Оценка Helvi TP220 Synergi Pulsed
@Bombat, это Хелви тяжелый????? Если Хелви брать для ММА ........То это круто..... Для ММА меня радует ЕЛЕТЕЧ с ЛСД дисплеем .  180Д......Мягче дуги не встречал.
Переходник выточил  . на двух баллонах стоят китайские редукторы с ротаметрами и на одном Хелви...... Разницы не замечаю.
Хороший редуктор начинается с соединения двух редукторов последовательно  и все..... Цена вопроса 1500 руб с доставкой до дома.........
Вот даже мысли не мелькало использовать хелви в ММА. Может глуп .........
Чем ближе токосъём к изделию, тем стабильнее сварочная дуга.
Ограничение в обзоре, защите и  в длине самой дуги.
Особенно в импульсном  режиме комфортно .......Блин....Ну есть же все таки какие ни какие правила и требования.....ну зачем выдумывать?????
Изменено пользователем aleksein
Я брал для сварки полуавтоматом. Но т.к. не было возможности подключить углекислоту, вначале пробовал варить в режиме ММА. Купил небольшой переходник, с одной стороны стандартный быстросъем, с другой такая же "елочка" как в комплекте с аппаратом. Небольшой кусок шланга отрезал, хомутами затянул и подключил к имеющемуся баллону. Попробовал варить профильную трубу - песня. Приятное жужжание и отсутствие брызг просто радуют.
все правильно. Я иногда тоже использую в ММА режиме. Чтобы проволоку не менять и с газом не разбираться, кинул два провода и электродом приварил. Быстрее и приятно. Все зависит что под рукой и в каком состоянии что подключено.
Добрые люди, подскажите, как правильно хранить алюминиевую проволоку?
Раньше никогда не варил алюминий. Пока такой задачи нет, но это же дело такое - потребность может возникнуть неожиданно. Думаю прикупить небольшую катушку. Читал что алюминий быстро окисляется, отсюда и вопрос.
главный враг это влага. Поэтому где будете хранить и как это на ваше усмотрение, главное в сухом месте. Либо в плотный пакет с проволокой положить селикогель в мешочках или что с обовью продается или другие и плотно упаковать. Но лучше, если уж совсем разовая задача, то 1 кг катушку купить при надобности. Только с такой катушкой проблемы когда проволока заканчивается и маленький диаметр ее накладывает ограничения на стабильность сварки, точнее подача становится не стабильной. С 5кг катушками (200мм) такой проблемы не наблюдается. Если с влажностью в помещении порядок, то в течении года ни каких проблем. Да в целом и омедненки это касается. Она тоже приходит в негодность. В ТР220 есть пружинка (в комплекте), она используется для 1 кг катушек, поджимает катушку с проволокой.
@Bombat,нет смысла покупать маленькую катушку. Даже если есть опыт работы полуавтоматом по черняге, пока Вы к алюминию применитесь, она закончится. Если уж совсем долго надо хранить, пищевой вакууматор и широкий пакет в помощь. @copich остальное объяснил.
Товарищи, можете посоветовать хорошую TIG-горелку? Есть желание начать осваивать TIG. Понимаю что это неполноценный TIG, но для моих задач пока должно хватить. Иногда нужно прихватывать небольшие гайки к профильной трубе. Можно конечно и проволокой, но TIG-ом намного эстетичнее получается.
Иногда
Да любую 26-ой серии . По карману которая.Первый метр от горелки в кожаном чехле у которой (удобнее работать).
TECH TS 26 (евро адаптер), 4 м, IOW6906-SV002
Любая горелка с кнопкой для старт\стоп дуги, т.к. аппарат имеет встроенный клапан. Из личных наблюдений можно купить любую горелку хоть Китайскую. Они не плохо работают. Но под разные задачи, я рассматривал бы горелку с мягким гусаком (flex). Ее проще подстроить для трудно доступных мест, согнул и вари, а не руку крути. Я бы рассматривал, что-то типа TA17. Но однозначно не советую брать бинзлевскую горелку, у них жесткий гусак был и не гнулся от слова вообще. Единственное, что можно было немного крутить во круг оси ручки. Но этого не достаточно. Стандартные горелки используют легко доступные расходники.
https://www.ventsvar.ru/catalog/svarochnaya-gorelka-svarog-tech-ts-17f-m12-x-1.html?pid=36025
это для примера, не реклама и не предложение. В названии буква F означает что у нее гусак мягкий. По длине, если аппарат рядом, то 4м хватает за глаза. Но если во круг стола бегать, то однозначно надо смотреть на 6 метровую.
