Галерея сварочных работ
@NikOtiN,
Длину плеча не учитываете видимо? При вылете турника на см 50 как раз примерно 2 центнера и получается.
  • 9 месяцев спустя...
стойку для яхты сварил, лист нержавейки хоть и двойка, а все равно ведет
Изменено пользователем frosh
42 минуты назад, frosh сказал:
...с электродом что?
Про остальное умолчу... :blush:
  • 1 год спустя...
Добрый вечер. Прошу дать общую оценку без пристрастия. Критика и советы приветствуются. Второе моё изделие.
Толщина полосы - 5мм, толщина стенки профиля - 2мм.
Варил полуавтоматом с углекислотой, ток - 100А, напряжение не помню, что-то типа 17В. Проволока 0.8
Прошу прощения, что сфоткал уже покрашенное.
Спасибо.
47 минут назад, Zmtrk62 сказал:
Покрашено хорошо. Пыли мало. Цвет приятный. Если бы не спешка с окраской, я бы и по грунтованию дал бы оценку.
10 часов назад, Zmtrk62 сказал:
Я бы смело добавил напряжения и подачи (дал бы побольше току). К полосе как-то плоховато приварился металл, на мой взгляд.
13 минут назад, Сан Толич сказал:
Спасибо. Значит я не ошибся =)
10 часов назад, hvr63 сказал:
Это грунт ))
11 часов назад, Zmtrk62 сказал:
  Если шов ложится колбаской и его края не сплавляются нормально с основным металлом - значит режим недостаточно "горячий". У вас шов как на картинке а), а должен быть как б)
1 час назад, NikOtiN сказал:
Да, я уже понял. Не могу настроить аппарат никак. Во время работы какие-то прерывания. Если бы это была дуговая, то я бы охарактеризовал как "обрыв дуги". Напряжение промерил, всё проверил, не знаю пока в чем дело.
Только что, Zmtrk62 сказал:
это вам в тему по П\А, например
Там и разбирать, что может ваш аппарат, а чего не может и как получить требуемое. А данная тема, не предназначена для такого. Переходите туда, добавляйте фотографий режимов, описывайте, что делаете и как...
  • Like 1
19 часов назад, Сан Толич сказал:
Приветствую. А куда еще подачу добавлять? Логично добавить напряжение и убавить подачу.
20 часов назад, Zmtrk62 сказал:
Подающий тракт проверьте, весь.Где-то возможны проблемы.Как правило, в тормозе катушки и прижиме роликов.В самих роликах.
6 часов назад, vic17 сказал:
Может и так. Я не экстрасенс, не знаю что у него там было настроено. Все равно надо глазами смотреть на формирование шва. Не этой темы обсуждение.
Напишу и я в не той теме.
Совет для аналоговых аппаратов MIG.
Приспособление для быстрой и точной настройки.
Выносной регулятор скорости подачи проволоки + испытательный полигон. Позволяет настраивать в реальном времени с визуальным и слуховым контролем горения дуги: одной рукой варишь, другой настраиваешь.
  • Like 1
2 минуты назад, hvr63 сказал:
Знаменитый испанский сварщик?
О да! Полуавтоматчик... И Гауди - тот по ММА все больше. Такого наваяли!
  • Like 1
