Спанч Боб Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 @NikOtiN,Длину плеча не учитываете видимо? При вылете турника на см 50 как раз примерно 2 центнера и получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frosh Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 (изменено) стойку для яхты сварил, лист нержавейки хоть и двойка, а все равно ведет Изменено 19 января, 2023 пользователем frosh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 42 минуты назад, frosh сказал: стойку для яхты сварил, лист нержавейки хоть и двойка, а все равно ведет ...с электродом что? Про остальное умолчу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 15 октября, 2024 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Бачки и баки. 3 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 В 15.10.2024 в 17:24, круазик сказал: Бачки и баки ...потайные емкости для контробанды. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmtrk62 Опубликовано 13 января, 2025 Поделиться Опубликовано 13 января, 2025 Добрый вечер. Прошу дать общую оценку без пристрастия. Критика и советы приветствуются. Второе моё изделие. Толщина полосы - 5мм, толщина стенки профиля - 2мм. Варил полуавтоматом с углекислотой, ток - 100А, напряжение не помню, что-то типа 17В. Проволока 0.8 Прошу прощения, что сфоткал уже покрашенное. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 13 января, 2025 Поделиться Опубликовано 13 января, 2025 47 минут назад, Zmtrk62 сказал: Прошу дать общую оценку без пристрастия. Покрашено хорошо. Пыли мало. Цвет приятный. Если бы не спешка с окраской, я бы и по грунтованию дал бы оценку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 10 часов назад, Zmtrk62 сказал: Добрый вечер. Прошу дать общую оценку без пристрастия. Критика и советы приветствуются. Я бы смело добавил напряжения и подачи (дал бы побольше току). К полосе как-то плоховато приварился металл, на мой взгляд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmtrk62 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 13 минут назад, Сан Толич сказал: Я бы смело добавил напряжения и подачи (дал бы побольше току). К полосе как-то плоховато приварился металл, на мой взгляд. Спасибо. Значит я не ошибся =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmtrk62 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 10 часов назад, hvr63 сказал: Покрашено хорошо. Пыли мало. Цвет приятный. Если бы не спешка с окраской, я бы и по грунтованию дал бы оценку. Это грунт )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 11 часов назад, Zmtrk62 сказал: Прошу дать общую оценку без пристрастия. Критика и советы приветствуются. Если шов ложится колбаской и его края не сплавляются нормально с основным металлом - значит режим недостаточно "горячий". У вас шов как на картинке а), а должен быть как б) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmtrk62 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 1 час назад, NikOtiN сказал: Если шов ложится колбаской и его края не сплавляются нормально с основным металлом - значит режим недостаточно "горячий". У вас шов как на картинке а), а должен быть как б) Да, я уже понял. Не могу настроить аппарат никак. Во время работы какие-то прерывания. Если бы это была дуговая, то я бы охарактеризовал как "обрыв дуги". Напряжение промерил, всё проверил, не знаю пока в чем дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Только что, Zmtrk62 сказал: Да, я уже понял. Не могу настроить аппарат никак. Во время работы какие-то прерывания. Если бы это была дуговая, то я бы охарактеризовал как "обрыв дуги". Напряжение промерил, всё проверил, не знаю пока в чем дело. это вам в тему по П\А, например Там и разбирать, что может ваш аппарат, а чего не может и как получить требуемое. А данная тема, не предназначена для такого. Переходите туда, добавляйте фотографий режимов, описывайте, что делаете и как... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic17 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 19 часов назад, Сан Толич сказал: Я бы смело добавил напряжения и подачи (дал бы побольше току). К полосе как-то плоховато приварился металл, на мой взгляд. Приветствую. А куда еще подачу добавлять? Логично добавить напряжение и убавить подачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 15 января, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 20 часов назад, Zmtrk62 сказал: Во время работы какие-то прерывания. Если бы это была дуговая, то я бы охарактеризовал как "обрыв дуги". Подающий тракт проверьте, весь.Где-то возможны проблемы.Как правило, в тормозе катушки и прижиме роликов.В самих роликах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 6 часов назад, vic17 сказал: А куда еще подачу добавлять? Логично добавить напряжение и убавить подачу Может и так. Я не экстрасенс, не знаю что у него там было настроено. Все равно надо глазами смотреть на формирование шва. Не этой темы обсуждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 Напишу и я в не той теме. Совет для аналоговых аппаратов MIG. Приспособление для быстрой и точной настройки. Выносной регулятор скорости подачи проволоки + испытательный полигон. Позволяет настраивать в реальном времени с визуальным и слуховым контролем горения дуги: одной рукой варишь, другой настраиваешь. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 21 минуту назад, hvr63 сказал: испытательный полигон Похожую скульптуру видел в музее Пикассо в Барселоне.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 24 минуты назад, Dmitry1962 сказал: музее Пикассо Знаменитый испанский сварщик? 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 2 минуты назад, hvr63 сказал: Знаменитый испанский сварщик? О да! Полуавтоматчик... И Гауди - тот по ММА все больше. Такого наваяли! 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 18 октября Поделиться Опубликовано 18 октября (изменено) Вот. Вчера, наконец то, смонтировал это чудо-юдо. Собирал в свободное время, по вечерам и на выходных. Это мой одноклассник и приятель дом себе строит. Так как я не только исполнитель, но и организатор, пришлось знатно так попотеть с измерениями, что бы две части, заворотная и прямая точно совпали между собой, и поместились в заданное пространство. Изначально предполагалось на месте сварить одно с другим. Позже заказчик решил собрать железки между собой на болты. Результат более чем отличный. Останется ещё что-то по столбам под перила сообразить, но это уже мелочи. Изменено 18 октября пользователем supoplex 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад В 18.10.2026 в 13:10, supoplex сказал: чудо-юдо. ...обошлось без рехтовки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