По расходке, по газовому соплу, советую рассмотреть прозрачное. С ним легче работать, расколоть можно как и керамическое. Но керамическое иногда ограничивает доступ для просмотра места сварки. От дуги, стеклянное сопло у меня еще ни разу не трескалось, а удобство в работе я давно оценил.
P.S. отличие нормального брендового уровня от китайского, это конечно материалы. Конечно китайская из более дешевого сделана и ПВ чувствуется, что ниже. Т.е. той же СЕА ТА17 я решал задачи не задумываясь о перегреве, а вот на китайской, ловлю себя часто на мысли, что пора ей отдохнуть и остыть, т.к. вонять начинает.
Изменено пользователем copich
За хорошую горелку денег не жалко, т.к. опыта нет и нужно чтобы горелка умнее меня была :) А с любой не получается, т.к. есть много нюансов.
copich, благодарю за развернутый ответ. Сейчас буду что-нибудь подбирать.
в ТИГ такого нет как и в МИГ и в другом случае. Регулировка тока на этом аппарате отсутствует с горелки, т.е. ни педали ни крутилки внешней не подключить. Поэтому любая горелка с кнопкой это ваш выбор. А в горелке, даже с крутилками или кнопками регулировки тока, важно: материал из чего сделано и удобство в руке плюс более чем важное легкая доступность расходки. Например в АГНИ своя расходка. И точно в любом магазе не купить. У горелки с кнопками или с крутилкой, используется сигнальный провод с 5 жилами и более. В ваше случае будет использоваться два провода - старт\стоп. Поэтому купить можно любую, даже без штуцера газового и без контактора для управления. Главное иметь силовой контакт (байонет) остальное берете из комплекта аппарата (а то можно встретить и без байонета). Провода (кнопки) паяете к 1 и 2 контакту разъема. Диаметр шланга для газа практически у всех идентичный, под 6 мм штуцер.  Даже если горелка со штуцером и коннектором, то их тупо откусываете и свое прикручиваете. Но можно заморочиться и купить горелку сразу полностью подходящую под ваш аппарат.
И еще про ТИГ горелку. Можно купить вообще обычную горелку, а тело горелки можно дополнительно купить как флекс (гибкая). Но штуцера встречаются разные. И я бы сразу на флекс смотрел. Но если достанется что-то более чем халявное, то потом докупить флекс тело.
Не поделитесь?
Качество материала
Разъемы для подключения
Доступность расходников
Вес, удобство использования
Поэтому "любую" брать не хочется.
Качество материала Разъемы для подключения Доступность расходников Вес, удобство использования
И чем же эта не устраивает? Попадает под всё перечисленное..
Впрочем ,дело ваше...
евро адаптер? А зачем на ТР220 евро адаптер? Для ТИГ идет обычный байонет 35-50 квадрат. Евро адаптер только для МИГ используется. И ваше предложение далеко не каждому источнику подойдет.
В целом лично для меня еще один мааааленький но очень важный момент, как с клавиатурой для компьютера, как нажимаются кнопки. Для ТИГ горелки очень важно, чтобы кнопка была не очень слабой но и не тугой. Слабая может случайно нажиматься пока горелку перехватываешь в руке. А тугая, заставляет палец напрягаться и после нескольких сантиметров шва у меня рука дрожать начинает. Приходится под другой палец подстраиваться.
Разве я говорил что не устраивает?
Просто голова уже кругом от горелок.
Вот Вы говорите TECH TS 26, а есть еще PRO TS 26 и в чем разница? Вот сижу и перебираю горелки. А еще говорят что прозрачные линзы это очень хорошо, но есть ли такие на данную горелку? Понятно что для кого-то это все элементарно, но я не то чтоTIG'ом не варил ни разу, я даже горелку такую в руках еще не держал.
Но это не бяда ,,,,,, пару дней и уже будет представление , через две недели будете что то уже сваривать и чем больше будете держать горелку в день тем быстрее выйдете на "уровень" .
Горелки бренда Parker очень годные и эргономичные, горелки суперфлекс у бренда Start весьма неплохие и много кому кажутся удобными.
если с Аликом дружите, можете заказать в магазине ocim welding супергибкую горелку и керамику с сеткой по типу "мутант", эти сопла дают очень хорошую газовую защиту
Извините,недоглядел.Первую попавшуюся.... В любом случае попадаешь на страницу сайта где горелки 26 в ассортименте: выбираешь с любым ,нужным тебе ,подключением .
Как минимум в форме рукоятки и что-то там с кнопкой можно делать.
Они универсальные. 17,18,26 серии расходка взаимозаменяемая.
