Alex_lok Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 У нас я слышал - 1500 час.Омг...ничесе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 @mehanik1102, по неопытности думал что если вбить втулку с натягом, то внутренний диаметр уменьшится и подшипник может заклинить, что подтвердил и сам токарь, спорить не стал, так как новичком его в этом деле не назовешь а оно вот как вышло, значит надо было немного с натягом по внешнему диаметру, спасибо за подсказку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 @Alex_lok, из стали подобное изделие стоит в зависимости от толщины от 450р, до 600р, вместе с крепежом. Думаю, что в полтора-два раза можно поднять цену. Рынок сбыта можно придумать, есть знакомый, с крупными выходами на Московский интернет ритейл.@Kondor416, все зависит от жадности токарей. А они у нас оказались в СКБ жадные, в противовес фрезеровщикам, те парни попроще. Прихожу, надо гайку под широкополосник выточить и под нее заглушку. Говорит-давай полтора косаря. В итоге гайка от газели, а вместо заглушки, механизм регулировки клапанов классики (закладная, что в гбц). Все дела 150р. При этом токарям надо--то было болт с гайкой, жадность губит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_lok Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 (изменено) @Alex_lok, из стали подобное изделие стоит в зависимости от толщины от 450р, до 600р, вместе с крепежом. Думаю, что в полтора-два раза можно поднять цену. Рынок сбыта можно придумать, есть знакомый, с крупными выходами на Московский интернет ритейл.@Kondor416, все зависит от жадности токарей. А они у нас оказались в СКБ жадные, в противовес фрезеровщикам, те парни попроще. Прихожу, надо гайку под широкополосник выточить и под нее заглушку. Говорит-давай полтора косаря. В итоге гайка от газели, а вместо заглушки, механизм регулировки клапанов классики (закладная, что в гбц). Все дела 150р. При этом токарям надо--то было болт с гайкой, жадность губит.Если делать одну штучку то 1000р это очень впритык (с материалом). А вот если сразу от 10шт то уже интересно.Вечером посижу посчитаю по операционно на 10шт. Изменено 27 апреля, 2018 пользователем Alex_lok 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 @Alex_lok, посчитайте, авось заработок будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 думал что если вбить втулку с натягом, то внутренний диаметр уменьшится и подшипник может заклинить, Так оно и есть. Для тонкостенных втулок принимают уменьшения диаметра отверстия 0.8 от натяга. На практике оно гуляет. и угадать сложно. Потому и растачивают после запрессовки. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Есть у вас кругляк из д16т 100мм в диаметре в наличии? Эльдар! Просто совет, на такие изделия не надо применять Д 16, сгниют в момент( без покрытия). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 @круазик, что порекомендуете, Пётр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 @МассаТом, Амг 5 и выше.Некоторые литейные сплавы алюминия, но хотя бы покраска требуется. Контакт разнородных сплавов вызывает электрохимическую коррозию, алюминий первым страдает. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 @круазик, по этому все что ниже амг 5 используется строго на речном транспорте? Из-за того, что в воде соли нет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 хотя бы покраска требуется Анодировать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Анодировать. Да, можно. Делал для анодирования ванны. Иногда обращаюсь, делают анодирование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_DRUMMER Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Дядьки, нет под рукой оригинала, а надо сделать свой, валки и пуансоны купил отдельно, делаю станину, вот ее картинка с интернетов. Вопрос. Если есть у кого подобный, то измерьте пожалуйста длину и ширину верхней части с отверстиями, а после этого, расстояние между отверстиями. Спасибо. Там просто отверстия по 18мм, чтобы просверлить, пришлось отдать в СКБ, сейчас позвонил ..эээ..сверлильщик Говорит как сверлить? надо ему до вечера подсказать. Сам бы прорезал, но плазма только 4ку режет, лекстричества в сети нету. Сюда тоже продублирую "чертёжик", может, кому пригодится. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 @Alex_DRUMMER, огромная нечеловеческая благодарность! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Блок от камаза,заглушка лопнула. Вечером поеду смотреть,пока только такое фото скинули.Кто то делал подобное? Подскажите как грамотно сделать,какие могут быть нюансы и приблизительная стоимость работы?В наличии только эл-ды 92.60.Такую работу ни разу не делал,поэтому в раздумьях браться или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Блок от камаза,заглушка лопнула. Заплата ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 @krech,да.В общем я очкую,сказал,что есть спецы,они готовы до Москвы доставить,если интересно,то в личке обсудим.Но им срочно надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Срочно не получится .Это точно .Не разглядел где там трещина , где течь ?Это бочина блока где крутится колено , где нет давления , только масло путем разбрызгивания попадающие на стенки блока ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 только масло путем разбрызгивания попадающие на стенки блока ? Судя по пробкам, там еще что-то должно быть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 @krech,да,бочина,но я не знаю чего там внутри крутится.Трещина похоже почти вкруговую и варили фиг знает чем,все было боксидкой замазано.Вот еще фото,если поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Не помню щас досконально этот блок , похоже что заплата на цилиндре . на водяной рубашке , там давление , ниже отлив идет по моему может быть масляный канал .Разморозили что ли ? Не говорили что у них сочилось ? вода-антифриз . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 @krech,я не знаю,могу тел.их дать или ваш им,можете обсудить.Люди серьезные,постоянные клиенты. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 В личку написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Может кто то сталкивался и что-то подскажет. В общем пока помогите опознать вот основание пока времени для него нет, может кто модель знает. Далее станок Токарно-винторезный Одесского опытно механического завода если не ошибаюсь модель 1604 повышенной точности. станок разобран, засада в том, что разбирал не продавец, но был комплектный. Может кто собирал подобный, нужна инструкция. Как обстоят дела с запчастями, на сколько понимаю станок не распространённый. Или лучше не связываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gornyakov S Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 @nik633,Первый-аля НС12.Мануалы и паспорта со сборкой разборкой на чипмейкере лежат,сам скачивал для обоих... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
