Bombat Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Всем доброго дня!После долгих раздумий, все же приобрел ТР220 XL. Пожалею или нет - время покажет. Опыт сварки совсем небольшой. До этого был всего один аппарат - Сварог Real MIG 200. Очень хотелось попробовать "европейское качество". Подключил по мануалу, толстые провода, заземление. К углекислоте пока не подключил, т.к. идущий в комплекте редуктор на баллон не подходит, а старый шланг слишком толстый для штуцера, идущего в комплекте. Нужен переходник. Ну это такое... позже придумаю как это нормально соединить.Пока удалось только попробовать сварку электродами 2 и 3 мм. После Сварога - дикий восторг. Не мог остановиться до тех пор пока в гараже дышать стало нечем. Так мягко и предсказуемо никогда еще не удавалось варить. Я первый раз во время сварки смог визуально отличить металл от шлака Уважаемые профессионалы, простите за "детский лепет", но не смог удержаться от возможности поделиться радостью Аппарат пока радует. Но сука капец какой тяжелый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozonot Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 т.к. идущий в комплекте редуктор на баллон не подходит, Так есть же переходники. Ничего мудрить не надо. Этот редуктор подходить к маленьким (10л.) баллонам. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bombat Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Так есть же переходники. Да есть наверно, но не в моей деревне У меня на углекислоте уже стоит редуктор, но там шланг толстый. Собрать хочу все на быстросъемах, поэтому в выходные поеду в большой город, буду искать переходники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2022 Да есть наверно, но не в моей деревне У меня на углекислоте уже стоит редуктор, но там шланг толстый. Собрать хочу все на быстросъемах, поэтому в выходные поеду в большой город, буду искать переходники. переходник существует в природе, но найти не легко. Можно и токарю заказать. Родной редуктор лучше углекислотного, если он типа РД и его аналоги. У отечественных и китайских очень не стабильный выход по давлению\расходу. Хороший редуктор начинается от 3000-5000 р. Поэтому если обзавестись переходником под 40л баллоны, то комплектный редуктор будет лучше в работе. Спасибо за положительный отзыв. Действительно, у итальянцев мягкая дуга в ММА. Я в сравнении использовал СЕА, в ММА тоже одни положительные эмоции даже на сырых электродах, что не могу сказать про Кемпи. Из ММА меня еще порадовал REHM. Все остальное, дает более жесткую дугу, а в некоторых она еще и тянется на несколько сантиметров, что с непривычки зайцев быстро хватаешь. В Хелви, в режиме ММА в настройках можно включить VRD или выключить. В мокрых перчатках включенное VRD актуально становится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 (изменено) @Bombat, это Хелви тяжелый????? Если Хелви брать для ММА ........То это круто..... Для ММА меня радует ЕЛЕТЕЧ с ЛСД дисплеем . 180Д......Мягче дуги не встречал.Переходник выточил . на двух баллонах стоят китайские редукторы с ротаметрами и на одном Хелви...... Разницы не замечаю.Хороший редуктор начинается с соединения двух редукторов последовательно и все..... Цена вопроса 1500 руб с доставкой до дома.........Вот даже мысли не мелькало использовать хелви в ММА. Может глуп .........Чем ближе токосъём к изделию, тем стабильнее сварочная дуга.Ограничение в обзоре, защите и в длине самой дуги.Особенно в импульсном режиме комфортно .......Блин....Ну есть же все таки какие ни какие правила и требования.....ну зачем выдумывать????? Изменено 1 марта, 2022 пользователем aleksein Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bombat Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 Вот даже мысли не мелькало использовать хелви в ММА. Я брал для сварки полуавтоматом. Но т.к. не было возможности подключить углекислоту, вначале пробовал варить в режиме ММА. Купил небольшой переходник, с одной стороны стандартный быстросъем, с другой такая же "елочка" как в комплекте с аппаратом. Небольшой кусок шланга отрезал, хомутами затянул и подключил к имеющемуся баллону. Попробовал варить профильную трубу - песня. Приятное жужжание и отсутствие брызг просто радуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 вначале пробовал варить в режиме ММА все правильно. Я иногда тоже использую в ММА режиме. Чтобы проволоку не менять и с газом не разбираться, кинул два провода и электродом приварил. Быстрее и приятно. Все зависит что под рукой и в каком состоянии что подключено. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bombat Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 Добрые люди, подскажите, как правильно хранить алюминиевую проволоку?Раньше никогда не варил алюминий. Пока такой задачи нет, но это же дело такое - потребность может возникнуть неожиданно. Думаю прикупить небольшую катушку. Читал что алюминий быстро окисляется, отсюда и вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 Добрые люди, подскажите, как правильно хранить алюминиевую проволоку?