Могу предложить горелку для тиг трафимет 26 вроде или 17. Если интересно могу завтра глянуть  новая. за 6тыс отдам
Парни, выбор пал на
https://startweld.ru/catalog/tig_gorelki_dlya_argonodugovoy_svarki_1/17_tig_4m_gorelka_svarochnaya_superflex_ev17_4000/
плюс
https://startweld.ru/catalog/tig_raskhodnye_chasti_k_gorelkam_dlya_argonodugovoy_svarki_1/start_custom_set_26_nabor_tig_ts_17_18_26_sttn0026/
Т.к. изначально планирюу использовать TIG именно для мелких работ, то решил взять горелку более мягкую.
Поработаю, посмотрю чего в ней не будет хватать. Если уж потребуется что-то более серьезное, то куплю уже с водяным охлаждением и учётом недостатков данной горелки.
Поправьте если в чем ошибаюсь.
Парни, выбор пал на
плюс
ваше решение в выборе, на мой взгляд ошибочное. Горелка самая дешманская, но расписывают, что это ее плюс и особенность. За эти деньги можно взять действительно нормальную горелку. Кнопка на хомутах ... фу фу фу. ЖдЫнсовый чехол это грязь и главное, что если по каким причинам масло попадет, то может негативно сказаться на стойкости шлангов. Чехол тупо впитывает в себя грязь. Есть тряпишные чехлы, но они не пропускают влагу и масло. А это ... даже не знаю, как выразиться так, чтобы уши не вяли. В общем, мой совет не брать.
Стартовый набор ...
Давайте по порядку. Вот: https://aliexpress.ru/item/1005003443048683.html?algo_expid=057d6d12-f226-4ff2-8cef-8b1590dab4fe-3&algo_pvid=057d6d12-f226-4ff2-8cef-8b1590dab4fe&sku_id=12000025813693521&spm=a2g0o.search.0.0.17a47ec1OniLte
первое что попалось. 3000р с доставкой, т.е. за все 3000р и этого на долгое время хватит, а то и на всю жизнь.
Можно и такой: https://aliexpress.ru/item/1005003389664109.html?spm=a2g2w.detail.1000060.3.4aa1d41fPetwtk&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299289,224373,176818&sku_id=12000025555689087&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.34525.257900.0&scm_id=1007.34525.257900.0&scm-url=1007.34525.257900.0&pvid=fdfd8713-c3ca-4cf7-a345-a03252978588&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.34525.257900.0,pvid:fdfd8713-c3ca-4cf7-a345-a03252978588,tpp_buckets:24525%230%23257900%2329_21387%230%23233228%234_21387%239507%23434556%231&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&tpp_rcmd_bucket_id=257900
Это набор классический, без линзы: https://aliexpress.ru/item/4000283098296.html?algo_expid=057d6d12-f226-4ff2-8cef-8b1590dab4fe-57&algo_pvid=057d6d12-f226-4ff2-8cef-8b1590dab4fe&sku_id=10000001163297475&spm=a2g0o.search.0.0.17a47ec1OniLte
Подойдет кому угодно. Особенно стартовать с него можно.
Как видно, стандартный набор отличает от набора с газовой линзой, что с линзой идет цанга короче и сопло накручивается на линзу или одевается на силиконовое колечко. В стандартном наборе сопло накручивается на  цанговый держатель. В общем и то и другое подходит на любую классическую горелку, что от китайцев, что от именитых брендов. Кроме бинзеля. У них было свое, специфичное (раньше). Наверное есть и другие производители у кого своя специфичная расходка.
Брать горелку с водой ... Не думаю, что это понадобится. Посмотрите на ПВ. Для ТР220 в DC режиме и 17-ой горелки хватит на воздухе. Вода это уже выше 200 А или ПВ поднять, если надо часто и много варить, а еще в AC вода нужна, т.к. ПВ горелки падает из-за большого нагрева самой горелки, т.к. часть полуволны тратится на разогрев самой детали, а часть на очистку детали, в этом случае энергия в большей степени нагревает электрод и следовательно горелку. Поэтому и ПВ падает.
Если 26 горелку взять, то для DC можно просто не думать от водяном охлаждении.
Вам предложили хорошую горелку с хорошей ценой. Тем более, если она новая, то цена просто изумительная. В магазинах, где пишут, что доставка бесплатная, то надо учитывать, доставку заложили в счет :)
Парни, выбор пал на
плюс
Эти горелки явно проигрывают предложению на трафимет выше)
Слушайте, вроде тема не про горелки... А оценка определенного аппарата.
Может вам в другую ветку форума, всё ж таки?
Ну да, на это и ведусь.
Если честно, я не понял о какой горелке идет речь. Погуглил трафимет 26...  на ютубе вообще ничего, остальные результаты выдают какие-то SINTIG, AUTOTIG, Ergotig по цене от 6 до 15 т.р.
Изменено пользователем Bombat
