Сварка алюминия, часть 2
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Хотел проконсультироваться со знающими людьми по TIG сварке алюминия. После сварки на механизированном оборудовании обнаружили что края керамического изолятора разрушились (см. фото). Сварка велась в импульсном режиме, на токе 125А, газовая среда гелий высокой чистоты, толщина свариваемого между собой материала 0,7мм+4мм, расстояние от кромки электрода до края свариваемого материала было около 2мм, расстояние между медными прижимными губками около 2,5-3мм. Диаметр электрода 3,2мм, с зеленной насечкой (для сварки алюминия). У кого были случае что во время дуговой сварки разрушался керамический изолятор? Какие возможные причины разрушения?
Причина известна - невысокое качество керамики и неудачная ( для пользователя) форма. Такая керамика всегда в этом месте лопается.
А когда же ему разрушаться? Когда в коробке лежит?
Производитель очень хорошо форму продумал, чтобы и работать удобно было и менять почаще приходилось. Продажа расходников - прибыльный бизнес.
@Sergey_M,Недавно просто пробовал варить алюминий на токе 340а диаметр электрода 3.2 синий такая же газовая линза,всё нормально.Прошёл 20см линза целая.Вы чтото делаете не так.
  • Downvote 1
Принесли сегодня заказ из серии "я такого в жизни не видел".
Лодка со следами, очень похожими на выстрелы из ружья.
Хозяин рассказал что на месте дырок были заклепки на латках, закрывающих обширные трещины корпуса.
Взялся зачищать - что за краска на нее намазана я не в курсе, но отскребается чрезвычайно отвратительно.
Отчистил с горем пополам и начал потихоньку варить. Дошел до половины и бросил на сегодня, тяжелый день был, оставил на завтра доделывать.
  • Upvote 8
Ваше оборудование работает в автоматическом режиме?Подъём горелки и прижимных пластин осуществляется отдельно,оператором?
@BelaZZ,по мне так все правильно сделали,изнутри потом можно без разделки большим током давануть,проварится до наружного шва,поры идут часто,лучше точками их заливать,а то одну заливаешь,рядом еще несколько лезет.Присадок зачем губкой?Просто обезжирить.И эл-д лучше 3,2 использовать,сам недавно на них перешел,дольше сохраняются. Изменено пользователем Георгий 11
В профессиональной среде - согласен , а я так , для учёбы - баловства . Тем более , электроды пока не поджимают . Оно бы и этого хватило , я просто ток изначально поставил 110 А . С разделкой можно было на меньшем токе , после на 90А снизил - и варить стало удобнее . Там , где с обратной стороны выдавило , как раз на 90А поры заделывал . А вообще , мне ещё учиться и учиться , и постигать эти азы ой как долго , а все эти мои разглагольствования - от эмоций , не думал , что осилю задуманное .
  • Upvote 8
Кто нибудь пробовал направлять алюминий вокруг стального стержня с помощью ТИГ сварки?
Видел ролики как наплавляют алюминий вокруг болта, тем самым восстанавливают отломаное ухо с резьбой.
@AKeeper, даже если не зацепите, расплав в резьбу не полезет, из за поверхностного натяжения. Пародия на резьбу будет.
Если коротко то - не занимайтесь ерундой, если подробно, какая там будет резьба??? это как сварщик ругается на тех кто пользуется холодной сваркой и потом это все скоблить. Проще выгрызать старую поврежденную резьбу потом на плавить и просверлить с последующим нарезанием новой резьбы, а вот если страшно потерять позиционирования отверстия тогда вставляем шпильку из нержи в старую резьбу с диаметром как у сверла под сверления только чуть меньше отверстия, и обвариваем, но потом все равно калибруем сверлом и режем резьбу - все прочно и надежно с первого раза все остальные эксперименты на везение.
Я так делаю...
резьбы нет )))
о чем и речь. Я отвечал на эту фразу
 С ухом понятно,проблем нет, с резьбой, что она получиться ждать не стоит!
Ну я по первому заданному вопросу как бы , обварить стержень.
А если по поводу сохранения резьбы то нафоруме уже писал где то , что закладываешь стержень меньшим диаметром , заливаешь-обвариваешь , освежаешь сверлом , режешь нужную резбу .
Здравия желаю, господа специалисты!
Поиском пользовался, не нашёл, потому прошу не пинать.
Какую присадку использовать при сварке молочного бидона и прочей посуды производства СССР?
1100 или 1050-1070.Чистый Ал.