Раньше никогда не варил алюминий. Пока такой задачи нет, но это же дело такое - потребность может возникнуть неожиданно. Думаю прикупить небольшую катушку. Читал что алюминий быстро окисляется, отсюда и вопрос. главный враг это влага. Поэтому где будете хранить и как это на ваше усмотрение, главное в сухом месте. Либо в плотный пакет с проволокой положить селикогель в мешочках или что с обовью продается или другие и плотно упаковать. Но лучше, если уж совсем разовая задача, то 1 кг катушку купить при надобности. Только с такой катушкой проблемы когда проволока заканчивается и маленький диаметр ее накладывает ограничения на стабильность сварки, точнее подача становится не стабильной. С 5кг катушками (200мм) такой проблемы не наблюдается. Если с влажностью в помещении порядок, то в течении года ни каких проблем. Да в целом и омедненки это касается. Она тоже приходит в негодность. В ТР220 есть пружинка (в комплекте), она используется для 1 кг катушек, поджимает катушку с проволокой. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 @Bombat,нет смысла покупать маленькую катушку. Даже если есть опыт работы полуавтоматом по черняге, пока Вы к алюминию применитесь, она закончится. Если уж совсем долго надо хранить, пищевой вакууматор и широкий пакет в помощь. @copich остальное объяснил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bombat Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 Товарищи, можете посоветовать хорошую TIG-горелку? Есть желание начать осваивать TIG. Понимаю что это неполноценный TIG, но для моих задач пока должно хватить. Иногда нужно прихватывать небольшие гайки к профильной трубе. Можно конечно и проволокой, но TIG-ом намного эстетичнее получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 хорошую TIG-горелку? Иногда Да любую 26-ой серии . По карману которая.Первый метр от горелки в кожаном чехле у которой (удобнее работать). TECH TS 26 (евро адаптер), 4 м, IOW6906-SV002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 (изменено) Товарищи, можете посоветовать хорошую TIG-горелку? Есть желание начать осваивать TIG. Понимаю что это неполноценный TIG, но для моих задач пока должно хватить. Иногда нужно прихватывать небольшие гайки к профильной трубе. Можно конечно и проволокой, но TIG-ом намного эстетичнее получается. Любая горелка с кнопкой для старт\стоп дуги, т.к. аппарат имеет встроенный клапан. Из личных наблюдений можно купить любую горелку хоть Китайскую. Они не плохо работают. Но под разные задачи, я рассматривал бы горелку с мягким гусаком (flex). Ее проще подстроить для трудно доступных мест, согнул и вари, а не руку крути. Я бы рассматривал, что-то типа TA17. Но однозначно не советую брать бинзлевскую горелку, у них жесткий гусак был и не гнулся от слова вообще. Единственное, что можно было немного крутить во круг оси ручки. Но этого не достаточно. Стандартные горелки используют легко доступные расходники. https://www.ventsvar.ru/catalog/svarochnaya-gorelka-svarog-tech-ts-17f-m12-x-1.html?pid=36025это для примера, не реклама и не предложение. В названии буква F означает что у нее гусак мягкий. По длине, если аппарат рядом, то 4м хватает за глаза. Но если во круг стола бегать, то однозначно надо смотреть на 6 метровую. По расходке, по газовому соплу, советую рассмотреть прозрачное. С ним легче работать, расколоть можно как и керамическое. Но керамическое иногда ограничивает доступ для просмотра места сварки. От дуги, стеклянное сопло у меня еще ни разу не трескалось, а удобство в работе я давно оценил. P.S. отличие нормального брендового уровня от китайского, это конечно материалы. Конечно китайская из более дешевого сделана и ПВ чувствуется, что ниже. Т.е. той же СЕА ТА17 я решал задачи не задумываясь о перегреве, а вот на китайской, ловлю себя часто на мысли, что пора ей отдохнуть и остыть, т.к. вонять начинает. Изменено 14 марта, 2022 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bombat Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 Да любую 26-ой серии . По карману которая. За хорошую горелку денег не жалко, т.к. опыта нет и нужно чтобы горелка умнее меня была А с любой не получается, т.к. есть много нюансов. copich, благодарю за развернутый ответ. Сейчас буду что-нибудь подбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 нужно чтобы горелка умнее меня была в ТИГ такого нет как и в МИГ и в другом случае. Регулировка тока на этом аппарате отсутствует с горелки, т.