформатор. Я не знаю, есть ли там какая-либо защита даже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано Пятница в 15:35 Поделиться Опубликовано Пятница в 15:35 (изменено) 6 часов назад, Luza сказал: 100 А хватит за глаза. Если не жечь электрод один за одним, при сечении проводки 2,5 кв , все будет нормально. У меня такой был, но у меня был с возможностью подключения на 380 В, на 2 фазы. 2 электрода 4 мм сжигал, на 3 вырубался по перегреву, для дома сойдёт, для учебы тоже. Но если у соседей на линии подключения есть лампы накаливания, будут жаловаться. Очень сильно просаживает сеть. Да, наверное, будет просаживать сеть. А нас раньше лет 15-20 назад часто мигали лампочки - говорили, что, якобы, электровозы рядом на жд забирают ток. Но, дело явно было не в электровозах - т.к. у них своя подстанция. Вполне возможно, что за годы электрики модернизировали сети. Изменено Пятница в 15:35 пользователем Вадим2026 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано Пятница в 15:39 Поделиться Опубликовано Пятница в 15:39 Спасибо всем за ответы! Как говорится начало положено, буду штудировать литературу по теме + видосики на ютубе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Пятница в 16:03 Модератор Поделиться Опубликовано Пятница в 16:03 22 минуты назад, Вадим2026 сказал: видосики на ютубе. Полно неадекватных блохеров-технопридуркофф, осторожнее с этим. 23 минуты назад, Вадим2026 сказал: буду штудировать литературу по теме правильное решение, форум в помощь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано Суббота в 22:44 Поделиться Опубликовано Суббота в 22:44 В 27.02.2026 в 17:32, Вадим2026 сказал: Да, я шучу, там один трансформатор. Я не знаю, есть ли там какая-либо защита даже. Если окажется медным- считай сокровище) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 15 часов назад, Victor Kotyara сказал: Если окажется медным- считай сокровище) там основная масса это трансформаторное железно. В 27.02.2026 в 13:00, Luza сказал: 100 А хватит за глаза. на сколько помню, для 3-ки от 80 ампер ток заявлен. А 130 это уже ближе - резать. 130 ставишь, когда сеть просажена и провода длинные. В 26.02.2026 в 20:48, welderman сказал: сплошной олдскул главное, чтобы живой был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад В 27.02.2026 в 10:17, Струня сказал: Сварочный трансформатор регулирует ток при помощи воздушного зазора в магнитопроводе. Поэтому я занижаю КПД. Ну, если пересчитать- то ток можно установить поболше. Для учёбы- смысла не вижу использовать электрод 4 мм диаметром. в той же пачке 5 кг их просто меньше... @Вадим2026, можете выложить фото аппарата без кожуха? И так, чтобы можно было увеличить, рассмотеть подробности... Вчера развинтил, снял верхнюю металлическую крышку. Пластиковые боковины прикручены шурупами, полностью не снимаются из-за проводов. Левую боковину еще можно снять, разъединив клеммы, как снять правую боковину так и не понял - снаружи мешает барашек крутилки - такое ощущение, что он напрессован на винт. Под крутилкой на винте видна гайка, но к ней не подобраться, усилием крутилку тоже не стащить - она тянет винт и заодно пакет пластин, который ходит внутри трансформатора как дополнительный сердечник. И сам винт как-то внутри трансформатора закреплен - по нему при вращении бегает индикатор и пакет пластин. Кстати, планка указателя тока заметно наклонена, поэтому, показания "прибора", действительно, "+- километр". Я смазал винт моторным маслом, но усилие вращения ручки не уменьшилось - видимо, сам пакет пластин доп. сердечника плотно сидит в трансформаторе. Трансформатор к днищу просто прикручен шурупами. Хорошо, что вскрыл аппарат, т.к. заметил, что несмотря на наличие "кабель-менеджмента" слева медные провода в лаковой изоляции касались друг друга - потом их разведу и заизолирую. Вентилятор охлаждения, кстати, закреплен только на 2 винтах вместо 4-х. Проверил 1 клемму - да, желательно все рассоединить и почистить - сверху она покрыта белесоватым налетом. Также стало понятно, что аппарат уже вскрывался и ремонтировался - видимо, отгорел 1 провод и его заново присоединили и протянули болтиком. От времени и влажности по алюминию пошла электрохимическая коррозия в месте контакта с медью. На сколько я знаю к проводах контакт алюминия с медью нежелателен, даже есть алюминиево-медные гильзы для обжима. Видимо, при прошлом ремонте заколхозили да еще погнули пластиковый указатель силы тока. В общем, надо это все рассоединить, прочистить и заново соединить. Провода просто заходят в пластиковую боковину, но не двигаются, не выдергиваются - как-то они закреплены или вклеены, что ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Вроде как на фото детализация не потерялась - первоначальный размер 75 мб, поэтому пришлось сжать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад В 27.02.2026 в 19:03, welderman сказал: Полно неадекватных блохеров-технопридуркофф, осторожнее с этим. правильное решение, форум в помощь Я посматриваю на досуге канал "100Ампер" - вроде мужик говорит складно и ладно, снимает неплохо (конечно, на взгляд человека не в теме как я), по крайней мере заинтересовал меня сваркой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад В 01.03.2026 в 01:44, Victor Kotyara сказал: Если окажется медным- считай сокровище) Не, в нем мало меди. Рядом у меня лежит статор электромотора, в нем 10 кило медяхи - все нет времени выжечь и сдать))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 8 часов назад, copich сказал: там основная масса это трансформаторное железно. на сколько помню, для 3-ки от 80 ампер ток заявлен. А 130 это уже ближе - резать. 130 ставишь, когда сеть просажена и провода длинные. главное, чтобы живой был Получается, резать можно электродом любой толщины, если завысить для него ток? Хоть 2 мм, хоть 1 мм электрод? Поскольку индикатор там показывает очень приблизительно, то думаю, что нужно будет откалибровать шкалу, повесить токовые клещи, посмотреть - сколько шайтан-машина выдает тока при том или ином положении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
