Модератор welderman Опубликовано 16 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 16 часов назад 33 минуты назад, Вадим2026 сказал: Т.е. поучиться на нем - дело гиблое? Ну почему...просто привод педальный, плюшек нет, сплошной олдскул,зато не сломаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 2 часа назад, Вадим2026 сказал: , выбрал ток по шкале по для данной толщины электрода Шкала-это показометр для ориентира: +- километр. Ток подбираете фактически под свои условия: напряжение сети, длина сварочных кабелей, электроды, положение шва... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 2 часа назад, Вадим2026 сказал: Т.е. поучиться на нем - дело гиблое? Или наоборот может попробовать? Попробуйте, нужны хорошие электроды с рутиловой обмазкой, думаю что все получиться, купите электроды диаметром 3 мм, типа ок 46, или что то подобное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 11 часов назад, welderman сказал: Ну почему...просто привод педальный, плюшек нет, сплошной олдскул,зато не сломаете Да, тем более, что аппарат халявный, стоит без дела лет 10-15. Потом, если выработается навык и понимание того, чего нужно можно купить современную модель. 10 часов назад, Serge75 сказал: Шкала-это показометр для ориентира: +- километр. Ток подбираете фактически под свои условия: напряжение сети, длина сварочных кабелей, электроды, положение шва... Короче, определяется экспериментальным путем, методом проб и ошибок. 10 часов назад, Luza сказал: Попробуйте, нужны хорошие электроды с рутиловой обмазкой, думаю что все получиться, купите электроды диаметром 3 мм, типа ок 46, или что то подобное. Ок, понял. Электрод 3 мм - это ток в районе 130 А? (посмотрел, почитал в интернете - пишут есть формула Ток = диаметр*40 ). А можно ли сварочным аппаратом перегрузить бытовую сеть - типа, провода нагреются, розетки и т.д. Я думаю, что у него мощность побольше чайника). В гараже проводка из медной моножилы, понятно, что по бытовухе - освещение, дрель, точило или тепловую пушку 2 квт это все легко держит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 13 часов назад, Вадим2026 сказал: Т.е. поучиться на нем - дело гиблое? А почему бы и не да? 13 часов назад, Вадим2026 сказал: Или наоборот может попробовать? Как раньше говорили "Научишься ездить на Жигулях - сможешь ездить на любой машине"))). И это имеет место быть. Надло его открыть и детально обсле6довать. Развинтить болтовые соединения шин и проводов- посмотреть, зачистить, посмотеть, что с байонетами- не болтаются ли. внимательно осмотреть изоляцию. В случае чего восстановить. А потом прикупить электродов получше, чтобы исключить все факторы, кроме кривых ручек... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 4 часа назад, Вадим2026 сказал: А можно ли сварочным аппаратом перегрузить бытовую сеть - типа, провода нагреются, розетки и т.д По уму должны стоять автоматы для защиты проводки от перегрузки. Классические розетки и вилки сплошь и рядом рассчитаны на ток до 16А, поэтому если розетка нормальная, протянута и защищена автоматом, то перегрузка бытовой сети выльется в срабатывание автомата. Просто не жечь друг за другом электроды на высоком токе, а использовать допустимый ток и делать перерывы, хотя бы от шлака почистить после каждого, то все будет нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 5 часов назад, Вадим2026 сказал: Электрод 3 мм - это ток в районе 130 А? реальней Ампер 90. Iсв.= диаметр *30...40. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 30 минут назад, Сан Толич сказал: Классические розетки и вилки сплошь и рядом рассчитаны на ток до 16А Если грубо посчитать через мощность, то 16А*220В=3,5 кВт. Если напряжение на дуге 24 В, то ток, котолрый может выдержать проводка I=3500/24=146 А. Надо учесть КПД трансформатора- ну, допустим, 60%. То есть, 146*0,6= 88А. То есть, если варить тройкой на 90- 100 А, то можно попробовать... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 2 минуты назад, Струня сказал: КПД трансформатора- ну, допустим, 60%. Чего-то маловато отмерили. КПД трансформатора силового на подстанции обычно принимают 92-96 %. Сварочного - 85% : нагрев, высокий ток холостого хода. Если сварочный уже потрепан жизнью -то реальней принять процентов 80.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад (изменено) 20 минут назад, Serge75 сказал: Чего-то маловато отмерили. КПД трансформатора силового на подстанции обычно принимают 92-96 %. Сварочного - 85% : нагрев, высокий ток холостого хода. Если сварочный уже потрепан жизнью -то реальней принять процентов 80.. Сварочный трансформатор регулирует ток при помощи воздушного зазора в магнитопроводе. Поэтому я занижаю КПД. Ну, если пересчитать- то ток можно установить поболше. Для учёбы- смысла не вижу использовать электрод 4 мм диаметром. в той же пачке 5 кг их просто меньше... @Вадим2026, можете выложить фото аппарата без кожуха? И так, чтобы можно было увеличить, рассмотеть подробности... Изменено 1 час назад пользователем Струня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 4 минуты назад Поделиться Опубликовано 4 минуты назад 7 часов назад, Вадим2026 сказал: Электрод 3 мм - это ток в районе 130 А? ( 100 А хватит за глаза. Если не жечь электрод один за одним, при сечении проводки 2,5 кв , все будет нормально. У меня такой был, но у меня был с возможностью подключения на 380 В, на 2 фазы. 2 электрода 4 мм сжигал, на 3 вырубался по перегреву, для дома сойдёт, для учебы тоже. Но если у соседей на линии подключения есть лампы накаливания, будут жаловаться. Очень сильно просаживает сеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