е. ни педали ни крутилки внешней не подключить. Поэтому любая горелка с кнопкой это ваш выбор. А в горелке, даже с крутилками или кнопками регулировки тока, важно: материал из чего сделано и удобство в руке плюс более чем важное легкая доступность расходки. Например в АГНИ своя расходка. И точно в любом магазе не купить. У горелки с кнопками или с крутилкой, используется сигнальный провод с 5 жилами и более. В ваше случае будет использоваться два провода - старт\стоп. Поэтому купить можно любую, даже без штуцера газового и без контактора для управления. Главное иметь силовой контакт (байонет) остальное берете из комплекта аппарата (а то можно встретить и без байонета). Провода (кнопки) паяете к 1 и 2 контакту разъема. Диаметр шланга для газа практически у всех идентичный, под 6 мм штуцер. Даже если горелка со штуцером и коннектором, то их тупо откусываете и свое прикручиваете. Но можно заморочиться и купить горелку сразу полностью подходящую под ваш аппарат. И еще про ТИГ горелку. Можно купить вообще обычную горелку, а тело горелки можно дополнительно купить как флекс (гибкая). Но штуцера встречаются разные. И я бы сразу на флекс смотрел. Но если достанется что-то более чем халявное, то потом докупить флекс тело. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 А с любой не получается, т.к. есть много нюансов. Не поделитесь?нюансами 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bombat Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Не поделитесь? Качество материалаРазъемы для подключенияДоступность расходниковВес, удобство использованияПоэтому "любую" брать не хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Качество материала Разъемы для подключения Доступность расходников Вес, удобство использования TECH TS 26 (евро адаптер), 4 м, IOW6906-SV002 И чем же эта не устраивает? Попадает под всё перечисленное..Впрочем ,дело ваше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Попадает под всё перечисленное.. евро адаптер? А зачем на ТР220 евро адаптер? Для ТИГ идет обычный байонет 35-50 квадрат. Евро адаптер только для МИГ используется. И ваше предложение далеко не каждому источнику подойдет. В целом лично для меня еще один мааааленький но очень важный момент, как с клавиатурой для компьютера, как нажимаются кнопки. Для ТИГ горелки очень важно, чтобы кнопка была не очень слабой но и не тугой. Слабая может случайно нажиматься пока горелку перехватываешь в руке. А тугая, заставляет палец напрягаться и после нескольких сантиметров шва у меня рука дрожать начинает. Приходится под другой палец подстраиваться. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bombat Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 И чем же эта не устраивает? Разве я говорил что не устраивает?Просто голова уже кругом от горелок.Вот Вы говорите TECH TS 26, а есть еще PRO TS 26 и в чем разница? Вот сижу и перебираю горелки. А еще говорят что прозрачные линзы это очень хорошо, но есть ли такие на данную горелку? Понятно что для кого-то это все элементарно, но я не то чтоTIG'ом не варил ни разу, я даже горелку такую в руках еще не держал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 но я не то чтоTIG'ом не варил ни разу, я даже горелку такую в руках еще не держал. Но это не бяда ,,,,,, пару дней и уже будет представление , через две недели будете что то уже сваривать и чем больше будете держать горелку в день тем быстрее выйдете на "уровень" . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Горелки бренда Parker очень годные и эргономичные, горелки суперфлекс у бренда Start весьма неплохие и много кому кажутся удобными. если с Аликом дружите, можете заказать в магазине ocim welding супергибкую горелку и керамику с сеткой по типу "мутант", эти сопла дают очень хорошую газовую защиту 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 евро адаптер? А зачем на ТР220 евро адаптер? Извините,недоглядел.Первую попавшуюся.... В любом случае попадаешь на страницу сайта где горелки 26 в ассортименте: выбираешь с любым ,нужным тебе ,подключением . TECH TS 26, а есть еще PRO TS 26 и в чем разница? Как минимум в форме рукоятки и что-то там с кнопкой можно делать. прозрачные линзы это очень хорошо, но есть ли такие на данную горелку? Они универсальные. 17,18,26 серии расходка взаимозаменяемая. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad12 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 За хорошую горелку денег не жалко, т.к. опыта нет и нужно чтобы горелка умнее меня была А с любой не получается, т.к. есть много нюансов. copich, благодарю за развернутый ответ. Сейчас буду что-нибудь подбирать. Могу предложить горелку для тиг трафимет 26 вроде или 17. Если интересно могу завтра глянуть новая. за 6тыс отдам 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bombat Опубликовано 16 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 Парни, выбор пал на https://startweld.ru/catalog/tig_gorelki_dlya_argonodugovoy_svarki_1/17_tig_4m_gorelka_svarochnaya_superflex_ev17_4000/плюсhttps://startweld.ru/catalog/tig_raskhodnye_chasti_k_gorelkam_dlya_argonodugovoy_svarki_1/start_custom_set_26_nabor_tig_ts_17_18_26_sttn0026/ Т.к. изначально планирюу использовать TIG именно для мелких работ, то решил взять горелку более мягкую.Поработаю, посмотрю чего в ней не будет хватать. Если уж потребуется что-то более серьезное, то куплю уже с водяным охлаждением и учётом недостатков данной горелки.Поправьте если в чем ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
