Форсаж 315AC\DC и 500 AC\DC Puls
  • 6 месяцев спустя...
Итак, по Форсаж 315 ас/дс.
Что мы сейчас покупаем, полноценный сварочный аппарат или головную боль с перепрошивками, "неподжигами", отправками на завод и т.д.?
@Точмаш 23, как повезёт. У некоторых нет проблем, а есть случаи нескольких ремонтов за короткое время, полное разочарование и дорога на Авито.
  • 3 месяца спустя...
Коллеги, есть делитанский вопрос. В какую сторону должен дуть вентилятор у Форсаж 315 ас/dc. У меня дует в аппарат, с зади всасывает, вперёд выдувает. Вопрос возник когда я купил в запас Гроверс 200 и когда я включил его в розетку, то обратил внимание, что у него вентилятор наоборот дует, спереди всасывает, а взад выдувает. Вот и думаю, может я фазы неправильно подключил, или так и надо?
Форсаж все верно дует и так меньше вероятности что он засосет искру горячую видь аппарат к сварщику лицом стоит всегда , да и пыли с зади меньше .
Гроверс наоборот но может у него фильтр стоит , но стоит заметить что в основном современные аппараты большинства фирм воздух забирают с зади и выдувают вперед даже с фильтрами .
Крайне неудобно в некоторых случаях.
У меня аппарат почти всегда находится очень близко от меня (ну там крутнуть чего нибудь). Вентилятор дует так что приходится переднюю панель отворачивать в сторону, так-как аргон из горелки сдувает. Причем отворачивать очень на много, из-за большой турбулентности. Я уже несколько раз попадал - начинаешь варить забыв отвернуть аппарат, вентилятор включается как раз на начале сварки и все сдувает. К тому же аппарат имеет ЖК экран, который в сварочной маске, с посредственными поляризационными свойствами светофильтра, ни черта на таком угле не видно.
Пыль забирается и сзади и спереди. Обдув, при закрытом корпусе аппарата, одинаков. Что в одну сторону, что в другую.
Проверяли ребята с форума монитор.нет, с контролем температуры. Так что каких либо существенных различий в направлении обдува нет.
  • 5 месяцев спустя...
Хотел заказать Форсаж 315 AC/DC в интернет магазине завода, но чувствую наверное плохая затея. Задал вопрос на сайте магазина и второй день ни ответа ни привета. Наверное стоит брать что то другое.
Так как с таким отношением к потенциальному клиенту возникают сомнения по своевременной отработке гарантийных вопросов ((.
12 часов назад, Serg370 сказал:
Скорей всего по оборонке работы много, не до сварочных аппаратов. ГРПЗ вроде в первую очередь оборонное предприятие, если, конечно, Форсажи не вынесли в отдельное производство сварочных аппаратов.
29 минут назад, artem 1 сказал:
Ну да , скорее так и есть !
Пользую Форсаж315 уже наверное два года до этого был 500ка , что сказать конечно не Селко , но совсем и не плохо справляется со всей работой от сот радиаторов до............
В 21.04.2020 в 14:44, tehsvar сказал:
@Hlorofos, это я уже понял. Спасибо !
Просто интересно стало, делал ли кто подключение педали ?
Я делал через 3-х пиновый разъем на Неон 201 acdc. Опытным путем подобрал распиновку. В инструкции написано было в стиле "моя-твоя", не решился доверять китайскому переводу. Разобрал, прозвонил и подключил.
 На настройках сварочника устанавливается нижний и верхний ток. Можно ещё верхний задать на аппарате сильно выше, а на регуляторе педали, который вращается, регулировать от него потолок тока.
Непривычно, что высокая. Хотя на weld.com девушка демонстрировала имитацию пульса педалью и педаль была тоже высокая. Правда, она сидела на кресле с колёсиками, поэтому, думаю, что было удобнее.
На Неоне я тоже делал.
Переделывал ПТК педаль для Неона. На Форсаж 200 делал дистанционку. А вот педаль для 315-500 пока не доводилось.
Хотя нет ничего невозможного.
11 минут назад, tehsvar сказал:
Понял.
Можно ли сказать, что производитель не развивает аппарат (по причинам приоритета оборонки или ещё каким)?
Напал на видео Мегатроника, вот, патриотическое желание есть приобрести отечественного производителя, да и кусочек передового хочется. Может совместят когда-то. Или просто "позаимствуют", как в Поднебесной...
Изменено пользователем СебастьянПерейра
14 часов назад, СебастьянПерейра сказал:
Возможно.
  • 7 месяцев спустя...
Форсаж 315 АС/DC подключение педали, педаль дешёвая китайская
Разъём sp1310 2pin и 7pin, разпиновка, спасибо ранее писали уже повторюсь, разпиновка разъёма sp1310/7p- (1 2 3)
Включение ДУ через это меню,вход в меню через продолжительное нажатие кнопки переключения режима tig/mma(в инструкции может быть по другому написано,наверно от прошивки зависит)
После включения ДУ вот такая диаграмма отображается
Ну и сварка, бак от рэфа "железяный"
  • Like 1
4 часа назад, maybit сказал:
С педалью я так понимаю??? , и как  она работает то есть ли функция предустановки токов ну например мин 10А макс 200А  и за эти приделы как не нажимай-отпускай педаль сварочный ток не выйдет .
12 часов назад, selco сказал:
Приветствую Валерий, верхний предел через меню можно установить,ток начала сварки у меня педалью не выставить, в меню тоже не изменяется, на переменке можно отрегулировать только ток зажигания.В общем старт всегда получается 5 Ампер на панели,а максимальный сколько в меню выставишь,это с дешёвой китайской педалью,у неё резистор в управлении, может быть в других моделях не с резестирным управлением будет по другому.
  • 1 год спустя...
В 18.08.2025 в 09:10, Сан Толич сказал:
Есть ли свежая информация о 500-й модели?
Ну, на последней выставке смотрел-ничего не изменилось.Внешне.Внутри тоже, смотря по быстрому  пробегу по функционалу.Стабильность-это  тоже стратегия:pleasantry:
