Сварка узлов и деталей спецтехники
или как на трубе допустим корень тип Э50, а заполнение и облицовка тип Э60
А это по какой нормативке такое требование?
не предпочитают они почему то обратноступенчато
...так на дворе капитализм., нужно побыстрей и побольше бабла налапатить ,это коммуняки с лишними напряжениями боролись.
@Мадест,День добрый такое выполнение с начало э 50 ,а затем более прочный э 60 обычно делают по технологии мягкой прослойки,делается для предотвращения появления трещин в корне шва при большой толщине сварного изделия или когда изделие имеет высокие мех. свойства.Такая технология хорошо описана в книге Мусияченко В.Ф. Дуговая сварка высокопрочных легированных сталей - 1987.
  • Upvote 9
... склероз подсказывает перед наплавкой Т-500 ( и подобные: сталинит и т.д) рекомендовалось предварительно уони-55 пройтись как эластичная подложка :sorry: .
Да че такую махину да еще выгнутую вряд ли поведет и по сему мое мнение
Валер ,спору нет, это при электрошлаковой массивные детали требуется предварительные углы раскрытия , а вот тута лишних напряжений в конструкции ( ЗТВ ), хорошо если они в динамике работают на благо узла . Изменено пользователем Фунтик
правда намного поменьше
... соглашусь.,  в этом случае начинал бы с краев к центру , или если за два прохода: один раз в одну сторону , второй наоборот. П.С. углы\концы\начала проковывал\простукивал молотком- снять напряжение ибо все рвется с краев  :pardon: .
До сих пор не порвалось и не порвется.
... я рад и надеюсь что так и будет.
все рвется с краев
-это я обобщил как появляются трещины  :) ., ну и человеческий фактор- как эксплуатируют технику, как говорится с дуру можно что угодно сломать  :crazy:
...может нового чего узнаете
Спасибо конечно, при случае прочитаю.
Теперь просьба, поясните пожалуйста коротенько, в двух словах, как вы при помощи иглы 65г упрочняете _сварное соединение_ в зоне ОШЗ?
Учитывая, что вы уже, видимо, узнали много нового из той книжки.
Изменено пользователем Ferio
  • 2 месяца спустя...
Требуется совет по ремонту стрелы эксковатора. Сегодня ездил смотрел проблему.
Стрела составная, выдвижная. На фото трешины. С одной стороны больше, со второй меньше. Проблема в том, что усилить в этом месте не получится - выдвижная часть ходит внутри этого короба. В планах вырезать часть от одного ребра до второго, вырезать с листа 10мм вставку таких же размеров и вварить. Правильный ли ход мыслей? Как лучше вырезать? Перпендикулярно либо под углом к ребрам?
@ВлаДон, для начала надо понят причины образования трещины. Я вот вижу, что трещины скорее всего усталостные, от движения боковин относительно друг-друга. Может быть болты были не все закручены (смотрю вот на закладные в привареной планке, ощущение, что там болтов небыло вообще), а может тупо перегруз. Если проблема проявилась через много лет эксплуатации, то я бы не стал там ни чего лепить - разделал трещину и проварил.
Изменено пользователем G_Kar
Из какого металла вставка?
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201226_160524.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201226_160530.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201226_160537.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201226_160540.jpg
Я вырезал дефект и вваривал новый метал, снизу усиливал.
Это не усталостные трещины...перегрузка
не надо искать черную кошку в темной комнате, тем более ее там нет -))  Обычное явление, усталость
@G_Kar,@ВлаДон,  http://websvarka.ru/talk/user/14015-tochmash-23/
Чашки с кофе все приготовили?  Так то гадать будем.... -))  Какая разница откуда трещины, надо правильно от них избавиться.
 У усталостной трещины тоже могут быть причины - потеря жесткости конструкции, когда начинают "дышать" детали, которые не должны этого делать.
А почему надо гадать?
А если это дефекты в металле? Почему-то все думают, что металл однороден по своей структуре)
Разделал насквозь и проварил...небольшое уточнение
Если появилась одна трещина, почему не появится другая?  Разделал, проварил. ... фу, моветон...  А вот вырезал, усилил и приварил новую пластину, вот это по мне. я использовал 09Г2С на точно таком же дефекте, петушок JCB.
А теперь предметно-какой металл вы собираетесь сваривать?
